28.01.2017, 20:23
User nicht verfügbar.
Fahrzeug: E65-745i (12.2001)
Einfach hochziehen!! Falls nicht möglich, mit einem Schlitz dreher raus hebeln (rund um).
23.04.2017, 18:16
5972cm³ Klimawandler
Um das abzuschliessen, ich habe gerade die Türbremse ausgetauscht, sie kam neu. Und als ich den Schlüssel reingesteckt habe, BING "Fahrerairbag gestört", na danke...
Das "Auge" ist übrigens aufgepresst, das abzubekommen ist nicht möglich. Man könnte das Plastikding rausholen und da eine Schraube reinmachen, wenn man die 80€ sparen will.
23.04.2017, 21:12
Hatte ich als bei mir Fensterheber repariert worden ist auch.
Es war ein Kabelbruch, evtl hast auch Kabel von Airbag gequetscht ?
Erst Fehler löschen, wenn immer noch vorhanden ist, ist wahrscheinlich kabelbruch.
23.04.2017, 21:50
Nein, ist kein Kabelbruch, das Kabel ist okay.
Ich habe halt den Airbag abgesteckt, daher auch der Fehler.
23.04.2017, 21:53
Achso dann musst du nur fehlerspeicher löschen und gut ist.
Ist Normal da der Airbag abgesteckt wurde.
23.04.2017, 21:55
#16
wenn man die Tür ausbaut - dann sollte man also wegen dem Airbag in der Tür die Batterie abklemmen - richtig?
23.04.2017, 21:58
#17
Ich glaube der Fehler taucht auch auf bei abgeklemmter Batterie.
Kann einfach sein das du nur bei BMW den Fehler wegbekommst und nicht mit herkömmlichen Geräten.
23.04.2017, 22:13
#18
Fehler löschen ist kein Problem, muss nur mein Kabel finden, habe es nämlich verbummelt...
23.04.2017, 22:17
#19
24.04.2017, 14:13
#20
Welches Auge?! Das kleine schwarze (siehe mein altes Bild im Thread) wo über diesen Kugelkopf kommt ist eine Kunststoff Abdeckung welche man entnehmen kann.
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Türbremse defekt !
timo1 |
0 |
25.08.2009 17:59 |
Karosserie: Türbremse
GismoRex |
2 |
13.07.2009 18:55 |
Gegenstück Türbremse
spaceballer |
8 |
21.03.2009 23:47 |
