Alt 25.01.2017, 16:29   #1
Mark745Li E65
Fahrzeug: E66-745Li 2004
Standard Fehler gefunden- Standheizung läuft
So Leute ausnahmsweise habe ich gute Neuigkeiten vom dicken
Ich hatte standheizung Probleme gehabt
Folgende Fehler wurden angezeigt :
1. Beim auslesen über inpa wurde jedes Mal der Fehler dosierpumpenkreis angezeigt und standheizung gesperrt
2. beim einschalten der standheizung über zeitschalt Uhr ging sie nicht an
3. einschalten über Fernbedienung ging nur im Innenraum die Beleuchtung an sonst nichts
4. beim direkten ansteuern der doesierpumpe lief sie 45sek. Über inpa als Vorführung
Nach langer Fehler suche bin ich auch ein Beitrag in einem mercedes Forum gestoßen wo berichtet worden ist, das man die standheizung Steuer Platine entweder ersetzen muss oder die widerstände bei 500grad neu anlöten sollte da sie gerne brechen. Bei 75% der anlötungen hat es danach sofort funktioniert.
Habe mir in Berlin einen Codierer mit Informatik Kenntnisse und gutem Werkzeug gesucht.
Nach dem ich einen gefunden hatte hat er mir berichtet das er schon beim mercedes das Problem hatte und die webasto Heizungen nicht so verschieden sind also hat er mir alle Widerstände auf der Platine bei 500grad neu angelötet vorsichtshalber.
Nach dem Einbau mussten wir die Heizung natürlich entsperren über ein Programm glaube inpa oder ebbas oder so
Heute morgen fand dann die Generalprobe statt damit Motor und alles kalt ist und sehr da nach 25 min Laufzeit war der Innenraum schön warm und es lief alles super
Falls also jemand die gleiche Probleme hat könnt ihr gerne mich anschreiben
Fahrzeug VFL 745li Bj. 2004
Mark745Li E65 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.01.2017, 17:46   #2
Hi!
ist deine Webasto vom Werk bei der Produktion angebaut worden - oder nachgerüstet gewesen?
Kannst du mal bitte das Typenschild, das auf dem linken Dom angepappt ist fotografieren und posten?
Meine startet nämlich auch nicht mehr - klingt so wie bei dir.
Kann man das Gehäuse einfach aufschrauben um an die Platine heranzukommen?
Alt 25.01.2017, 18:09   #3
Mark745Li E65
Hi Peter also ich glaube ist Ab Werk drin die Heizung hier ein Bild vom Schild
Wenn du Hilfe brauchst kannst du gerne mich per privat anschreiben sende dir meine Handynummer kann dir alles erklären der Ausbau ist einfach
Dateityp: jpg IMG_4582.jpg (101,8 KB, 85x aufgerufen)
Alt 25.01.2017, 23:08   #4
hier meine Version Z / C ebenfalls ab Werk
Von Webasto bekomme ich keinerlei Unterstützung, keine Ersatzteilnummer, keine Stückliste - NICHTS (weil ab Werk eingebaut)
Ich soll mich wegen deren Verträge mit BMW an BMW selber - sprich den freundlichen - wenden ....
Aber BMW liefert NUR die Komplette Heizung als Austauch ... keinerlei Ersatzteile mehr.
Dateityp: jpg 20170115_175801 (FILEminimizer).jpg (104,8 KB, 36x aufgerufen)
Alt 26.01.2017, 09:00   #5
Mark745Li E65
Peter was ich dir anbieten kann ist baue deine Platine aus wenn du magst sende sie mir zu per Post ich gebe sie dem Typen er lötet sie durch und ich sende sie dir zurück zum einbauen muss du nur dann Heizung entsperren und fertig dann sollte s gehen
Alt 26.01.2017, 09:05   #6
ok, danke!
ich muss also sehen, wann ich den inneren Schweinehund überwinde und in der Kälte - -9 ° - das Teil ausbaue und die Wasserschläuche provisorisch verbinde.
Alt 26.01.2017, 09:36   #7
Mark745Li E65
Du muss sie nicht ausbauen
Du muss nur Fahrerseite Vorderrad abmontieren
Dann die Plastik Verkleidung vom radkasten
Die 2 Schrauben von der standheizung lösen einer direkt vorne und eine von unten
Die standheizung Stück nach vorn ziehen
Dann vom schwarzen Deckel die 4schrauben lösen 3 Stecker abzuheben in eine Tüte verpacken und mit tape zubinden
Platine ist mit einer Schraube fest einfach lösen fertig
Dann Heizung wieder mit den 2 Schrauben befestigen
Plastik Verkleidung ran
Rad ran fertig
Dauert insgesamt alles ca. 30/45 min
Im Fahrzeug erscheinen keine Fehlermeldungen
Alt 10.05.2017, 16:33   #8
bigwolf86
Fahrzeug: E65 750i 09/05, E60 550i 02/07
@ peterpaul
Läuft deine Standheizung mittlerweile wieder und falls ja, was war die Fehlerursache?
bigwolf86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.12.2019, 13:38   #9
bmw-master1979
Hamann7
Idee Fehler gefunden, aber wo soll man hier löten?
Ich hole den Tread mal aus seiner Versenkung.
Laut diversen Foren und Treads,
ist es keine Seltenheit, das das Steuergerät der Standheizung den Geist auf gibt.
Jetzt habe ich zwei Standheizungen hier,
beide haben ein Steuergerät Problem.
Besser gesagt ich dachte mir,
ich übernehme von der defekten gebrauchten den Glühstift und sie sollte wieder laufen, Pustekuchen
Von meiner Standheizung war der Glühstift durchgebrannt, letztendlich ist es auch das SG.
Die gebrauchte vom Kumpel wird nicht angezeigt,
die ist wie Tod, meine läuft zwar an, aber sie zeigt Start-abbruch mit unterspannung an.
Das aber nur, wenn sie in Den Heizbetrieb wechseln soll.
Es liegt definitiv an dem SG, nun wollte ich ein nachlöten ausprobieren, weiß aber nicht wo ich ansetzen soll.
Hier mal Bilder von der Platine.
Euch allen noch einen schönes Weihnachtsfest
Mfg Laki
Dateityp: jpg _20191225_133632.jpg (101,3 KB, 49x aufgerufen)
Dateityp: jpg _20191225_133647.jpg (76,6 KB, 40x aufgerufen)
Alt 25.12.2019, 13:44   #10
Andysclan
Benutzerbild von Andysclan
Fahrzeug: e65-745i (10.02)
Hey Servus,
wieso hat die eine Standheizung 12V 40W und die andere 12V 45W. Meine hat auch 45W. Sind das alles unterschiedliche Heizungen je nach Baujahr?
Andysclan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
"Witziger" Fehler: Fahrer-FH läuft nach Motorstart, kleiner Fehler Niveau... CMM70 BMW 7er, Modell E32 5 17.12.2011 18:28
Motorraum: Kühlwasserverlust-Fehler gefunden DaMax BMW 7er, Modell E38 12 13.09.2008 11:17
Fehler gefunden ...yippiii !!! bonjogi BMW 7er, Modell E32 12 16.10.2005 14:48
Ein Zylinder von 12 läuft nicht mit!Fehler gefunden!!! Wing BMW 7er, Modell E32 6 14.05.2004 18:46
Fehler an Lima gefunden!!! Roman BMW 7er, Modell E32 2 11.01.2003 04:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:29 Uhr.
