Modell E65/E66 |
17.02.2017, 16:21
Fahrzeug: 745i Bj. 2001
Ventildeckel Dichtung
Nachdem ich hier ja schon in einem anderen Post geschrieben habe, das mein Dicker Öl verliert, war ich heute dann zur Werkstatt.
(Könnte ich nicht früher, da die Sache über den Anwalt geklärt wurde)
Es wurde festgestellt, daß der Leck an der Ventildeckel Dichtung liegt (Fahrerseite)
Allerdings sagte man mir, daß sie das nicht machen können, da da ein verstellmotor drauf sitzt...
Was ist das und wofür?
Ist es wirklich so schwer die zu wechseln???
LG
Saschba
Brustvergrößerung durch Handauflegen: Für 1 Euro, mit "Geldzurück Garantie"
17.02.2017, 20:37
Fahrzeug: E63-650i (2008), E65-745i (2004), E39-523i (1996), E92-535i, VW Polo (1996) :P, Suzuki GSX-R 1000
also ich kann dir mit Sicherheit sagen, dass bei dir noch mindestens das Kettenkastengehäuse undicht ist.
und wenn er Öl verliert, dann vermutlich auch mindestens Vakuumpumpe. wenn es aber auf der Fahrerseite ist und richtig tropft, dann ggf lagerbock der Lichtmaschine. hat mit vdd nichts zu tun.
ja, Stellmotor muss ab. anlernen mit BMW Software in 1 Minute.
such dir lieber Jemanden der den Motor kennt und schon öfter gemacht hat. die Werkstatt wird dir ggf noch den Exzenterwellensensor abbrechen oder sonstwas.
neben mir gibt es hier noch viele andere die diese Arbeit schon oft gemacht haben, glaube ich. kann nur von mir sprechen ;-P die anderen müssen sich selbst melden.
kannst auch gerne vorbei kommen und ich schaue drüber.
morgen mache ich wieder einen lagerbock an einem 6er. ein 7er kommt zum drüber schauen auch vorbei.
17.02.2017, 21:41
Wally, ich hab eh beschlossen, VDD, Kettenkastengehäuse oben und Wasserohr in Ruhe zu lassen, da dort kaum mehr Öl flöten geht. Machst alles Du oder wir bei Dir oder ich bei Dir oder Du bei Dir und ich daneben..wie auch immer, wenn wir eh öffnen für VSD
Generatorträger Dichtung gehe ich an, sobald ich wieder fit bin. Werde da auch WP gleich mitmachen, sah die sifft etwas und vor allem singt sie. Bekomme den Sprit ned unter 13.9, denke das liegt an der WP. Und werde alle Spann/Laufrollen samt Riemen ersetzen, wenn ich da unten eh schon offen habe.
17.02.2017, 22:20
WP bekommst locker in ner Stunde hin. kein hexenwerk. auch die Rollen. bis auf spannrolle bleibt alles beim Aggregatträger wechsel normalerweise drin.
17.02.2017, 22:36
Zitat von Wally
WP bekommst locker in ner Stunde hin. kein hexenwerk. .....
@puddlejumper
Wenn du wegen der WP das große Riemenrad abnimmst - dann pass auf den winzig kleinen Passstift zur Fixierung der korrekten Lage des Riemenrades auf.
Mir ist er in der öligen Umgebung doch prompt abhanden gekommen (Rückseite Riemenrad)
Am besten du besorgst ihn Dir zur Sicherheit in Reserve .
18.02.2017, 13:48
OK peterpaul, werd ich tun. Gibt es den Passstift einzeln beim  ?
18.02.2017, 14:57
ja - zum Glück!
ETK-Nr. 11 23 1 263 911
10 mm x 5 mm im Duchmesser
18.02.2017, 15:03
Danke Dir
18.02.2017, 15:23
Kostet ca. 1,30 €
Lt Teilekatalog wiegt dieses mini Stiftchen 0,199 kg - also 199 g
Meine Küchenwaage taxiert ihn MIT Beutel auf knapp 3 g ....
18.02.2017, 15:31
199 Gramm? Schätze, da haben sie unabsichtlich das Komma verschoben
