Alt 27.01.2017, 19:16   #1
Selbstfahrer
Fahrzeug: G11 / 750iX 5/2017
Standard Ausführung Aussenspiegel
bin auf der Suche nach Aussenspiegel (Rechts). Laut VIN, habe ich „ S430 “.
Find aber im ETK nur „ S430A “ welcher Unterschied ist da und was bedeutet sonst das „ A “ ?
Selbstfahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.01.2017, 19:24   #2
Ich e32
Fahrzeug: 120d
SonderAustattung=SA. Im ETK S430A,SA430 oder S430. Je nachdem welcher es ist.
Alt 23.02.2017, 11:16   #3
Selbstfahrer
Danke für die Auskunft
Alt 23.02.2017, 11:17   #4
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Ist Dein Spiegelgehäuse kaputt oder nur das Glas?
Gruß Achim
Alt 09.03.2017, 18:25   #5
Selbstfahrer
antworte ein wenig spät,weil ich keine weitere Antwort erwartet habe. Der Spiegel fährt nicht mehr runter!!
Alt 16.03.2017, 20:24   #6
jins
Fahrzeug: E65 - 730d (2002)
Ich hoffe ich darf nochmal einhaken,
Habe ein e65 730d bj 10/2002
mir wurde der rechte außenspiegel abgetreten und nun ist meine frage, gibt es ein anderes modell bei bmw wo ich den außenspiegel demontieren kann und bei mir montieren kann, weil die gleich sind?
Habe mal gehört das der e46 geht aber welches baujahr und welches modell? Coupe oder touring(der passt z.b. nicht)
Mfg jins
jins ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.03.2017, 20:41   #7
ACS highliner
E46 Spiegel passen nicht. Das einzige was davon passt sind die lackierte Spiegelkappe u. das Glas. Sonst nichts.
Vom E65 passen alle Spiegel. Später würde das Innenleben mal verbessert. Sprich der Stellmotor u. die Verkabelung. Kannst du aber auch verbauen. Ich habe auch die neue Version der Spiegel bei mir dran. Auf Elektrochrom musst du achten wenn du es brauchst.
Alt 16.03.2017, 20:45   #8
HeinrichG
5972cm³ Klimawandler
Benutzerbild von HeinrichG
Fahrzeug: BMW E66 760Li Bj 09/2006, E31 850Ci Bj 05/1991
Meinst Du diese Kappe, also das lackierte Plastikteil mit den Nasen?
Ich habe noch einen neuen Stellmotor für den rechten Spiegel, glaube es ist die neue Version. Wenn Du den haben willst --> sag Bescheid.
HeinrichG ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.03.2017, 20:50   #9
jins
Also mir ist der komplette Halter gebrochen, das gussteil ist am Auto und dort wo der Motor ist zum einklappen ist gebrochen vom gussteil. Das heißt ich muss mir also doch den kompletten Spiegel besorgen?
Alt 16.03.2017, 20:54   #10
ACS highliner
Ja genau, die lackierte Kappe mit den Nasen.
Die Stellmotoren untereinander lassen sich nur bei der neueren Version tauschen. Alt gegen neu geht nicht da beim alten Stellmotor 1. der Kabelbaum fest verbunden ist u. 2. die Befestigungsversion anders ist.
@Heinrich: Hast du mir den Stellmotor angeboten?
PS: Wenn der Stellmotor nicht mehr diesen weißen Bügel sondern einen schwarzen hat, dann ist es die neue Version.
Motorraum: Schweiz-Ausführung Touringchrys BMW 7er, Modell E23 10 25.05.2015 19:55
Schweizer Ausführung TylerDurden2k BMW 7er, Modell E32 21 08.02.2014 17:51
Rapsmethylester-Ausführung fuscher BMW 7er, Modell E32 32 16.11.2013 17:05
Italien Ausführung? CoachMan BMW 7er, Modell E38 5 09.01.2009 13:47
Ausführung Terence BMW 7er, Modell E32 11 20.01.2004 08:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:43 Uhr.
