Alt 25.11.2014, 12:16   #1
logile
Fahrzeug: E65-735i(06.2002) E32(735i)
Standard Getriebefehler und DME Fehlercodes
ich hoffe es kann jemand weiterhelfen.
Ich habe folgende Fehler die auch nach löschen wiederkommen.
Getriebe:
507A serielle Schnittstelle Positionsinformation
5079 serielle Leitung time out
Motor:
279D Ausgangsstufe Gebläse
2760 Sekundärluftsystem Bank1
2761 Sekundärluftsystem Bank2
Getriebe läuft und schaltet Butterweich
Motormässig scheint auch alles ok zu sein.
Wer hat eine Idee?
Viele Grüsse ausdem Markgräflerland
logile ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.08.2017, 15:10   #2
Thorsten E24
Benutzerbild von Thorsten E24
Fahrzeug: E65 - 735i (12.2004)
ich bin gerade über diesen Thread gestoßen. Die beiden ersten Fehlermeldungen habe ich auch, hattest Du da inzwischen Info bekommen, was das ist?
Vielen Dank
Thorsten
Thorsten E24 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.08.2017, 16:00   #3
logile
ich habe nur eine Vermutung, das etwas öl im Getriebestecker ist.
Ich werde in den nächsten Tagen Getriebeöl wechseln, Dichtbrille und die Dichthülsen. Danach berichte ich mal ob das Problem noch da ist. Das komische, der Fehler kommt nur im Winter.
Alt 28.08.2017, 16:26   #4
Thorsten E24
Vielen Dank für die Info. Ich lasse bei mir den Getriebeölstand kontrollieren, mal sehen, was die sagen bei BMW.
Alt 28.08.2017, 23:12   #5
Smartyy86
'The Perforator'
Benutzerbild von Smartyy86
Fahrzeug: Ka eF Zett
Wohl im Getriebestecker, Pin reingerutscht.
Smartyy86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.08.2017, 04:06   #6
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Pin reingerutscht? Gibts sowas öfter?
Hab auch manchmal "keine BUS Kommunikation zwischen DME und EGS"
Denke da auch an so einen blöden Fehler. Service bei Simon habe ich mitte September.
Code YRGJHSDTHILK
Alt 29.08.2017, 09:48   #7
aerep
!!! BREIT statt lang !!!
Benutzerbild von aerep
@ logile
Fährst Du den Fehler jetzt knapp drei Jahre umher ?
greetz
Alex
Bock auf'n Tattoo ?
Alt 29.08.2017, 10:26   #8
logile
ja, und nix ist passiert bis jetzt.
Alt 29.08.2017, 12:42   #9
... Service bei Simon habe ich mitte September.
Wer bitte ist Simon?
Alt 29.08.2017, 22:02   #10
Smartyy86
'The Perforator'
Gibts so häufig dass es ein offizielles BMW-Dokument zur Nacharbeit gibt.
(SI: SIB241307)
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf 2014-03-05_114736_bmw_sib.pdf (37,1 KB, 59x aufgerufen)
Fehlercodes P00D2 und 28F5 warendorfer BMW 7er, Modell E65/E66 1 02.01.2016 22:59
Motorraum: Motorleuchte und Fehlercodes Senator40 BMW 7er, Modell E38 13 04.07.2010 13:04
motorkontrollleuchte und fehlercodes santa cruz BMW 7er, Modell E38 1 16.10.2009 18:56
Elektrik: Fehlercodes DME 5.2.1 combo-liner BMW 7er, Modell E38 0 04.05.2008 20:47
Elektrik: Probleme mit ASSIST und Fehlercodes Andy740d BMW 7er, Modell E38 0 10.06.2004 12:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:23 Uhr.
