Alt 01.10.2015, 17:51   #11
mit welchem Werkzeug die beiden Hälften trennen?
Skalpell oder doch eher Trennscheibe von Dremel?
Alt 01.10.2015, 17:56   #12
Holger-ZX12
Standheizer
Benutzerbild von Holger-ZX12
Zitat von Speedy_1304 Beitrag anzeigen
Bei SA Komfortzugang ist die Batterie im Sender tauschbar (wird auch nicht aufgeladen).
Wenn man Komfortzugang hat, hat man eine zusätzliche Batterie im Schlüssel die man wechseln kann (muss), aber auch den Akku.
Es ist nicht so das die Batterie an Stelle des Akkus da ist.
So zumindest meine Information.
Gruß Holger
Holger-ZX12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.10.2015, 18:00   #13
Speedy_1304
Benutzerbild von Speedy_1304
Fahrzeug: 735i E65 (2004)
Und die kommt woher? Wozu sollte das gut sein? Ich will das mangels besseren Wissens nicht abstreiten, aber logisch erscheint es mir nicht.
@Peterpaul:
Einen Dremel würde ich nur verwenden, wenn das Gehäuse nicht mehr wiederverwendet werden soll. Weil die Schnittbreite sehr gross ist.
Besser ist ein Cuttermesser - aber natürlich gut auf die Finger aufpassen!
Wer nichts weiss, muss alles glauben ...
Speedy_1304 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.10.2015, 18:01   #14
danke - sind da irgendwelche Nasen, die man mit durchschneiden muss?
ich meine natürlich NICHT die neugierigen Nasen, die bei der OP unbedingt zuschauen wollen ...
Alt 01.10.2015, 18:19   #15
Speedy_1304
Der Schlüssel ist rundum auf ca. 2-3mm Stärke verklebt bzw. verschweisst.
Schaue Dir doch mal meinen Link zur Anleitung weiter oben an, dort sieht man die beiden aufgeschnittenen Gehäusehälften.
Alt 01.10.2015, 18:34   #16
danke - ich war blind!
Alt 01.10.2015, 18:46   #17
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Bei Komfortzugang hat man selbstverständlich KEINEN Akku!
Code YRGJHSDTHILK
Alt 01.10.2015, 21:45   #18
Holger-ZX12
Standheizer
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/3/batte...g-76566-3.html
Siehe Posting ab Nr.27
ob es stimmt ???
Alt 17.03.2019, 14:24   #19
DaBoss
Benutzerbild von DaBoss
Fahrzeug: e65 - 750i - 2007
Kann es sein das BMW hier vielleicht die LIR2032 (3,6V) statt der CR2032 (3,0V) nimmt wenn man vorfährt?
Mache ich was kaputt wenn ich es mit 3,6V versuche?
Ich habe mir 2x neue CR2032 gekauft, es kommt aber mit beiden die Meldung "Batterie Leer". (Habe abgeklemmtes Kompfort-Access)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://de.wikipedia.org/wiki/Knopfzelle
In wenigen Fällen werden aufladbare Lithium-Ionen-Akkumulatoren auch in Uhren eingesetzt. Wiederaufladbare Knopfzellen werden ähnlich der nicht aufladbaren Zellen benannt. So haben z. B. die Knopfzellen CR2032 und die wiederaufladbare LIR2032 die gleichen Abmessungen. Die Zellspannung ist bei der aufladbaren "LIR"-Variante aber mit 3,6 Volt um 20% größer als bei der "CR"-Einwegvariante, sie können also nicht problemlos gegeneinander getauscht werden.[27]
DaBoss ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.03.2019, 16:38   #20
Selbstfahrer
Fahrzeug: G11 / 750iX 5/2017
Zitat von V12force Beitrag anzeigen
Ist die mögliche Menge an Ladezyklen erreicht ist der Akku nicht mehr ladbar und muss getauscht werden, geht aber mit etwas Geschick recht einfach.
oder es wird relativ teuer. habe gehört über € 200,00
Selbstfahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Lithium Batterie Schlüssel esau BMW 7er, Modell F01/F02 12 13.10.2017 09:15
Innenraum: Batterie am Schlüssel wechseln. Was beachten? Rico740 BMW 7er, Modell E38 71 21.04.2015 14:59
Schlüssel ohne Saft. Batterie wechseln? derCasper Autos allgemein 35 18.11.2013 19:49
Welche Batterie ist im IR- Schlüssel verbaut ? BJ.93. yreiser BMW 7er, Modell E32 8 09.06.2013 13:08
Batterie im Schlüssel getauscht EWS Problem mielefreak BMW 7er, Modell E38 9 05.06.2013 21:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:14 Uhr.
