04.06.2017, 11:17
#21
Noot Noot
Fahrzeug: E38 728i 12/1996
Genau so ist es codiert.
Welche LEDs verbaut sind weiß ich nicht, die waren beim Kauf schon drin und ich hatte mir bisher nicht die Mühe gemacht, extra dafür die Frontschürze abzubauen...
Ich habe für das Tagfahrlicht auch die Heckleuchten mit dazu codiert, finde ich vom Sicherheitsaspekt nicht unwichtig und die neueren BMWs haben das ja auch ab Werk (Tagfahrlicht Front und Heck aktiv). Kennzeichenleuchten sind erst an, sobald auf Stand- oder Abblendlicht geschaltet wird. Die Ringe sind in jedem Modus auf maximale Spannung codiert, bei LEDs mit Lastwiderstand macht das aber kaum einen Unterschied.
Gesendet von meinem Redmi Note 4 mit Tapatalk
04.06.2017, 13:13
#22
Fahrzeug: e65 735i
Ich kann zu den Led Standlichtern was sagen. Hatte vorher die gelben Glühbirnen verbaut. Eines Tages vorne Links ausfall. Bei BMW nachgefragt sind ja schweine teuer also ab auf Ebay.
Habe in meinem DICKEN die Mtec e65 angel eyes led verbaut. Machen nun seid knapp 5 Jahren ihren dienst.
Hoffe es hilft was. Zum codieren des tfl kann ich ned helfen hat meiner ned. Der hat nur die Automatische einschaltung wenns dunkel wird oder eben manuell einschalten.
04.06.2017, 19:36
#23
Fahrzeug: e65 735i
So Benzo. Hab heute folgendes Codier an meinem Dicken.
Blinker 3x bei Tippen.
Heckklappe mit FB auf und zu machen.
Heckklappe mit Taster innen auf und zu machen.
Spiegel anklappen wenn man lange auf der FB drückt.
Schiebedach wenn es gekippt ist bei Tipp automatisch zu denn das andere ging ja schon. (Muss mal schaun ob man es auch wenn es gekippt ist und lange schliessen drückt dann zu geht denn wenn es ganz auf ist geht es zu)
Das einzige was ich noch nicht testen konnte ist Regenschliessen des Schiebedaches.
Könnte nun noch Tagfahrlicht_ece codieren auf aktiv und andere sachen. Die frage die ich aber habe ist was ist tel_Bluetooth?
Kann ich da das bordtelefon freischalten dass ich dann mein Handy rankoppeön kann oder wie ist das gemeint?
MFG Tom
PS: Was ist denn noch sinnvoll zu codieren? Heimleuchten könnt ich ja noch mehr personalisieren dass auch NSW und die normalen scheinwerfer bei Druck auf die FB leuchten. Zur zeit leuchten ja nur innenraum und die Türgriffleuchten. Für Heimleuchten muss ich zurzeit Lichthupe drücken aber dann leuchten nur Ringe und Abblendlicht.
04.06.2017, 19:41
#24
Noot Noot
tel_bluetooth bedeutet das, was es sagt - Telefon über Bluetooth. Schaltet aber nur das Menü frei, ohne entspr. Steuergerät im Kofferraum wirst du kein BT-Telefon koppeln können. Da dein E65 aus 2001 ist, fehlt die passende Hardware ziemlich sicher.
04.06.2017, 19:57
#25
Fahrzeug: e65 735i
Naja ich hab vorne das Telefon mit einem schacht wo ne Sim reinkommt. Hinten hab ich auch son Modul wo ich ne Sim reinmachen kann. Aber ob das BT hat ka
04.06.2017, 20:52
#26
Noot Noot
Gabs damals noch nicht - folglich nein.
04.06.2017, 20:55
#27
Hab da was gelesen und wollte einmal nachfragen, ob das hier jemand bestätigen kann.
Ist es wirklich möglich, bei meinem FL die Standlichtringe mittels Carly auf verschiedene Helligkeitsstufen umzuschalten?
04.06.2017, 20:55
#28
Fahrzeug: e65 735i
He genau. kann man das Regenschliessen irgendwie testen indem man mit nem besser wasser über den Regensensor wasser kippt? Macht er dann alle scheiben zu oder nur das schiebedach weisst du das? Danach lass ich euch mal wieder in ruhe. Kann bei meinem aber echt viel codiern der hat ja ka was alles drin.
Geil wäre noch Softclose nachzurüsten da ich die High Türmodule hab bzw. die fensterrollos
04.06.2017, 21:01
#29
Wieso wollen immer alle Softclose? Ich habs und finde es total überbewertet. Man ist immer geneigt, jedem zu sagen, bitte nicht die Tür fest zuknallen, sie hat Softclose
04.06.2017, 21:05
#30
Noot Noot
@Puddlejumper: Geht, ob es mit Carly geht weiß ich nicht, bin kein Freund von Programmen, die es jedem ermöglichen am Fahrzeug rumzupfuschen.
@Orux: Kannst du definitiv testen: Zündung an, Schiebedach auf, Regensensor an, dann ein Glas Wasser über den Regensensor kippen und es sollte schließen.
Insgesamt ein m.M.n. sinnloses Feature, da der Regensensor dafür aktiviert sein muss. Der nützliche Use Case wäre: Fahrzeug abstellen, absperren und Schiebedach offen lassen, sobald es regnet schließt es - und das geht eben nicht.
Regenschließen schließt im Übrigen auch nur das Schiebedach, keine Fenster.
