Alt 21.02.2016, 12:27   #1
Sandmann740
Fahrzeug: E66-740IL (01.06)
Standard E65 E66
Hallo brauche hilfe bei Wasserrohr wechsel bin aus NRW. Lg
Sandmann740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.02.2016, 12:35   #2
Professionelle Hilfe bei unserem Mitglied Christian Knapp in Bochum.
sehr zu empfehlen - ich habs auch bei ihm machen lassen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Willkommen!
Alt 21.02.2016, 12:49   #3
Sandmann740
Standard Wasserrohr
Hi wie teuer wird es bei dir in der Werkstatt
Alt 21.02.2016, 12:53   #4
Ich e32
Fahrzeug: 120d
??? Das ist nicht seine Werkstatt... und kosten liegen irgendwo bei 1000-3000€ Material* incl Arbeitslohn..wen nicht mehr bei BMW z.B.
*Als Beispiel:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/20/kueh...eu-187901.html
Alt 21.02.2016, 13:45   #5
Christian ist äußerst fair mit seinen Preisen.
Frag ihn einfach - und verweis auf den tip aus dem Forum!
Alt 21.02.2016, 13:49   #6
Stein1020
Tankstellentester
Benutzerbild von Stein1020
Fahrzeug: E38 740i - 996 -E32 735
Wie macht er es ? Rohr neu eindichten, oder Teleskoprohr ?
@Peter wie ist deine Erfahrung damit ?
Darf ich in einem Schaltjahr auch Automatik Fahren ??
Bin mit freude am Fahren
Stein1020 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.02.2016, 14:50   #7
Wir haben das Rohr damals im Zuge einer etwas größeren Aktion gemacht.
Wegen der Demontage der Kats musste die Vorderachse entfernt werden.
Wegen anscheinendem leichten Schwitzen der Kopfdichtungen haben wir uns entschlossen, diese gleich auch mit zu machen - deshalb der Entschluss: Einfacher ist es, dann den Motor komplett raus.
Es war interessant das Innenleben der Zylinder mal zu betrachten - praktisch keine Verschleißerscheinungen an den Zylinderwänden.
Keine Verschleißerscheinungen am Ventiltrieb.
Die Kopfdichtungen waren komplett noch in Ordnung - die anfängliche Befürchtung hat sich NICHT bewahrheitet.
Und das nach 400.000 km!!!
Ergebnis des Rohres: Montagefehler, weil der vordere Dichtungsring teilweise zwischen Block und Kettengehäuse eingequetscht war.
Das einzige was man im Nachhinein gesehen gleich hätte mitmachen können, sind die VSD - daran haben wir damals nicht gedacht bzw. waren nicht genug sensibilisiert.
Wobei der Motor ja auch erst merklich Öl verbraucht hat, seit er bei KM ~ 530.000 für 5 Monate stillgelegt war.
Da werden die VSD einfach ausgetrocknet sein und ausgehärtet .....
Die Arbeit bei Christian: super ordentliche Arbeit - NIE Hoppla Hopp!
@BastianM3 hat es im wesentlichen bei ihm damals gemacht.
Achja - und kurz vor der Rückgabe des Fahrzeugs hat Bastian noch gesehen, dass die hintere rechte Feder gebrochen war .....
Also kamen die dann auch noch neu.
War also ein größeres Gesamtpaket, deshalb kann ich Dir nicht sagen, was Christian NUR für den Ersatz des Rohres nimmt.
Das Original-Rohr hat damals übrigens nur 27,90 € gekostet .. EIN Peanut also .......
Das Teleskoprohr vom @sebek gab es damals noch nicht.
Alt 21.02.2016, 15:16   #8
Sandmann740
Standard Wasserrohr
Ok danke schön.
Werd ihn mal anrufen.
Lg
Alt 21.02.2016, 21:33   #9
patrik21149
Benutzerbild von patrik21149
Fahrzeug: E63-630i LCi (09.07) Mini Cooper S (06.2005j
Sebek-Rohr inkl. Montage hat mich 550 Euro all in gekostet. Nur als Anhalt.
Patrik
Life is a Cabaret
patrik21149 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.02.2016, 22:36   #10
Stein1020
Tankstellentester
und ist seit wie lange und wie vielen Km drin ?
und wo hast du es machen lassen ?
Internet im E65/E66? flavis BMW 7er, Modell E65/E66 8 05.02.2012 07:00
Kaufberatung E65/E66 Havy BMW 7er, Modell E65/E66 9 08.01.2008 17:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:39 Uhr.
