Alt 18.01.2015, 23:22   #11
NEIN - auch wenn die Ansaugbrücke drauf ist, kann man BEIDE Ventile GUT wechseln!
Ich hab es doch selber erlebt und war live dabei!!!!
Alt 18.01.2015, 23:22   #12
MasterXX123
Benutzerbild von MasterXX123
Fahrzeug: BMW 745i MFL 12/2003
Die Ansaugbrücke blieb dran, da die Zwillingsleitungen ok waren und beim Ausbau nicht zerbröselt sind.
Hab nochmal recherchiert:
Das Problem war die Zwillingsleitungen zu greifen und zerstörungsfrei von den Ventilen zu bekommen. Beim rechten Ventil ist ja der Ölmesstab im Weg... Dazu hat sich meine Werkstatt eine gekürzte Zange gebastelt.
Zitat eines anderen users (sINce0980): "Spezialwerkzeug hab ich nicht gebraucht. Hab den Schlauch von den Ventilen mit nem Schlitzschraubendreher gepopelt "
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/3/sperr...ft-194024.html
Geändert von MasterXX123 (18.01.2015 um 23:29 Uhr).
MasterXX123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.01.2015, 23:34   #13
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Also ich habe mit Abgebauter Brücke geflucht :-))
Alt 19.01.2015, 00:06   #14
Flüche gehören zur Arbeit ^^
mal im Ernst - ich hab die Zwillingsleitung von vorne gefühlvoll geschoben - unter der Ansaugbrücke durch und BastianM3 hat sie von der Rückseite des Motors aus gezogen und auf die Ventilstutzen gefummelt.
Wobei ER auf der Ansaugbrücke der Länge nach lag - ich such noch das Foto ....
War ein gottvoller Anblick, Bastian auf dem Motor liegend ....
Geändert von peterpaul (19.01.2015 um 00:55 Uhr).
Nach dem Anlassen: Absaufen nach Einlegen des Rückwärtsgangs KarlKrümel BMW 7er, Modell E38 7 09.11.2014 12:45
Nach Vollgasfahrt stinkt das Auto nach verbranntem Gummi Marv0487 BMW 7er, Modell E38 14 10.02.2014 18:06
E32 PDC probleme nach Nachrüstung Frage nach Stecker Pin-Belegung Omicron_Delta BMW 7er, Modell E32 2 12.06.2012 02:27
Elektrik: Thermometer geht ca. 20 Grad nach unten, nach Einschalten der Nebelscheinwerfer. jc1003 BMW 7er, Modell E32 5 08.10.2010 22:55
730er stinkt im Innenraum nach Benzinpumpen-Wechsel nach Benzin MaikS BMW 7er, Modell E38 16 20.02.2006 14:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:01 Uhr.
