Alt 01.02.2015, 07:45   #1
Lapachon
BMW Power
Benutzerbild von Lapachon
Fahrzeug: BMW-750IL xDrive (02.11)
Standard Erhöhter Kraftstoffverbrauch, 730D -> Thermostat
Hallo!
Kann es sein wenn das Thermostat nicht mehr richtig funktioniert, das man einen erhöhten Kraftstoffverbrauch hat?
Ich erreiche im Moment nur maximal 59° Kühlmitteltemperatur. Ich denke mich erinnern zu können das ich das Problem auch schon bei meinem E38 hatte bin mir aber nicht sicher.
Nächste Woche wirds eh getauscht, wäre dennoch gut zu Wissen ob der Mehrverbrauch im Moment daher rührt.
Walter
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.enodes.at
Lapachon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.02.2015, 08:30   #2
mm.dicker
Fahrzeug: E38-730d(05.01) DN51673 05/16 abgemeldet
AGR Thermostat ist schon neu?
Wenn das defekt ist, kommt der Motor auch nicht auf Betriebstemperatur.
Gruß m
mm.dicker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.02.2015, 20:43   #3
Pureman
Benutzerbild von Pureman
Fahrzeug: G11-740i (02/2019)
Der Verbrauch steigt an, wenn dein Wagen die Betriebs Temp. nicht erreicht. Darüber hinaus sinkt die Lebensdauer deines Rußpartikelfilters. Eine Regeneration wird erst ab 75°C eingeleitet.
Pureman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.02.2015, 21:50   #4
sto`teac
Benutzerbild von sto`teac
Fahrzeug: E65 730d 09/04 | E38 - 750i 07/95 | E46 - 330i 05/01
gibt s nen trick sich die temp anzeigen zu lassen?
oder nur mit interface?
Es gibt nichts praktischeres, als eine gute Theorie.
sto`teac ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.02.2015, 21:57   #5
spoilt
Benutzerbild von spoilt
Fahrzeug: e65 750i
Natürlich!! Über das Geheimmenü.
spoilt ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.02.2015, 17:01   #6
Sergej2890
Fahrzeug: bmw e65 730d FL
Bei mir ist 82 grad und ab und zu 86 ist das normal? Agr Thermostat gewechselt davor war nur 62grad
Sergej2890 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.02.2015, 17:09   #7
mm.dicker
Welche ÖffnungsTemperatur hat denn der normale Thermostat? Um diese Temperatur herum liegt auch die BetriebsTemperatur. Meins öffnet bei 88Grad.
Wenn Deiner nur 82Grad Wassertemperatur erreicht könnte das andere Thermostat auch noch defekt sein.
Wenn ich jetzt das richtige gefunden habe,sollte Deins auch bei 88 öffnen. Somit dürfte es defekt sein,wenn Deiner nur 82 erreicht
Gruß m
Geändert von mm.dicker (03.02.2015 um 17:18 Uhr).
Alt 03.02.2015, 17:53   #8
spoilt
Fahrzeug: e65 750i
Wenn es draussen kalt ist und du nich viel fährst und den motor nicht zu hoch drehst, ja, ist normal.
Alt 03.02.2015, 18:00   #9
spoilt
Fahrzeug: e65 750i
Gruß m
Wenn das Wasser eh schon 82 Grad erreicht, dann ist es unwarscheinlich, dass der thermostat kaputt ist.
@Sergej, fahr mal ne etwas längere Strecke. Am besten mit etwas höheren Drehzahlen, manuel z.B.(Motor erst warm fahren ist klar). Bin mir zu 99% sicher dass die Temp über 90 geht
Alt 05.02.2015, 10:55   #10
Sergej2890
Ok danke für die info.
730d Thermostat prüfen... aber wie richtig? heinz_master BMW 7er, Modell E65/E66 3 19.03.2010 23:42
Motorraum: Kraftstoffverbrauch AlexH BMW 7er, Modell E32 6 09.10.2007 15:08
Suche für 730d, Bj. 02/99: Generator, Batterie 110Ah, Thermostat, beide Spiegelgläser peterle Suche... 4 06.01.2006 11:02
Motorraum: 730d Thermostat defekt? oder alles normal dieselspaß BMW 7er, Modell E38 3 26.04.2005 21:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:20 Uhr.
