Alt 17.05.2014, 20:21   #51
sivaslierhan
Benutzerbild von sivaslierhan
Fahrzeug: BMW E65 745i Bj. 03.03
So habe Bilder jetzt von der Multi HDD wie es im E65 Display aussieht, wegen der nachfrage ob man die Schrift des Menüs erkennt.
Ein Video habe ich auch aufgenommen aber kann es nicht hochladen, beim hochlanden auf youtube wird es gesperrt.
Einer ein Vorschlag wo ich es hochlanden könnte?
Meinung zum Sound: Den Bass hört man gut nur es zischt ein bischen und der sound ist nicht so scharf wie normal wie kann man das noch verbessern?
ps. Man sieht auserdem noch ein Nokia Menü hatte ein altes Nokia Handy c7 was ich an Cinch anschliesen konnte, von da aus kann man auch die Videos laufen lassen.
Dateityp: jpg 20140517_184144.jpg (87,9 KB, 79x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20140517_184327.jpg (87,3 KB, 42x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20140517_184815.jpg (84,5 KB, 42x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20140517_185859.jpg (90,0 KB, 75x aufgerufen)
sivaslierhan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.05.2014, 20:22   #52
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
So, Finetuning :-)
Um aus Stereo Mono zu bekommen brauchst du ein Summensignal.
Das heißt, du nimmst 2 x 1kOhm widerstand
Lötest einen wiederstand an das Ende vom rechten Signal
Und den andren wiederstand an das Linke Signal
Die anderen enden von den widerständen zusammen löten und dann auf den Kondensator, wo du jetzt schon den einen Kanal hast!!!
-------signal rechts----1kOhm----....beide auf Kondensator
-------signal links-----1kOhm-----'''''beide auf kondensator
Beide Massekabel auf den massepunkt!!!
Ps.
Du bist echt nen Chinese, absolut kein plan baust trotzdem nach!!!
Nach deinen aktionen glaube ich an dich :-))
Freue mich schon auf deine Ergebnisse
oder hier sowas:
Dateityp: jpg Summensignal.jpg (83,0 KB, 89x aufgerufen)
Geändert von oddysseus (17.05.2014 um 20:47 Uhr). Grund: edit: Bild hinzugefügt
Alt 17.05.2014, 20:37   #53
sivaslierhan
Danke erstmal für die Anleitung mit den wiederständen, ohne dich wäre ich nicht so weit gekommen
Wiederstände haben wir zuhause im keller gucke gleich nach ob wir genau die haben die du beschrieben hast, sonst Montag ab zu Conrad.
Habe das mit dem rechten und linken signal nicht verstanden meinst du damit ein 2tes cinch IN Kabel für Audio?
Da du beide Massenkabel sagst gehe ich davon aus das ich es richtig verstanden habe wir machen uns jetzt den 2ten cinch für audio herbei?
Alt 17.05.2014, 20:48   #54
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
könntest auch mehr nehmen zb.2kohm, bin kein profi, sollte aber funktionieren....
Alt 17.05.2014, 20:55   #55
sivaslierhan
Den Plan hab ich jetzt verstanden Bildlich danke, wollte dir auch ein zeichenen wie ich es verstanden hatte warst schneller
Kannst du mir noch ein Bild von dem Wiederstand zeigen habe 1kOhm auf google angegeben aber da kommen zu verschiedene wiederstände wusste nicht genau wie der aussieht.
Alt 17.05.2014, 21:03   #56
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
entweder smd so wie diese
oder die übliche bauform
Alt 17.05.2014, 21:07   #57
sivaslierhan
Alles klar ich schau mal nach melde mich gleich wieder
Alt 17.05.2014, 21:47   #58
sivaslierhan
So habs gefunden hab dein 1kOhm in ohm berechnet also 1000ohm dafür den farbcode gesucht müsste übereinstimmen braun schwarz rot gold kannst du mir das auch bestätigen will nichts falsches drann machen und was kaputt machen
Dateityp: jpg 20140517_214035.jpg (85,8 KB, 21x aufgerufen)
Alt 17.05.2014, 22:04   #59
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
scheint richtig zu sein.......... 1,0,x100,5% abweichung
ich prüfe meine widerstände eh immer noch kurz mit nem multimeter, hast du etwa keinen zur hand?
Alt 17.05.2014, 22:08   #60
sivaslierhan
hab dran garnicht gedacht bzw wusste nicht die zu messen
danke für den tipp messe die mal und melde mich nochmal
Stichworte
anleitung, chinch, codieren, einbau, interface
E65 Rückfahrkamera Chinch dosymov BMW 7er, Modell E65/E66 2 17.10.2012 13:23
HiFi/Navigation: Vorverstärker- (Chinch) ausgang am Radiomodul CGN-Olli BMW 7er, Modell E38 4 07.01.2010 19:30
HiFi/Navigation: Subwoofer Chinch-Ausgänge am Radio? skydiver BMW 7er, Modell E65/E66 2 29.07.2008 09:58
TV/Video/HiFi: HDMI Y-Adapter -- Qualitätsverlust?? flori0815 Computer, Elektronik und Co 8 06.06.2008 12:28
Cd wechsler E38 + Chinch Stecker? hanskopp BMW 7er, Modell E38 2 09.02.2003 16:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:41 Uhr.
