Modell E65/E66 |
20.06.2014, 21:41
Professor
Fahrzeug: E65-735i (11.02)
Meldung: Anlasser! Motor ggf. nicht abstellen.
Hallo, brauche dringend eure Hilfe mein Auto geht nicht mehr an habe folgende Fehlermeldung im Display :
Anlasser ! Motor ggf. Nicht abstellen
Getriebe Position N nur bei Motor an
danke schonmal im Vorraus
Geändert von BMW_JASKO (20.06.2014 um 21:45 Uhr).
Grund: Etwas vergessen
21.06.2014, 11:51
Fahrzeug: G11-740i (02/2019)
Wie es dort schon steht ist wahrscheinlich dein Anlasser hinüber
Macht es irgendwelche Geräusche wenn du versuchst den Wagen zu starten?
Batterie mal abklemmen hilft ja bei einigen ... Eventuell mal Sicherungen checken
Ansonsten Anlasser wechseln
21.06.2014, 12:16
Fahrzeug: X6-35D
Oder Wackelkontakt, Kontakte säubern.
21.06.2014, 15:12
Professor
Auto ist heute morgen wieder ganz normal angesprungen
was könnte das gewesen sein ?
21.06.2014, 17:56
Dein Wagen wollte dich mal zum Schwitzen bringen
Behalte es einfach mal im Auge. Ich hatte auch mal ne Fehlermeldung bezüglich Dynamic Drive und nach einem Reset war Sie weg und kam nie wieder.
Kein Panik
22.06.2014, 05:00
Stauanführer
Fahrzeug: E65-750i (08.06)/ F21 116i (06.13)
Batterie, Anlasser Kontakte bzw. Kabel und Ladespannung LM kontrolliert?
Erst alles überprüfen, wenn bei der Stromversorgung alles i.O. ist, kann man weitersuchen!
Natürlich sollte man einige Gegenfragen der Mitglieder erst beantworten, bevor man weiter nach der Ursache fragt  !
22.06.2014, 10:55
Fahrzeug: X6-35D
 , genau
Denn wenn ein Wackelkontakt einmal da war, kommt er wieder. Und zwar genau dann, wenn man ihn am wenigsten brauchen kann.
22.06.2014, 16:20
Stauanführer
Hier noch ein Punkt.......
http://www.7-forum.com/forum/3/740i-...-195126-2.html!
Den Fehler hatte ich auch schon, neues Modul eingebaut, dann wars ok!
Die Lötstellen des alten Moduls habe ich dann mit einem USB Mikroskop untersucht, tatsächlich eine kalte Lötstelle, mit dem Auge war dieser Fehler nicht zu erkennen.
Das Modul kostet wenn ich mich recht erinnere beim  so um die 100€, Einbauzeit ca. 10 min.
25.06.2014, 07:29
Stauanführer
2 Threads vom User mit der gleichen Fragestellung zu (s)einem Problem genutzt, nun wird er gebeten, den Fehler etwas genauer zu beschreiben, keine Reaktion  !
Wenn demnächst aus diesem Grunde keiner mehr hilft, heisst es wieder arrogantes 7er Forum
Geändert von Widowmaker (25.06.2014 um 07:34 Uhr).
04.10.2014, 18:25
Professor
Sorry Leute war 3 Monate im Urlaub so bin wieder zurück danke euch vielmals alles läuft wieder gut.
Lg
