Alt 15.12.2016, 17:31   #21
HeinrichG
5972cm³ Klimawandler
Benutzerbild von HeinrichG
Fahrzeug: BMW E66 760Li Bj 09/2006, E31 850Ci Bj 05/1991
Zitat von Olitschka Beitrag anzeigen
Ich denke die Bremsen im 7er sind allgemein unterdimensioniert und es ist so ziemlich egal welchen MARKEN-Hersteller man nimmt.
Und diese Weisheit nimmst Du woher????
HeinrichG ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.12.2016, 17:39   #22
Duplexsli
Fahrzeug: E85 , E65 RIP
Muß man stark von z.B. 240km/h runterbremsen, dann hat es sich nach 2-3 mal erledigt und die Dinger eiern.
So ging es mir mit original Scheiben sowie mit ATE. Ist auch egal ob Keramik oder nicht.
Solange man "normal" bremst passiert nichts.
Kann ich nicht bestätigen und hatte sogar unglücklicherweise zwei Vollbremsungen in wenigen Minuten (Danke dumme vollidioten LKW Fahrer...) aus 280-~100km/h... Bremsen sind nach wie vor Top und machen keine Geräusche oder sonstige Anstalten
Bevor ichs vergesse... Bremsen sind Original BMW , wohl die 2x da ~120.000km nun
Duplexsli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.12.2016, 17:45   #23
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Was hat das mit Weisheit zu tun ?
Warum eiern denn so viele Scheiben ?
Beim E38 ist es auf jeden Fall die Unterdimensionierung.
Das merkt man wenn man mal von Ü-200 runterbremsen mußte
Alt 15.12.2016, 17:46   #24
Olitschka
Man muß ja auch mal Glück haben
Alt 15.12.2016, 17:50   #25
HeinrichG
Wie Warp schon zutreffend schrieb, wir sind hier im E65 Bereich. Die Bremse vom E38 ist ein Witz im Vergleich zum E65.
Warum Bremse eiert? Nun, es kann 1000nde Ursachen haben, minderwertige Qualität, Fehler beim Einbau, Defekt in der Bremsanlage (Kolben fest, Belag lässt sich nicht bewegen (das hatte ich im 8er mal) und so weiter) und und und.
Ein 760er hat 374x36 vorne und 370x24 hinten, beides belüftet. Okay?
Alt 15.12.2016, 18:53   #26
Quattroporte
Fahrzeug: e32 750i uva
E38 750i ausgeschlossen. Dort sind die Bremsen gerade noch ausreichend.
Ich frage mich aber seit Jahren, was macht BMW falsch mit Bremsen, weil es
Hersteller gibt, die das doch ordentlich bauen koennen.
Bei Maserati zb. bremst man mehrere male nacheinander von 200+ auf 100 und die Bremsen immer Standfest sind. Die Scheiben aber um einiges dicker, als die von Bimmer sind.
Bei Jaguar XJR hab ich auch noch keine Probleme mit Bremsen bekommen, obwohl der Wagen auf noch originaellen Scheiben steht und mit 142Tkm von mir gerade dritten Klotzensatz bekamm, die Klotze aber fuer noch gute 10Tkm reichen koennten/Vorbesitzer gab mir seine werkstatt Rechnungen wo zwei Klotzenwechsel standen, erster bei ca 50tkm und zweiter bei ca 100Tkm, beide vorn und hinten gleichzeitig/
Jag bremst genauso gut wie Quattroporte und gefuehlsmaessig beide Wagen spuerbar bessere Bremsen, als alle meine Bimmer besitzen.
Quattro
Quattroporte ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.12.2016, 19:17   #27
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
E38 V12 sind genau so ein Witz. (Andere E38 Motorisierungen bin ich nie gefahren)
1x von 250 runter, dann musste man erstmal ne weile den LKWs hinterher schleichen um das ganze abzukühken.
Wie bereits gesagt, zum E65 absolut kein Vergleich (wobei ich hier auch nur die 'große' kenne) Die funktioniert immer, egal bei welcher Geschwindigkeit
Die Scheiben sind so groß, wie bei anderen die Felgen (15 Zoll)
Fahre übrigens seit E32 nur original (ja, BMW fertigt die Scheiben selbst) und hatte seither nie Probleme. E32 1x ATE und nie wieder.
E65 das letzte mal vor 125tkm Beläge getauscht und er zeigt immer noch 25tkm an
Code YRGJHSDTHILK
Alt 15.12.2016, 20:18   #28
SDS745i
E65 VFL Narr
Benutzerbild von SDS745i
Fahrzeug: e65 745i (02.02) Bj.2001
Das ist mal ne Aussage.
SDS745i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.12.2016, 20:18   #29
mm.dicker
Fahrzeug: E38-730d(05.01) DN51673 05/16 abgemeldet
Moin.
Bist Du da 100 prozentig sicher. Selbst der BMW Karton ist 1 zu 1 der von ATE und die ATE Teile Nummer ist auch drauf auf dem Klebchen .
Mir hat ein BMW Mitarbeiter gesagt,es sind ATE Teile
Gruß Martin
mm.dicker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.12.2016, 20:21   #30
Quattroporte
Mir ist das nie passiert geworden, ich wechsle aber vorderen Scheiben immer mit zweitem Klotzensatz dazu...
Deshalb aber schrieb ich Wort "ausreichend", weil zu Jag oder Maserati kein Vergleich. Uebrigens; die Bremsen am kleineren E38 Motorenvarianten das sind erst echte Witze
Am E32 nur 4 Kolbenbremse mit 324mm Scheibe als ausreichend eingestufft sein sollten, der Rest ist auch nur Werksschrott...
E65 mit 3 liter Stinker vom Werk auch etwas unterdimensionierte Bremsen verbaut bekamm...
Gruss Dich
Stichworte
bremsscheiben, ebc redstuff, verziehen durch hitze
Wie lange halten die Bremsscheiben? gulli BMW 7er, Modell F01/F02 17 23.09.2013 18:44
Bremsen: Bremscheiben halten keine 5000km... Erfahrungsbericht TRX-Thomas BMW 7er, Modell E32 33 17.06.2008 15:20
Bremsen: Bremsscheiben Hab keine Ahnung ??? Abro BMW 7er, Modell E38 7 04.09.2006 13:17
Bremsscheiben vorne Tony BMW 7er, Modell E32 1 29.05.2004 06:48
Wie lange halten eure Bremsscheiben? Martin BMW 7er, Modell E38 5 12.03.2003 12:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:08 Uhr.
