Alt 27.02.2017, 18:09   #1
Christian745 i
Benutzerbild von Christian745 i
Fahrzeug: E65-750i(7/06) E46-320i Cabrio (7/03) F12-650i xdr.Cabrio (06/14) F02-750Li xdr. Ind.(5/14) G11-750d xdr. (11/20) F06-640i Ind.(2/18)
Standard Luftpumpe - von wo zugänglich?
Hallo zusammen!
Bei meinem 745i wird schon länger immer mal wieder ein Fehler im Sekundär - Luftsystem angezeigt. Läuft auch nicht ganz rund so bei 1400 u/min. gleich nach Motorstart. KGE ist komplett erneuert.
Habe heute den Luftfilterkasten ausgebaut (staubtrocken innen), aber von dort ist die Pumpe nicht zugänglich. Wollte zunächst mal die elektrische Verbindung prüfen. Von wo geht das am besten? Innere Radhausverkleidung raus?
Danke für eure Hilfe.
Gruß Christian
Christian745 i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.02.2017, 18:54   #2
MetalOpa
Autofahrer
Benutzerbild von MetalOpa
Fahrzeug: BMW 745(E65)Bj.02/02; EZ 03/03(Prins VSI); BMW Z3 2.8 Bj. 10/98; BMW X3 3.0 Bj. 12/2003(Prins VSI)
Ist von beiden Seiten zugänglich und auch wechselbar.
Zu Wechseln ist sie von Unten aber einfacher.
Aber was willst Du denn da prüfen?
Um zu Prüfen ob sie läuft oder nicht, kann man sie auch mit der Diagnosesoftware (I**a), z. B. ansteuern.
Gruss Ralf
wer bis zum Hals in der Scheisse steht, sollte den Kopf nicht hängen lassen \m/
Aktueller Durschnittsverbrauch: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
MetalOpa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.02.2017, 20:14   #3
Christian745 i
Wie gesagt, zunächst einmal die Stromverbindung an der Pumpe überprüfen.
Eine Diagnosesoftware habe ich nicht, der Fehler wurde beim letzten Werkstattaufenthalt ausgeworfen und auch in der carly app taucht er auf.
Alt 27.02.2017, 21:03   #4
Carly bezeichnet man auch als Diagnosesoftware ......
Alt 27.02.2017, 22:34   #5
MetalOpa
Autofahrer
Auf einem Stammtisch, nächsten Sonntag in Castrop z. B., könnte man Dir helfen.
Um zu Prüfen ob die Pumpe läuft, braucht es keine 5 Min.
2 Min. wenn der Lappi bereits läuft.
Behälter Unterdrucksteuerung Luftpumpe BKirk BMW 7er, Modell E38 4 16.08.2013 18:12
Motorraum: Abgasschadstoff-Reduzierung-Luftpumpe 750i Toni V8 BMW 7er, Modell E38 7 31.03.2013 19:45
IPone für andere Karten zugänglich machen derotsoH Computer, Elektronik und Co 7 10.07.2009 13:30
Abgasschadstoff-reduzierung-luftpumpe Junior67 BMW 7er, Modell E38 5 22.08.2008 19:12
Sekundär Luftpumpe uzunca BMW 7er, Modell E38 13 14.12.2006 16:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:41 Uhr.
