Alt 03.08.2016, 17:47   #1
Rush1291
Benutzerbild von Rush1291
Fahrzeug: E65-745i 01.2002, E63 AMG 06.2023
Standard Beifahrerairbags gestört
Hallo BMW Fahrer,
Nachdem nun mein Problem mit dem Motor starten gelöst ist, kann ich mich nun um die kleineren Probleme kümmern..
Undzwar wurde bei mir von einem anfänger der Elektromotor für den Fensterheber auf der Beifahrerseite gewechselt und da dieser Trottel Die Beifahrerairbags abgesteckt hatte kommt seid dem die Meldung das sie gestört sind und leuchtet auch rot auf...
Nun habe ich unter tipps und Tricks etwas gefunden
WICHTIG 1: Im Rahmen der folgenden Schritte wird die Türverkleidung samit Airbag demontiert. Der Airbag ist mit einem Stecker mit dem zugehörigen Steuergerät verbunden. DIESE STECKVERBINDUNG NICHT ABZIEHEN. Dies ist auch gar nicht nötig, da das Kabel lang genug ist, damit man auch Platz zum Arbeiten hat. Falls der Stecker doch abgezogen wird, registriert das Steuergerät dies als Airbag-Fehler und man hat die rote Leuchte im Kombi. Dann muss man zum Freundlichen der das wieder beheben kann.
Meine Frage ist nun, was genau muss der freundliche jetzt genau machen ?
Hab schon mal nen Termin für den 18 August gemacht.
Muss man wenn man den Airbag absteckt und wieder einsteckt, jedes mal wieder aufs Steuergerät neu codieren oder anlernen ?
Danke schonmal 😁
Rush1291 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.08.2016, 18:02   #2
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Einfach Fehlerspeicher löschen. Jetzt warst grad bei BMW und die haben das nicht gemacht?!
Ps: "einfach" löschen geht natürlich nur, wenn kein Fehler mehr vorliegt.
Code YRGJHSDTHILK
Alt 03.08.2016, 18:08   #3
Rush1291
Hmm gelöscht haben die mit sicherheit da drosselklappe und steuergerät ersetzt wurden.. Kann sein das evtl kabelbruch vorliegt....
Alt 03.08.2016, 22:07   #4
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Fehler löschen und gut ist!
Alt 15.11.2016, 23:16   #5
Rush1291
Es war Kabelbruch und wurde nun behoben
Generator gestört Big 7 BMW 7er, Modell E65/E66 19 22.04.2017 13:47
Fahrerairbags gestört Paj4 BMW 7er, Modell E65/E66 5 27.06.2011 15:43
Elektrik: "Zündfunken"-Geräusch in der Nähe des Beifahrerairbags Löschka BMW 7er, Modell E38 8 11.06.2011 19:49
Rückhaltesystem gestört sebastian82327 BMW 7er, Modell E65/E66 4 08.04.2011 10:20
Parkbremse gestört ? Hoefi59 BMW 7er, Modell E65/E66 5 04.04.2011 11:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:51 Uhr.
