Alt 01.02.2016, 11:15   #31
mirsso
Benutzerbild von mirsso
Fahrzeug: E61 530d 2009 - 730d F01??
Frage Wo ist der Heizkörper-Motorrücklauf Schlauch??
Peter, Danke nochmals für die vielen tollen Ratschläge. Dann werde ich wohl gescheite Schlauchverbinder kaufen müssen.
Wenigstens ist der Zulauf also richtig eingebunden.
Ich habe nun nochmal unter die Motorhaube geschaut und finde die von die beschriebenen Schläuche (Nr. 10), an dem bei dir der Ablauf angeschlossen ist, nicht. Wo ist dieser versteckt?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Wasserschläuche Standheizung | BMW 7' E65 735i N62 Europa
Ich glaube, die Schläuche 9 und 10 sind nicht zu sehen. Was muss man alles abbauen? Der Schlauch 10 (bei verbauter Standheizung) bzw. 6 ist ja ziemlich kurz und auf der Abbildung ist er hinten am Motor?!
Und wo ist der Heizkörper bzw. Wärmetauscher versteckt?
Hier übrigens eine bessere Übersicht des Kühlsystems, der Kühlmittelschläuche, und wo sie angeschlossen sind: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW Ersatzteile Teilekatalog - leebmann24.de
Und ich habe wieder gebastelt. Die Umschalttemp. im Verdampfer habe ich in der Software auf 35 Grad und wieder auf 400 UPM abgesenkt. Schaltete gestern auch früher um, ohne Probleme.
Es waren allerdings auch +5 Grad... Ich hoffe dass es, nach dem Anschließen des Rücklaufschlauchs an Heizkörper-Motorrücklauf, auch bei Minusgraden früher umschalten wird.
Habe noch neue Schlüsselgehäuse für den E65 für nur 10 € rumliegen sowie neue Schlüssel mit entsprechender Hard- und Software abzugeben.
mirsso ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.02.2016, 12:55   #32
Du hast recht - die Schläuche kann man schlecht sehen.
Du kommst auch nur an sie heran, wenn du dieses Zwischenblech zwischen Motor und Frischluftansaugung für den Innenraum wegnimmst.
das ist - wenn ich mich recht erinnere mit insgesamt 6 Schrauben festgemacht ....
Alt 01.02.2016, 13:00   #33
mirsso
Daumen nach oben
OK, Danke.
Wo ist aber dann diese Frischluftansaugung bzw. das Zwischenblech ungefähr? Irgendwo im ETK zu sehen?
Alt 01.02.2016, 13:04   #34
im ETK hab ich sie grad vergeblich gesucht.
Sie ist dort, wie ich grad geschrieben hab.
Klappe auf - du siehst die Beiden großen Gehäuse zur Frischluftansaugung für den Innenraum.
Zwischen Motorblock und diesen Teilen ist unter der Gummiabdichtung ein senkrecht stehendes Blech, was von rechts nach links reicht.
Auf der linken Seite ist an dem Blech auch der Schalter für die Haubenöffnungssignalisierung angebracht.
Da sind schon mal 2 Schrauben - rechts und links dieselben.
Alt 01.02.2016, 13:22   #35
mirsso
Top!
Ach, verstehe. Was du alles im Kopf hast... Ich habe kein fotografisches Gedächtnis. Eher ein sehr flüchtiger Speicher bei mir.
Also Richtung Gehäuse, wo die Mikrofilter untergebracht sind. Dann werde ich mich mal auf die Suche begeben.
Danke sehr für die Beschreibung und die Geduld!
Alt 01.02.2016, 13:25   #36
ich hab grad bilder gemacht
must noch ein paar minuten warten - dann sind sie oben ...
Dateityp: jpg 20160201_132125.jpg (99,2 KB, 20x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20160201_132131.jpg (80,2 KB, 16x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20160201_132138.jpg (79,7 KB, 18x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20160201_132205.jpg (71,8 KB, 13x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20160201_132220.jpg (99,8 KB, 15x aufgerufen)
Geändert von peterpaul (01.02.2016 um 13:44 Uhr). Grund: Bilder-Nachtrag
Alt 01.02.2016, 13:29   #37
mirsso
Hey, vielen lieben Dank!! Wäre super.
Du hast das Auto greifbar. Bin bei der Arbeit...
Was würde ich nur ohne das Forum und deine Hilfe hier machen?
Alt 01.02.2016, 13:46   #38
Ohne das Forum wären wir ziemlich aufgeschmissen .....
die Schrift im 1. Bild ist ein wenig klein geraten.
Die Bildquali - sorry - handy auf die Schnelle
Um das Blech zu entfernen must du wahrscheinlich auch die Beiden Ansaugbehälter wegnehmen.
Am Ende mit einem großen Schraubendreher die Verrastung lösen ....
Geändert von peterpaul (01.02.2016 um 13:54 Uhr).
Alt 01.02.2016, 14:29   #39
mirsso
Super! Jetzt weiß ich, was du meinst. Dachte, das Blech sei nur auf der Fahrerseite...
Qualität passt. Ich kann es erkennen.
Wo ist aber deine Schallschutzhaube? Passt wohl nicht mehr drauf? Sieht ungewohnt aus. Die müsste ich dann zuerst abmontieren.
Oh ja, ich wäre aufgeschmissen ohne eure Hilfe. Du bist ein alter Hase und kennst dich bestens aus.
Alt 01.02.2016, 14:51   #40
Stimmt - die Schallschutzhaube und die anderen Akustikdinger hab ich irgendwann mal abgenommen.
Müsste mal suchen, wo sie gelandet sind - Umzug ^^
nee - das Blech ist mittig!
es kann sein, dass noch von der anderen Seite jeweils eine Schraube rechts und links rauszunehmen ist v- die ist dann durch die Luftfiltergehäuse versteckt ...
Naja - manches weiß ich halt - vieles aber auch nicht ....
Die Mitfahrer der 2. Sternfahrt werden sich noch an meine Benzinstartschwierigkeiten erinnern ....
Gas-Antrieb: Motor aus nach Umschalten auf Gas (Kälte im September ?) Jue BMW 7er, Modell E38 5 19.09.2008 10:50
Getriebe: Auto Ruckt beim Umschalten von "E" auf "S" BadBoy_007 BMW 7er, Modell E38 4 14.08.2008 18:09
Gas-Antrieb: Prins VSI Umschalten Gas-Benzinbetrieb bei Schubabschaltung Junior67 BMW 7er, Modell E38 3 24.03.2008 21:10
TV Free - spinnt beim Umschalten... SysTin BMW 7er, Modell E38 3 31.01.2007 15:07
Gas-Antrieb: Rucken beim Anfahren auf Gas murdog BMW 7er, Modell E32 0 05.12.2006 18:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:02 Uhr.
