Modell E65/E66 |
05.11.2015, 13:15
Fahrzeug: E65 - 04/2005
Wasserundichte Tür?
Hi Freunde,
ich habe einen 730 (E65) gebraucht gekauft und das Türmodul (Steuergerät, hinten links) war bereits beschädigt. Ich habe die Türinnenverkleidung ausgebaut, damit ich das neue Steuergerät einbauen kann. Ich habe das neue Türmodul eingebaut und bevor ich die Innenverkleidung wieder eingebaut habe, habe ich einen Wassertest gemacht. D.h. Von Außen das Fenser mit Wasser bespritzt. Nur sehe ich beim Wassertest, dass Wasser durch die Schachtabdeckung fließt und es in die Türinennraum gelangt.
Zuerst dachte ich, dass die Schachtabdeckung undicht gewesen ist, nur ich hab eine neu-originale vom Händler gekauft, jedoch fließt immer noch Wasser rein. Daher hab ich die Türinnenverkleidung noch nicht verbaut. Wisst ihr woran es liegen könnte oder ob das wirklich normal ist?
Danke!
05.11.2015, 19:44
Mach mal ein Bild wo genau das Wasser durch kommt.
05.11.2015, 22:45
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
Ich vermute mal die Leiste mit der Dichtung Tür / Fenster
06.11.2015, 02:35
Fahrzeug: 735i E65 (2004)
Es ist völlig normal, dass Wasser in die Tür hineinkommt, das bekommt man niemals wirklich dicht.
Deshalb ist die Innenverkleidung auch mit Kunststofffolie, und es gibt Wasserabläufe in den Türen.
Wer nichts weiss, muss alles glauben ...
06.11.2015, 10:36
Fahrzeug: G11-740i (02/2019)
Der E65 hat keine Folie zur Abdichtung.
Hinter der Türpappe sitzt eine Kunststoffverkleidung. Die Abdichtung ist viel hochwertiger wie z.B. im E39, E60 usw. zusätzlich hat man dadurch eine viel bessere Schallisolierung.
Das Wasser darf ins innere der Tür eindringen. Es darf nur nicht ins Fahrzeug gelangen. Die Steuergeräte sitzen hinter der Türpappe auf der inneren Kunststoffverkleidung. Dort kann kein Wasser hin kommen. Genau diese Kunststoffverkleidung hält das Wasser aus der Tür vom Innenraum.
07.11.2015, 01:54
danke euch!  Ihr seid klasse
