Alt 18.01.2017, 02:21   #11
Bigbumer750
Fahrzeug: e65 750i
ist auf jeden fall einfacher das rad abzunehmen da die schraube genau anstößt und man etwas wackeln muss um sie rauszubekommen aber das reinschrauben war noch viel schlimmer.
wie gesagt machbar ist es aber ist nicht meine klügste entscheidung gewesen
Bigbumer750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.01.2017, 18:53   #12
Rush1291
Benutzerbild von Rush1291
Fahrzeug: E65-745i 01.2002, E63 AMG 06.2023
Ich hab Heute wiedermal geschaut. Also nach der Ersten Nacht, nach dem Abdrücken des Kühlsystems hatte ich gestern Morgen Kein Kühlwasser gesehen, weder unterm Auto, weder auf dem Unterbodenblech wenn ich von oben geschaut hatte.
Heute seh ich wieder Kühlwasser unterm Auto und selbständlicherweise ja auch auf dem Blech. Aber so tropfen wie beim Abdrücken des Systems beim seh ich nicht mehr am Thermostat/Wasserpumpe... Auf dem Blech ist schon ne Menge Kühlwasser zu sehen, aber nix am Thermostat oder so.. (Diesmal leider ohne Wagen zu heben)
Die Motorstirnwand ist auch komplett versperrt zum schauen ob es dort eine Spur hat beim kleinen Loch...
Werde wohl weiter beobachten müssen...
Rush1291 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.01.2017, 21:25   #13
Turbo Boldy
FL Verächter ;O)
Benutzerbild von Turbo Boldy
Fahrzeug: 745i E65 12/2001 /2x 745I Turbo / Kawasaki ZZR 600/ 130i Cabrio, Golf2, fiat ducato
Guck auch mal links neben und hinter der drosselklappe. Da ist eine brisante Stelle, ein y Stück im wasserrücklauf. Das bröselt gern mal weg. Wäre such eine sache die du mal checken solltest
Gruß Boldy
Pubertät ist, wenn Mama und Papa anfangen Schwierigkeiten zu machen
Turbo Boldy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2017, 07:08   #14
Rush1291
Yep von dem Y-Stück habe ich auch gerade paar Videos geschaut, liegt ja rechts untem vom Kühlwasserausgleichsbehälter.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=IH6XgOrOcoU
Alt 25.01.2017, 18:35   #15
Rush1291
Habe heute mal wieder geschaut und sehe gerade das ein Schlauch hier völlig durchnässt ist.... habs mit dem kleinen Roten Pfeil markiert und weiss nicht für was der ist. Evtl Klimakompressor ? Der grosse Pfeil zeigt den weiteren Verlauf des durchnässten Schlauchs mit dem kleinen Pfeil.
Dann würde ich noch gerne wissen für was das ist wo ich mit blauen Pfeil gezeichnet habe, da wo die Schraube ist. Also zu welchem Bauteil das gehört.
Hab im ETK nichts passendes entdeckt bzw gefunden.
Dateityp: jpg Schlauch 1.jpg (64,7 KB, 46x aufgerufen)
Geändert von Rush1291 (25.01.2017 um 18:51 Uhr).
Alt 25.01.2017, 20:56   #16
Turbo Boldy
FL Verächter ;O)
Der rote Pfeil markiert des Rohr der sekundärluftpumpe, und der blaue zeigt die Vakuumpumpe
Alt 25.01.2017, 22:10   #17
Rush1291
Ok das heisst es tropft auf den Schlauch der Pumpe von irgendwo...
Habe langsam auch den Verdacht von dir Turbo Boldy das mit dem Y-Stück..
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://m.youtube.com/watch?v=UUQ2RJhcu3U
Denke wenn man schon da ran muss könnte man eigtl Wasserrohr mitersetzen oder ?
Führt das Y-Stück im Video zur Zusatzwasserpumpe ?
Alt 25.01.2017, 23:18   #18
nein! der Wasserschlauch zur ZusaWapu ist auf der linken Seite vom Motor - nach unten abzweigend vom Vorlaufschlauch von der Wapu zum Kühler.
Alt 02.03.2017, 18:25   #19
Rush1291
Problem gelöst... Wasserpumpe und Thermostat waren undicht und wurde beides gewechselt, nun ist gut
Motorraum: Kühlwasserverlust HAJ73 BMW 7er, Modell E38 29 11.02.2012 10:48
Kühlwasserverlust givings41 BMW 7er, Modell E38 40 01.01.2012 12:47
Motorraum: Kühlwasserverlust RonaldN BMW 7er, Modell E38 9 27.08.2011 21:15
Motorraum: Kühlwasserverlust Biemer735 BMW 7er, Modell E38 3 20.04.2009 16:58
Motorraum: Kühlwasserverlust ? Sinclair BMW 7er, Modell E38 22 29.09.2006 09:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:24 Uhr.
