05.07.2014, 12:17
Fahrzeug: E63-630i LCi (09.07) Mini Cooper S (06.2005j
@Roadkill Wenn das Licht am nächsten Morgen noch an ist, müsstest Du zwingend Probleme mit der Batterie haben. Außerdem trennt dann wie beschrieben das Powermodul nicht nach 60 Minuten. Das wäre schon sehr ungewöhnlich. Oder kuckst Du immer erst NACH dem Entriegeln? Denn dann geht das Licht an der Sitzverstellung ja sofort an. Vermute, dass es so ist. Denn sonst wäre Deine Batterie ruck zuck leer.
Patrik
Life is a Cabaret
05.07.2014, 19:40
Fahrzeug: E65-735 (02.02)
Wenn man Codieren will braucht man das Bmwhat Obd 2 mit Kabel.Da die Steuergeräte schon etwas älter sind.
Meiner zb 2002
05.07.2014, 20:32
Ja ich habe mir dieses gekauft und dann brauchst du noch ein Adapter Usb auf mini Usb fürs Handy.
Habe bei mir ein paar Sachen Codieren können.
05.07.2014, 21:34
#16
Fahrzeug: BMW 730d F01
Ok danke.. hab ihn bestellt
05.07.2014, 22:14
#17
Ob Inpa damit geht weiss ich nicht.
FALSCH!!!
der Anschluss am Handy ist normgemäß ein MICRO-USB-Anschluss
05.07.2014, 22:38
#18
Sorry
Falsch geschrieben ja Micro USB
06.07.2014, 19:23
#19
Fahrzeug: E66-Typ 765,760 Li 12-2005
Programmieren geht nur mittels Kabel, dabei ist das iPhone leider kein netter Mitspieler,
07.07.2014, 07:31
#20
Fahrzeug: E65 745i BJ 02 KME Diego
Codieren über BT geht erst ab einem späteren BJ
Wenn ihr das vor habt holt euch direkt ein Diagnose Kabel mit Mini USB Adapter dann funktioniert auch das codieren Einwandfrei
Allerdings hat man damit natürlich nur bbeschränkte Möglichkeiten
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Elektrik: Diagnosegerät
ducktales0_2 |
2 |
24.09.2010 12:43 |
Elektronik: OBD Diagnosegerät
Pat_750i |
Computer, Elektronik und Co |
6 |
02.02.2009 10:11 |
Diagnosegerät?
Viervierer |
0 |
14.07.2008 22:35 |
Diagnosegerät
Gonzo |
4 |
22.01.2004 13:48 |
