Alt 16.09.2014, 07:41   #1
ifmacesa
Fahrzeug: E65.735i (02.2002)
Standard Kabel Lautsprecher vorne
Hallo zusammen,
ich würde gerne die Kabel vom ASK zu den Türlautsprechern Vorne durchmessen.
Kann mir jemand die Kabelfarbe nennen, beginnend am ASK?
Die Mitteltöner machen Probleme, d. h. der auf der Beifahrerseite.
ASK war in Rep, angeblich Lautsprecher defekt, was ich nicht glaube.
Oder kennt jemand einen Trick, wie ich den Lautsprecher Teste, ohne die Verkleidung zu entnehmen?
ifmacesa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.09.2014, 08:29   #2
ACS highliner
Lautsprecherkabel sind ineinander verdreht. Daran kannst du die erkennen. Welche Symtome zeigt der LS?
Alt 16.09.2014, 09:20   #3
MasterXX123
Benutzerbild von MasterXX123
Fahrzeug: BMW 745i MFL 12/2003
Im Wds müsste das stehen (Tipps&Tricks)
MasterXX123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.09.2014, 10:01   #4
krie6hofv
offline
Benutzerbild von krie6hofv
Fahrzeug: 730d xDrive
Schraub einfach die Kabeldurchführung in der Tür ab, dann siehst du die Kabel sofort. Außerdem kommt man sehr leicht dran, weil man eben nichts abbauen muss.
Alt 16.09.2014, 11:25   #5
ifmacesa
Der Mitteltöner der Beifahrertür ist immer aus, manchmal sendet er lediglich ein Störsignal.
Alt 16.09.2014, 14:48   #6
ACS highliner
So ein scharren u. kratzen?
Alt 16.09.2014, 17:11   #7
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Klingt nach 'nem sich verabschiedenden ASK...
Stichworte
farbe, kabel, lautsprecher türen
HiFi/Navigation: Zum x-ten mal: Lautsprecher Kabel MartinE32 BMW 7er, Modell E32 2 01.11.2010 18:00
Lautsprecher kabel ??? Stein1020 BMW 7er, Modell E32 1 23.10.2010 08:07
HiFi/Navigation: Wie komme ich an die Lautsprecher kabel vorne??? MisterE38 BMW 7er, Modell E38 10 02.03.2009 22:55
Innenraum: lautsprecher vorne Knicki 007 BMW 7er, Modell E32 3 21.02.2008 18:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:24 Uhr.
