| Modell E65/E66 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
|  |    - Anzeige -
		|  11.01.2015, 22:39 | #1 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: E65-745iL(10.01)
				 Probleme: Motorkontrollleuchte, Airbag und unruhiger Motor
 Schönen guten Abend,
 Bin hier neu im Forum und ich habe auch keine passenden Themen gefunden zur Fehlerdeutung
 Es geht um ein Bmw 7er E65 Baujahr 2001/11 mit einer Laufleistung von 160.000 km. Habe ihn erst seid 1 Monat und bin gerade dabei den Wagen etwas aufzubauen.
 Laut Auslesegerät spuckte er mir sehr viele Fehler raus :
 Zündkreis Zylinder 6
 Zylinder Abschaltung nach zündaussetzter
 Verbrennungsaussetzter
 Aussetzer an mind einem Zylinder
 Verbrennung Zylinder 6
 Verbrennungsaussetzer festgestellt
 ABS Fehlercode 24626
 Can Bus antrieb
 Fehler im Can bus system
 Airbag
 Fehlercode 3B023
 Zündkreis seitenairbag hinten links
 Unterbrechung im Zündkreis
 Widerstand im Stromkreis zu niedrig
 dann spuckt er viele Fehler was den Komfort angeht obwohl ich mir sicher bin das die aufgeführten Sachen funktionieren
 Fahreug 745Li e66 v8
 N62 B44 A
 Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen
 Mit freundlichen Grüßen und danke im Vorraus
 Mati
		|  11.01.2015, 22:45 | #2 |
	| Erfahrenes Mitglied Premium Mitglied
 Batterie vollladen -Fehlerspeicher löschen -  und dann weiterschauen, was dann als Fehler gemeldet wird.
 Das mit dem Zündaussetzer kann an einer defekten Zündspule liegen.
 einfach ersetzen.
				__________________Auch durch Vereinbarungen werden Kommunikationsregeln zur Vermeidung von Missverständnissen nicht außer Kraft gesetzt.
		|  11.01.2015, 22:55 | #3 |
	| Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
 Wenn nach dem Batterieladen der Airbagfehler hinten links weiterhin vorliegt, könnte das ein Kabelbruch in der Durchführung zur Tür sein. So war es zumindest bei meinem.
 EDIT: Willkomen im 7er- Forum!
		|  11.01.2015, 23:00 | #4 |
	| Neues Mitglied
 Erstmal danke für die Tipps
 Meint ihr das liegt an der Batterie ,laut Vorbesitzer ist diese neu
 Und die Tür hinten links habe ich letzte Woche ausgetauscht da er ein Unfall hatte und da ist ein neuer Kabelbaum verbaut worden
		|  11.01.2015, 23:19 | #5 |
	| Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
 Konnte festgestellt werden, ob die Fehler im Zusammenhang mit dem Türaustausch zum Vorschein gekommen? |
		|  11.01.2015, 23:26 | #6 |
	| Neues Mitglied
 Nein also der Fehler war auch schon vor dem Unfall da und auch nach dem die Tür eingebaut wurde. Die anderen Fehler hatten soweit ich weis keinen Einfluss auf das austauschen der Tür
		|  11.01.2015, 23:46 | #7 |
	| FL Verächter ;O)
Fahrzeug: 745i E65 12/2001 /2x  745I Turbo  /  Kawasaki ZZR 600/ 130i Cabrio, Golf2, fiat ducato
 Wäre noch zu schauen, ob die neue Batterie ordnungsgemäß angemeldet wurde
				Gruß Boldy
 Pubertät ist, wenn Mama und Papa anfangen Schwierigkeiten zu machen |
		|  11.01.2015, 23:48 | #8 |
	| Jedem das Seine
 Batterie laden und nachsehn ob die neue auch angemeldet wurde.Beim Zündausetzer vermute ich eine Defekte zündspule oder Kerze, die würde ich erneuern und bein Airbag wird's wohl am Stecker der B Säule liegen, so wie bereits vermutet.
		|  11.01.2015, 23:50 | #9 |
	| Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
 Das Problem ist den Airbag Fehlercode 3B023  zu definieren
Was bedeutet der Code? Kurzschluss, unterbrechung, ... ??
Schwierig hier zu etwas zu sagen um weiter zu kommen, ohne gescheite Diagnose. |
		|  11.01.2015, 23:54 | #10 |
	| Neues Mitglied
 Ok werde morgen mal zusehen das ich sie lade , woran erkenne ich denn das sie nicht richtig angelernt ist . Zu erwähnen ist noch das das Auto extrem laut ist und bei voll Last ab und zu knallt ausm auspuff so wie es bei ausgebauten kat ist. Ich hab mal drunter geschaut aber man sieht keine Veränderung an der Abgasanlage. Mir wurde gesagt das die Motorkontrollleuchte und der unruige Leerlauf unter 1500 auch daran liegen kann das die Kats leer sind und die Lambdas durchgebrannt sind.
 Also der Motor stotter und das Auto vibriert auch bei Touren unter ca 2000 alles darüber ist kein Thema und der Motor läuft einwandfrei es macht sich auch kein Leistungsverlust bemerkbar
 Danke im vorraus
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
