Alt 08.02.2015, 12:34   #1
SDS745i
E65 VFL Narr
Benutzerbild von SDS745i
Fahrzeug: e65 745i (02.02) Bj.2001
Standard Lichtmaschine überholen lassen
Hat jemand schon mit Firmen Erfahrungen sammeln können, die Lichtmaschinen überholen?
Hab da mal eine Firma gefunden, die ich in Anspruch nehmen werde.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Home
SDS745i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.02.2015, 07:21   #2
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Tadaaa... schmeiss mich weg... den Laden kenn ich... da hab ich vor ca. 25 Jahren die einzige defekte Lichtmaschine meines Autofahrer-Lebens reparieren lassen... war alles perfekt damals.
Ich würde sagen: da der Laden heute noch existiert und auf solche Dinge spezialisiert ist müssen die wohl nen guten Job machen.
Unterm Strich machen die auch nicht viel anderes als mit einer Lichtamschine gemacht wurde welche Du als Austauschgerät bekommst.
Alt 09.02.2015, 09:04   #3
Wally
Fahrzeug: E63-650i (2008), E65-745i (2004), E39-523i (1996), E92-535i, VW Polo (1996) :P, Suzuki GSX-R 1000
Also die Lager inkl. Dichtmasse kosten unter 25€ ... die paar Dioden bekommste für 5€ dazu. Selber machen und viel Dirko-S übrig haben kostet also MAX (inkl. Versand etc.) 35€... Aaaaber ... die Lima muss erst ausgebaut werden ... ich weiß nicht wie es bei luftgekühlten ist. Aber bei einer wassergekühlten Lichtmaschine wirst du jemand suchen müssen der dir das macht oder mit gutem Werkzeug ein Tag investieren (Aus- und Einbau und Überholung der LiMa). Da ich nur knapp 60€ am Tag verdiene ... rentiert es sich für mich das bei meiner Kiste selber zu machen ... Wenn du es machen lässt (Kumpel) ... dann tippe ich mal auf Minimum 500€ ... und ich meine wirklich Minimum. Eine Werkstatt macht das vielleicht so für 1000-2000€. Wobei hier wohl nur der Aus- und Einbau dabei ist. Beim brauchst du gar nicht anfragen ...
Ich hoffe für dich, dass du wirklich ein Problem mit deiner Lima hast ... denn so zum Spaß würde ich beim E65 die Lima nicht "überholen"!!!
Nicht viele Threads weiter habe ich ne kleine Anleitung geschrieben wie man die Lima ausbauen kann. (Da ging es um Ölverlust) Kurz: Es muss die Vorderachse abgelassen werden. Geht auch ohne, aber dauert genausolange ... DAS (die Dichtung hinter dem Lima-Aggregatträger wechseln) würde ich an deiner Stelle UNBEDINGT mitmachen (lassen). Denn mit dem Ausbau der Lima, hast du schon ca. 2/3 der Arbeit erledigt.
Wally
P.s.: Hier bekommst du Lager und Dioden her: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.lima-shop.de/site/
Wally ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.02.2015, 09:28   #4
SDS745i
E65 VFL Narr
Danke euch
Werd sie auch nicht auf Verdacht wechseln oder überholen.
Kann man die Dichtung der Lima ohne Probleme wechseln?
Die Nr.2
Dateityp: jpg image.jpg (61,6 KB, 51x aufgerufen)
Alt 09.02.2015, 09:38   #5
Wally
Das ist genau die Dichtung vom Lima-Aggregatträger von der ich gesprochen habe ... das ist der Mega-Aufwand ... die Dichtung selbst kostet nur so 2,63€ ... wenn die undicht wird (und das wird/ist sie), dann ist die Fahrerseite unten alles voll mit Öl. Das tropft auch und du verlierst sehr viel in kurzer Zeit. Habe die bis jetzt 3 Mal gemacht. Einmal davon musste ich feststellen, dass schonmal was an der Motoraufhängung versucht/gepfuscht wurde. Eine Schraube am Motorblockhalter war abgedreht und ich musste diese mit Ausdrehwerkzeug entfernen. Denn da innen drin kann man nicht klopfen, nicht schweisen, nicht bohren, nicht flexen. Alles zu eng!!! Und das Ausdrehwerkzeug muss außen aufgesetzt werden, denn es ist eine Außentorx-Schraube die höllisch fest ist. Man kann also nichts reindrehen mit Linksgewinde etc...
Diese Arbeit muss man sehr konzentriert machen. Ansonsten müsste man den Motor ausbauen wenn man die Schrauben verhunzt. Vermutlich braucht man dann auch einen neuen Motorhalter, wenn man den alten zersägen müsste. Aber ich will mal nicht den Teufel an die Wand malen ...
Kurz: Ja, es ist sehr aufwending diese Nr.2 zu wechseln. Ich empfand es sogar als einfacher die Ventilschaftdichtungen zu wechseln ...
Wally
Ps. Sorry für Tippfehler. Hocke am Handy - doof
Alt 09.02.2015, 10:25   #6
SDS745i
E65 VFL Narr
Danke... Jetzt weiß ich als " nichtschrauber " Bescheid.
Sehe du kommst aus Hockenheim, quasi wohnst ums Eck.
Alt 15.02.2015, 01:41   #7
SDS745i
E65 VFL Narr
Standard Richtige LIMA finden
Da bei mir der Regler der Lima kaputt ist, will ich hier die Möglichkeiten durchgehen.
Wegen der Überholung, weiss ich in den nächsten Tagen mehr.
Im ETK finde ich 2 Teilenummern;
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Generator wassergekühlt | BMW 7' E65 745i N62 Europa
hatte mit nem telefoniert. Da bekam auf Anfrage durch mine Fahrgesellnr. gesagt, das für mein Fahrzeug 2 angezeigt werden. Eine sei Luftgekühlt und eine Wassergekühlt. Ich sagte, meine ist Wassergekühlt, Daraufhin sagte er mir das es eine 150 A ist, mit der Teilenr.; 12317526285.
Bei dieser steht kein Extra bei der Ausstattung dabei.
Also denke ich nicht das es diese sein kann, da ich ja zumindest Sitzheizung vorne habe.
Da ich jetzt ne andere Ausstattung verbauen werde, mit Sitzheizung im Fond und Aktivsitzen vorne, will ich wissen ob ich diese einfach mit einer mit 180 A erstzen kann?
Die Teilenummer von der 180 A lautet; 12317526286
Hoffe jemand weiss was
Edit;
Auf ebay finde ich mit der Teilenummer, mit der 86 am Ende nur wenige.
Wenn ich aber nach e65 745i Suche, zeigt es mir mehrere.
Könnten welche davon passen, obwohl die Vergleichsnr. keine der im ETK sind?
Geändert von SDS745i (15.02.2015 um 02:31 Uhr).
Alt 15.02.2015, 02:58   #8
ja - du kannst die 180 A nehmen ...... die aus dem BMW ETK
Die bei eaby sind alle luftgekühlt - nicht brauchbar
Alt 15.02.2015, 06:18   #9
BlackSheep
Fahrzeug: E65 745i BJ 02 KME Diego
Ich kenne die Werkstatt zwar nicht aber ich habe meine vor ca. Einem jahr auch überholen lassen in einer Werkstatt in solingen
Ich würde dir dazu raten sie überholen zu lassen, die Ersatzteile kosten zwar nur ein paar Euro aber das Lager muss auch gepresst werden...
ich bin mir nicht mehr ganz sicher was die mir damals erzählt haben aber die sagten mir das eine überhole länger hält als eine neue da bei den originalen Plastik unterlegt Scheiben benutzt werden und diese durch Stahl bei der überholung ersetzt werden,daher die längere Lebensdauer
BlackSheep ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.02.2015, 12:26   #10
Auric
Zweitaktölpanscher
Fahrzeug: BMW 730d (E65) (02/2003)
Und die Original-Limas gehen wegen der Kunststoff Unterlegscheiben kaputt?
Auric ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Lenkgetriebe überholen lassen? peter becker BMW 7er, Modell E32 20 15.04.2023 19:50
Motorraum: Lichtmaschine überholen Erich 7er, allgemein: Tipps & Tricks 8 14.03.2013 11:28
Getriebe überholen lassen. Wo? Susher BMW 7er, Modell E38 2 03.05.2011 09:34
klimakompressor überholen lassen? Domi BMW 7er, Modell E32 6 11.02.2007 18:49
Fahrwerk: Vorderachse Überholen lassen wo ? Thomas H BMW 7er, Modell E32 10 06.06.2006 12:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:00 Uhr.
