Alt 10.03.2015, 11:35   #31
Zum Wechsel des Filters = Filtereinsatzes must du nur den Deckel abnehmen - der ist durch die 6KantSchraube gehalten
Alt 10.03.2015, 11:47   #32
aerep
!!! BREIT statt lang !!!
Benutzerbild von aerep
Ok, dann ist es doch das Teil.
danke Dir
greetz
Alex
Bock auf'n Tattoo ?
Alt 10.03.2015, 11:50   #33
aerep
Zitat von Fimonchen Beitrag anzeigen
Da gugg:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://images.siteface.net/siteface...6_1_028033.jpg
Am Verdampfer in dem Ventil is das Scheißerchen... Hab das mal gekugelt, aber nur weil du in meiner Freunschaftsliste bist
danke
Alt 10.03.2015, 15:07   #34
RS744
Benutzerbild von RS744
Zitat von aerep Beitrag anzeigen
ich möchte nun, kurz nach dem Kauf, auch einmal beide Filter wechseln.
Habe die Teile bereits zuhause liegen.
Der große Filter ist eigentlich selbsterklärend aber kann mir jemand mal ein Bild zeigen, wie bzw. wo der Flüssigfilter sitzt und kurz beschreiben wie dieser gewechselt wird.
..., muss der Tank dafür nicht leergefahren werden, es tritt nur das Gas in der Leitung beim öffnen der Schellen aus, oder ?
Anlage ist eine Prins VSI...
Kann ich so bestätigen. Der Tank muß nicht leergefahren sein. Wenn man beim Radmuldentank die Mittenabdeckung öffnet, kann man dort das Rändelrad rechts rum zudrehen und so mechanisch die Gasleitung schließen. Alternativ könnte man auch die Stromversorgung des Ventils dort abziehen. Anschließend den Motor auf LPG laufen lassen, bis er abstirbt/auf Benzin zurückschaltet. Dann ist auch so gut wie alles LPG aus der Leitung Tank -> Verdampfer raus, und es entweicht weniger LPG, wenn man den Deckel vom Naßfiltergehäuse (rechts am Verdampfer angeflanscht) aufschraubt, um den Naßfilter auszutauschen.
Sapienti sat.
Prins VSI Drehzahlimpuls ist weg Uwe 728i BMW 7er, Modell E65/E66 13 07.03.2010 17:46
Einbauanleitung Prins VSI Junior67 Suche... 13 22.11.2009 13:03
Elektrik: Prins VSI thirtyeight BMW 7er, Modell E38 3 19.06.2006 13:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:28 Uhr.
