Alt 24.01.2017, 16:11   #1
iscri
Benutzerbild von iscri
Fahrzeug: F01-740xd (11.13)
Standard "Kurvenlicht defekt"
Hallo Leute,
leider habe ich nun nach vielen verschiedenen Versuchen es nicht geschafft die Fehlermeldung "Kurvenlicht defekt" zu entfernen.
Rechts ist wohl etwas defekt...
Könnt ihr mir bitte helfen? Ich suche nach einer von zwei Lösungsansätzen:
1) ich schaffe es mit einer Software den Fehler so "weg zu programmieren", dass die Fehlermeldung einfach nicht mehr erscheint (und damit auch nicht mehr das blickende Grün auf dem Lichtschalter)... gibt es diese Möglichkeit?
2) ich muss das defekte Teil austauschen - ist das ohne große Umbauarbeiten möglich? "Stepperbox defekt" erscheint beim Fehler auslesen...
Vielen Dank im voraus für jede Hilfe!
Chris
iscri ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.01.2017, 16:22   #2
Dennis Wi.
Womit haste den ausgelesen? Den Begriff Stepperbox habe ich noch nie gehört.Das könnte das SMC Modul am Scheinwerfer sein.Dafür muss dere Scheinwerfer raus.Das neue Modul muss auch angelernt werden.
Alt 24.01.2017, 19:02   #3
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Das Steuergerät SMC ist auch für den Steppermotor und ist direkt am Scheinwerfer. Kannst Du wie schon geschrieben tauschen und dann neu anlernen.
Gruß Achim
Alt 25.01.2017, 16:09   #4
iscri
okay, für das SMC muss ich also den Scheinwerfer ausbauen...
Gibt es keine Möglichkeit, die Fehlerquelle "NUR" auszuschalten?! Dass keine laute Meldung mehr kommt und das grüne Licht auch nicht blinkt?
Thx...
Alt 25.01.2017, 16:14   #5
Dennis Wi.
Kannst mal versuchen den Fahrzeugauftrag auszucodieren.
Alt 25.01.2017, 16:25   #6
iscri
Sorry Dennis... geht es bitte etwas genauer :-) Sonst blick ich da nicht durch... danke
Alt 25.01.2017, 16:51   #7
Dennis Wi.
Hast du Zugriff auf Codier Programme?
Alt 25.01.2017, 16:58   #8
iscri
ja, NCS, tool 32 - geht alles... brauch nur halt eine recht genaue Anleitung :-)
Alt 25.01.2017, 17:09   #9
Dennis Wi.
Hast du denn schon mal mit NCS was gemacht?Wenn du da nicht so geübt drin bist solltest vielleicht jemanden suchen der das kann.Oder über Team Viewer.
Alt 25.01.2017, 18:01   #10
Benzo
Noot Noot
Benutzerbild von Benzo
Fahrzeug: E38 728i 12/1996
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://youtu.be/tZWhg0j3_AY
Benzo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
HiFi/Navigation: Ausfahrbarer Bildschirm defekt und HiFi- "Modul" JVC pico24229 BMW 7er, Modell E38 6 09.07.2014 15:23
Klimaautomatik : von "REST" nach "MAX" oder doch nicht "MAX"?!?!? ferri BMW 7er, Modell E38 7 02.08.2007 12:59
Elektrik: Fragen zu "Bavaria C Professional RDS"- ist es defekt? Teilemann BMW 7er, Modell E32 7 11.06.2007 19:12
Motorraum: gelbe Lampe: "Motor" links im Kombi, was defekt ? Sinclair BMW 7er, Modell E38 6 09.12.2005 11:33
"Einen Traum" oder "Eine lange Story" oder "was zum lesen!" Seewolf BMW 7er, Modell E38 37 15.10.2005 17:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:05 Uhr.
