30.12.2015, 19:22
Fahrzeug: E65-745i 02.2002
Lichtmaschine demontieren
Servus an alle.
Habe alles was im Weg zur Lichtmaschine störte demontiert.
Wie kriege ich jetzt die Lichtmaschine runter um die darunterliegende Dichtung zu wechseln.
Danke an Alle im Voraus.
31.12.2015, 00:21
Fahrzeug: e65 745 (10/2002)
Handelt es sich um den 02er 745i wie es bei dir als info steht ?
Wenn ja welche dichtung meinst.
Die die abdichtet zw lima und dem gehäuse ....wenn ja umlenkrolle mit halter runter und dann die 6 schrauben .. Dann kannst die lima aus dem gehäuse nehmen
31.12.2015, 01:05
Die Dichtung unter dem Halter der Lima meint er - die soll doch schon mal ölundicht werden
31.12.2015, 08:13
Ok habs halt so verstanden ..
31.12.2015, 20:14
Fahrzeug: 735i E65 (2004)
Hast Du auch das Motorlager samt dem Halter dazu auf der Fahrerseite demontiert? Darunter sitzt nämlich noch eine Schraube für den LiMa-Träger.
Wer nichts weiss, muss alles glauben ...
