Alt 31.05.2015, 13:13   #1
Barbarossa
Fahrzeug: Bmw E65 745i
Standard Haubendämpfer
meine Haube bleibt nicht oben...gestern isse mir auf den Hinterkopf gesegelt
Habe bei Ebay welche gefunden mit den Maßen: 715mm und 160N. Durchmesser 8mm / Gehäuse 18,5mm
Reicht dat für die dicke Haube? Modell is so angegeben in der Fahrzeugliste.
Danke
Barbarossa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.05.2015, 18:56   #2
didi
Benutzerbild von didi
Fahrzeug: iX1 xDrive30 12.23
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/3/haube...-a-212617.html
Kauf Dir bloß keinen Billig-Schrott, sonst kannst Du nach kurzer Zeit wieder wechseln.
didi
didi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.05.2015, 21:30   #3
ACS highliner
Hole dir die Stabilus bei ebay. Die sind auch original verbaut. Ich habe die Samstag auch gegen unten angegebene aus der Bucht getauscht, weil ich die Haube, wie du, auf dem Kopf bekam.
Hier:
Alt 31.05.2015, 21:53   #4
gibt es auch einen Tipp für die Gepäckraum-Haubendämpfer?
Alt 31.05.2015, 22:31   #5
ACS highliner
Hm, darum musste ich mich noch nicht kümmern. Sorry Peter.
Alt 31.05.2015, 22:35   #6
Barbarossa
Danke euch!
Kosten ja auch nur 4€ mehr als die, die ich gefunden hatte. Damit kann man Leben
P.S. Bis jetzt habe ich noch keine Erleuchtung
Alt 06.06.2015, 11:33   #7
Barbarossa
Habe heute die neuen Stabilus eingebaut!
33€ inkl. Versand sind echt ok bei der Riesenhaube.
Einbauzeit = 1min
Ergebniss = Perfekt
Alt 07.06.2015, 23:51   #8
ACS highliner
Sehr schön. Bei mir ebenso.
Alt 08.06.2015, 11:22   #9
Newton
schraubender Fahrer
Benutzerbild von Newton
Fahrzeug: F02 760 Li, K1200LT-Mü, Hyundai ix35
@Peterpaul: Achtung zur Heckklappe mit Hydraulik: hier gibt es zwei lange Spiralfedern, die sind wichtig und bringens bei einem Tausch.
Ich hatte ewig, dass die Heckklappe wenn ich bergauf stand langsam zufiel nach dem öffnen. Ich dachte zuerst an zu geringen Flüssigkeitsstand/diverse Defekte bei Pumpe/Ansteuerung, aber die 2 Federn gewechselt und gut wars.
--FaF Newton 20 Jahre im Forum am 26.08.2022
My Opinion may have changed, but not the fact that I am right.
Newton ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.06.2015, 14:36   #10
Auric
Zweitaktölpanscher
Fahrzeug: BMW 730d (E65) (02/2003)
Die Gasdruckfedern der Hydraulischen Heckklappe haben zusätzlich Spiralfedern, und wenn die Heckklappe einem ins Kreuz fällt sind die Gasdruckfedern zu schwach und müssen ersetzt werden.
Auric ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Karosserie: Haubendämpfer nur bei BMW? mutsy-man BMW 7er, Modell E38 2 15.11.2008 19:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:42 Uhr.
