Alt 13.11.2014, 19:51   #1
Pureman
Benutzerbild von Pureman
Fahrzeug: G11-740i (02/2019)
Standard Einzelteile Sportsitze
Hallo Leute,
Habe leider folgendes Problem.
Heute ließ sich am Beifahrersitz (Sportsitze) die Länge der Sitzfläche
nicht mehr verstellen. Also habe ich den Motor und das Getriebe ausgebaut.
Leider musste ich dabei feststellen, dass das Schneckengetriebe defekt ist.
Ein Kunststoffzahnrad hat sich leider verabschiedet.
Kann mir vielleicht jemand sagen
ob man irgendwo Einzelteile bestellen kann?
Oder hat jemand eventuell einen defekten Sportsitz?
Ohne Verstellung ist es echt Blöd aber über 1000€ für einen neuen Sitz sind eindeutig zuviel.
Pureman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.11.2014, 08:37   #2
krie6hofv
offline
Benutzerbild von krie6hofv
Fahrzeug: 730d xDrive
Das Zahnrad geht öfter kaputt und man kann es nicht einzeln kaufen.
Alt 14.11.2014, 08:55   #3
spoilt
Benutzerbild von spoilt
Fahrzeug: e65 750i
In der bucht gibt es gebrauchte sitze einzen.
Viellecht ne Option.
spoilt ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.11.2014, 09:12   #4
Pureman
Wenn ich das Teil Ordentlich vermessen könnte,
würde ich es eventuell an einer CNC oder mit einem 3D Drucker nachfertigen.
Es liegt nur eine hohe Drehzahl an aber kaum Drehmoment und müsste eigentlich ohne Probleme ausreichen.
Alt 14.11.2014, 14:10   #5
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
Auch in Modellbauläden gibts Zahnräder in allen größen, Formen und Materialien.
Alt 14.11.2014, 16:18   #6
Widowmaker
Stauanführer
Benutzerbild von Widowmaker
Fahrzeug: E65-750i (08.06)/ F21 116i (06.13)
Öhm, soweit ich das sehe und Benni in einem anderen Thread richtig verstanden habe, gibt es zumindest den Antrieb als ganzes!
Müsste doch eigentlich im folgenden Link die Nr. 2 sein, oder sehe ich das falsch?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Sitz vorn Elektrik und Antriebe | BMW 7' E65 750i N62N Europa
Warum einen kompletten Sitz bestellen?
Geändert von Widowmaker (14.11.2014 um 16:29 Uhr). Grund: Korrektur
Widowmaker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.11.2014, 10:02   #7
Pureman
Super Danke!
Wusste nicht das es diesen einzeln gibt.
Brauche die Nr. 2
Alt 15.11.2014, 18:18   #8
jassenko
Fahrzeug: E65 745D 2006
War es schwierig, die sitzlängsverstellung zu ausbauen?
jassenko ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.11.2014, 19:44   #9
Pureman
Ist eigentlich relativ einfach.
1. Polster Demontieren
Mit 2 Schrauben von unten befestigt.
2. Verstelleinheit ausbauen
-9 Schrauben
-5 davon sind nach der Demontage des Polsters sichtbar
-4 weitere sind von den Seitenwangen verdeckt und du musst das Leder
zur Seite schieben um diese zu sehen
3. Sitz nach oben fahren und Verstelleinheit von unten heraus ziehen
E38-Teile: Einzelteile Doppelglas JensB Suche... 3 06.09.2013 13:14
Kofferaumschloss, Einzelteile 68msw BMW 7er, Modell E32 2 19.03.2012 22:53
E38-Teile: Einzelteile Türinnenleben allesschrauber Biete... 2 26.04.2010 08:21
ZF: Einzelteile, Einfuellmengen etc. Erich BMW 7er, allgemein 0 04.06.2004 08:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:59 Uhr.
