Alt 26.08.2015, 08:30   #61
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Wenn es ausgeht muss man die Spannung am Gerät messen!
So kannst du es eingrenzen!
Das Angebot von Henning ist super, nimm es an :-))))
Alt 26.08.2015, 19:35   #62
3plus4=7
Fahrzeug: 730d
@3plus4=7
was für Probleme hast Du denn mit der Lüftung?
Hallo!
Das Problem ist in diesem Thread beschrieben.
Leider gibt es da auch noch nicht sooo viel Input. Insbesondere die Lösung des Threaderstellers ist leider nicht bekannt.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/3/lueft...lle-97823.html
Viele Grüße,
Henning
3plus4=7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.08.2015, 21:07   #63
3plus4=7
Fahrzeug: 730d
Hallo!
So, gestern Abend war ich bei ihm.
Man kennt das ja: wenn man sich in so ein Problem verbissen hat, arbeitet man irgendwann nicht mehr systematisch.
Die Stromversorgung war jedenfalls in Ordnung, er versuchte aber noch, die Software mittels USB-Stick zu flashen, obwohl das wohl schon geschehen war.
Nach Abziehen des Sticks funktionierte es auch nicht unmittelbar, nach Anschluss des Gateways am MOST-Testanschluss lief es dann prima.
Dummerweise fiel auch mit seinem Klimabedienteil die Lüftung bei mir aus.
Daran liegt es also nicht.
Dann habe ich mittlerweile ein Klimabedienteil und zwei Lüfterendstufen übrig, die alle nicht den Fehler verursachen...
Viele Grüße,
Henning
Alt 28.08.2015, 09:31   #64
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Verstehe ich das jetzt richtig das er das Gateway vorher gar nicht am MOST hatte und sich wunderte dass es nach kurzem einschalten wieder abschaltete ?
Alt 28.08.2015, 14:53   #65
Dox
Fahrzeug: E65 745i BJ. 2001
Moin,
es hing schon vorher im MOST (zwischengeschaltet), jedoch funktionierte es nicht. Henning hat es jetzt an einen Anschluss des GW angeschlossen, der andere bleibt unbesetzt. So funktioniert es nun.
Das Einzige was nicht klappt, ist das Wechseln zwischen GW und Wechsler. Legt man den Schalter um, so macht es im CD Wechsler die ganze Zeit für ca. 2 Sekunden das Geräusch, als würde er eine CD einlegen, jedoch "verhakt" sich das Ganze und startet so immer wieder von vorne.
Keine Ahnung, woran das liegt.
Dox ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.09.2015, 09:21   #66
sEbAsTiAn728
Standard Anschluss Dension Gateway 500 Lite
Hallo zusammen,
bin seit gestern auch stolzer Besitzer eines Gateway 500 Lite GWL1MO1
Vom Verkäufer haben ich folgende Hinweise mit auf den Weg bekommen.
Ich solle doch im Handschuhfach einen Klappe aufmachen und auf der Oberseite ist eine Diagnoseschleife. Lichtleiter anstecken und an das Modul nur noch + und - anschließen. Dann geht zwar der Wechsler nicht, aber den brauch ich ja eh nicht mehr. Damit spare ich mir das halbe Amaturenbrett zu zerlegen.
Ist das so alles richtig, und wenn ja wo greife ich am besten + und - ab?
Achso, Fahrzeug: ist ein 745 Baujahr 2003
MFG Sebastian
Alt 03.09.2015, 09:56   #67
Andimp3
Schau mal 3 Postings weiter oben... das was 3plus4=7 beschreibt scheint mir genau das zu beinhalten was der Verkäufer Dir empfohlen hat.
Alt 04.09.2015, 21:04   #68
sEbAsTiAn728
Sorry aber wirklich schlauer bin ich jetzt auch nicht ;-) Was steht denn für mich relevantes in dem Post?
Alt 04.09.2015, 22:19   #69
3plus4=7
Fahrzeug: 730d
Hallo!
Naja, vielleicht nicht genau drei Posts darüber.
Aber in diesem Thread gibt es wirklich für alle Deiner Fragen Antworten.
Kurzfassung: ja, das geht so bei dem Testanschluss.
Strom habe ich vom CD-Wechsler genommen.
Um da ran zu kommen, muss man aber die Zierleiste etc. entfernen, aber das ist auch nicht soo schwierig.
Und wenn Du es schon offen hast, dann kannst Du auch gleich das Anschlusskabel fürs iPhone/den iPod gut verlegen.
Viele Grüße,
Henning
Alt 20.09.2015, 18:14   #70
sEbAsTiAn728
Frage Dension Gateway 500 Lite Probleme
Guten Abend zusammen,
da ich noch nie ein Freund von CD`s war, habe ich mir das Dension Gateway 500 Lite gegönnt.
Ausgangslage: E65 745i Baujahr 2003 mit bereits nachgerüstetem MP3 CD Wechsler. Funktioniert aber weiterhin nur CD, da kein neues Display verbaut wurde. ( war nicht meine Idee ;-) )
Strom habe ich mir über den CD Wechsler geholt, Masse an einem Gehäuse. Stromkabel dran, Diagnoseschleifekabel(MOST) dran, IPOD dran und ..... nichts :/
Weiterhin springt nur der CD- Wechsler an.
Dann habe ich gelesen man muss die Datei: " GW_CFG " auf einen USB Stick laden und "installieren". Habe ich dann auch nach Anleitung ausgeführt, und.... nichts :/
Was mache ich falsch? Woran kann es liegen?
HILFE
MFG Sebastian
HiFi/TV: Dension Gateway 500 julianbme Biete... 0 30.04.2015 18:22
Dension Gateway 500 AV ather BMW 7er, Modell E65/E66 1 04.10.2011 08:48
Dension Gateway 500 für BMW E65 einbau!?!? BMW-745 BMW 7er, Modell E65/E66 5 03.10.2011 09:47
Dension Gateway 500 Einbau im Bodenseekreis Whity BMW 7er, Modell E65/E66 0 08.12.2010 23:12
HiFi/Navigation: Dension Gateway 500 Big D BMW 7er, Modell E65/E66 0 18.09.2008 11:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:22 Uhr.
