Alt 31.01.2016, 15:02   #1
Nedo_e65
Benutzerbild von Nedo_e65
Fahrzeug: E65-730d, Audi A4 S4, Honda Integra
Leider mein zweites Problem Heute.
Will denn Fahrersitz nach hinten fahren und geht nicht "na super"
alle anderen Ansteuerungen funktionieren einwandfrei nur nicht nach hinten-nach vorne geht normal.
Hab leider den Sitz soweit vorn das ich mich nicht reinsetzen kann.
Beim betätigen höre ich den verstellmotor nicht.
Hallo kann mir keiner weiterhelfen hab gerade das Fahrersitz-Modul abgesteck aber ich bekomme es nicht heraus es sitzt FEST!
Nedo_e65 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.01.2016, 18:59   #2
750li
Benutzerbild von 750li
Fahrzeug: E65-735i (10.01) und viele andere
Motor defekt? Mehr würde mir spontan da nicht zu einfallen.
750li ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.01.2016, 19:24   #3
Nedo_e65
So bin etwas näher dem Problem gekommen.
Mir ist aufgefallen dass er auch nicht runter fahren will.
Draufhin hab das Sitzmodul unterm Sitz ausgebaut und siehe da Wasser kommt raus.
Hab es mit dem Föhn 10min getrocknet probegesteckt, wenn ich den Joystic in die oben erwähnte Richtungen (sitz nach hi. oder unten) betätige hört man ein leises summen.
Sollte ich das Sitzmodul neu brauchen muss ich drauf achten,dass es genau so mit Sitzheizung, Sitzklima, Belüftung ausgestattet ist
Alt 31.01.2016, 20:15   #4
ACS highliner
Ja, wenn du Sitzbelüftung hast, dann ist es auch wichtig dass du wieder ein Sitzmodul für Fz. mit Sitzbelüftung bekommst.
Alt 31.01.2016, 20:22   #5
Nedo_e65
Muss es codiert werden?
Alt 31.01.2016, 20:35   #6
ACS highliner
Ich bin mir nicht so ganz sicher. Meine aber gelesen zu haben dass es in deinem Fall nicht codiert werden muss. Frage mal den Maschkow hier im Forum. Aber du rüstet ja nicht nach, sondern tauscht ja nur das Modul aus.
Alt 31.01.2016, 21:42   #7
Nedo_e65
ja genau tausche es nur aus nur leider gibt es sehr viel von denen in der Bucht.
Mit der selben Et nummer auf was sollte ich noch achten?
Die Verkäufer werden es of nicht mehr wiesen aus welchem 7er das Modul ist und welche Ausstattung.
Alt 31.01.2016, 21:54   #8
ACS highliner
Das kann man auch an den vorhandenen Pinnen bzw. den eben nicht vorhandenen Pinnen des Sitzmoduls erkennen.
Der linke Steckplatz muss mit Pinnen belegt sein. Also nicht die Seite wo der grüne Punkt zu sehen ist. Genau die gegenüberliegende Seite. Hat das Modul nur die Funktion der Sitzheizung fehlen rechts am Steckplatz die Pinne. Es sind zwar welche vorhanden aber nur wenige. Schaut man den Steckplatz, versteht man das auch.
Ich schreibe gerade vom Handy aus u. kann hier gerade kein Vergleichsfoto einstellen.
Geändert von ACS highliner (31.01.2016 um 22:17 Uhr).
Alt 31.01.2016, 22:00   #9
Nedo_e65
Ok wäre nett wenn du später eins reinstellen könntest.
Als vergleich bitte
Alt 31.01.2016, 22:05   #10
ACS highliner
Ich werde es morgen versuchen.
E38-Teile: Fahrersitz mit Sitzheizung und manueller Verstellung Aeromax48 Suche... 0 28.01.2016 19:45
Elektrik: Fahrersitz-Verstellung O. aus B. BMW 7er, Modell E32 16 17.05.2011 07:44
Elektrik: Verstellung Scheinwerfer Schlawiner_24 BMW 7er, Modell E32 10 02.10.2007 17:51
Elektrik: Verstellung rechter Aussenspiegel telani BMW 7er, Modell E38 4 21.06.2006 20:52
Temp. verstellung spinnt anabolejelle BMW 7er, Modell E38 2 19.10.2004 22:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:46 Uhr.
