Alt 03.01.2015, 15:19   #1
Ersin029
Fahrzeug: E65-745i (3.03)
Standard Probleme nach DSC Steuergerät Austausch
Hallo alle zusammen hab mal eine Frage,
Bei meinem E65 745i hatte ich das Problem dass das DSC nicht funktionierte, hab den Fehlerspeicher ausgelesen und es war ein Fehler "Vorladepumpe Kurzschluss Kleber" drinnen.
Hab dann die Vorladepumpe ausgebaut überprüft und die funktionierte einwandfrei. Bin dann nach diversen Messungen draufgekommen das das DSC Steuergerät defekt war. Hab mir daraufhin ein gebrauchtes besorgt mit der selben Teilenummer wie die alte und hab Sie eingebaut, Auto gestartet und siehe da alle Lampen und Fehler waren weg. Bin dann ca. 50m gefahren DSC funkionierte auch wenn ich stark eingelenkt habe. Nach weiteren 20m kommt dann auf einmal wieder die Warnlampe DSC.
Habe den Fehlerspeicher nochmal angeschaut und hatte den Fehler "Lenkwinkelsensor Signal unplausibel" drinnen. Hab dann mit Inpa die Analogen Signale des LwS angeschaut und hab bemerkt das wenn das Lenkrad gerade steht der LWS nicht in die Mitte ausgerichtet ist sondern nach links versetzt ist.
Ich habe dann versucht den LWS abzugleichen in dem ich vollauschlag links, vollauschlag recht usw. durchgeführt habe aber ohne Erfolg.
In InPa hab ich dann unter "Elektronische Dämpfer Kontrolle" einen Punkt gefunden "LWS Abgleich" wenn ich diesen durchführte steht dann "LWS Abgleich wird durchgeführt" aber es passiert nichts. Dann hab ich mit NCS Expert das EDC Steuergerät aufgerufen und und dort habe ich einen Punkt "Steuern_Lws_abgleich" gefunden, wenn ich diesen durchführe bekomme ich eine Rückmeldung mit OKAY aber der LWS ist trotzdem nicht auf Null justiert.
Ich habe dann in INPA AIF aufgerufen und bemerkt das bei folgenden Steuergeräten "EDC, ARS/SVT, LM, ZBE" die Fahrgestellnummer nicht stimmt bzw. YYYYYY hinterlegt ist. Habe mir gedacht vielleicht geht der LWS Abgleich nicht da bei diesem Steuergeräten die FGNR. Nicht eingetragen ist. Ich habe dann die Steuergeräte mit Winkfp neu geflasht und die FGNR. korrekt eingetragen aber der LWS Abgleich geht trotzdem nicht.
Wer kennt sich da besser aus und kann mir einen Tipp geben, ich vermute folgendes:
1. entweder stimmt die Spur des Fahrzeuges nicht (eher unwahrscheinlich da das Lenkrad gerade steht wenn die Räder auch gerade sind)
2. DSC Steuergerät muss auch codiert werden ( weiß nicht wie man den codiert )
Ersin029 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.01.2015, 19:42   #2
17er Schlüssel
Das DSC STG muss wie alle anderen Steuergeräte auch codiert werden.
17er Schlüssel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.01.2015, 20:51   #3
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Nicht wenn es neu ist!
Würde an deiner stelle mal das alte DSC Sg wieder einbauen und gucken wie der lws mit deinem Sg aussieht?
Wenn genauso, dann liegt es nicht am gebrauchten DSC!!!
Wenn es aber i.o. Ist, dann liegt es am DSC!
Ein gebrauchtes DSC sollte codiert werden nur gibt es das Sg in ncs garnicht!
Mit winkpf habe ich noch nicht geschaut, habe mir damals ein neues besorgt und es hat sich nach dem Einbau selbst codiert!
Mfg
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/3/dsc-v...ng-202787.html
Geändert von oddysseus (03.01.2015 um 21:13 Uhr).
Alt 04.01.2015, 00:11   #4
Ersin029
Danke für die Antworten, mit dem alten Steuergerät ist das selbe kann es sein das die Spur eingestellt werden muss, weil meine Querlenker auch schon hinüber sind und bald getauscht werden werd ich das erst machen wenn die getauscht sind.
Wie codiert man das DSC da diese in WinKfp und NCS gar nicht drinnen sind, komisch ist aber wenn ich mit Tool32 das DSC Steuergerät Aufrufe und die FGNR Nr Abfrage ist meine korrekte FGNR drinnen obwohl ich da gar nichts gemacht habe. Hat sich das Steuergerät selber die FGNR irgendwoher geholt?
Wie macht Ihr den LWS Abgleich beim E65 eigentlich ?
Alt 04.01.2015, 02:29   #5
Ersin029
So ist erledigt das Thema, hab die Lösung gefunden. Nachdem das DSC Steuergerät ausgetauscht ist muss man beim E65 nichts codieren wenn die Teilenummer übereinstimmt.
Der LWS Abgleich geht nur wenn alle Steuergeräte mit der richtigen FGNR registriert sind (war zumindestens bei mir so) der Rest wird über Tool32 erledigt.
Falls jemand so ein Problem hat kann er sich bei mir melden: office@notebookrepaircorner.at
Alt 04.01.2015, 09:36   #6
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Warum haben denn so viele Steuergeräte eine falsche Nummer bei dir? Wurde das alles schonmal ausgetauscht
Code YRGJHSDTHILK
Alt 04.01.2015, 11:51   #7
Ersin029
Keine Ahnung warum, ich habe noch nie was getauscht aber wahrscheinlich der Vorgänger schon mal.
E38-Teile: DSC Steuergerät Uwe730E38 Biete... 0 14.09.2012 14:25
E38-Teile: DSC Steuergerät 00phil Suche... 7 29.01.2011 17:22
Wer repariert ABS Steuergerät (DSC Steuergerät)?? Nischenpaule BMW 7er, Modell E38 6 16.08.2008 11:40
Bremsen: DSC Steuergerät Understatement BMW 7er, Modell E38 7 19.05.2008 16:41
E38-Teile: Steuergerät DSC bob740i Suche... 5 24.11.2007 11:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:52 Uhr.
