Alt 05.06.2017, 22:08   #41
ACS highliner
@Puddle: Ich glaube deine frage war ja ob du deine Standlichtringe als TFL codieren kannst, richtig? Oder waren die Blinker gemeint?
Alt 05.06.2017, 22:11   #42
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Laut Info auf der Carly Seite kann man bei den E65 ab 2004 Tagfahrlicht aktivieren und dazu die Helligkeit im mehreren Stufen hochschrauben. Mir gehts um die Ringe.
Gruß Achim
Alt 05.06.2017, 22:49   #43
Orux
Fahrzeug: e65 735i
So ich hab dann auch nochmal ne frage. Hab ja den 2001er bzw laut zulassungsschein 2002 erstzulassung.
Kann ich dort das Welcome Light und das Break force Display codieren?
Weiss nicht ob ich das LM2 hab und wie ich das rausfinde.
Habe bisher echt alles was ich eigentlich wollte Codiert.
Einzige was ich noch gern haben möchte wäre Komfortzugang aber glaub da braucht man extra die griffe oder?
Und Softclose was ja machbar ist nur die frage ist, ich habe zwar in meinem vorne sowie hinten die High module aber keine rollos muss ich dann nur die schlösser kaufen und den FA eintrag hinzufügen? oder brauch ich da den kabelbaum auch?
Hoffe man kann meine fragen nochma gütigerweise beantworten!
MFG Tom
Zum Puddle ich weiss ned obs was hilft aber ich hab in meinem LMA SG den eintrag Tagfahrlicht_ECE nicht_aktiv. Traue mich aber ned den auf Aktiv zu setzn da ich ned weiss ob das dann egal wie mein Lichtschalter steht dann dauerhaft an ist oder ned.....
MFG Tom
Orux ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.06.2017, 23:04   #44
ACS highliner
TFL über die Ringe geht erst mit dem LM2. Dieses läst sich in jedem E65 nachrüsten. Lediglich bei den ersten Baujahr Monaten muss beim Stecker eine Führung abgebrochen bzw abgeknippst u. 2 Kabel umgepinnt werden damit sich ein LM2 einstecken lässt.
Ab Bj 09/2006 ist das LM2 verbaut worden.
Ich fahre einen 02/2004er u. habe mir, wegen den TFL über die Ringe, das LM2 nachgerüstet. Die Helligkeit habe ich da nicht angepasst. Beim LM2 gibt es auch viele Dinge die nicht beim E65 codiert werden können aber drin stehen da sie mehr für den E60 LCI gedacht waren wie z.B. das Abbiegelicht in den vermeintlichen Fern-SW. Diesen hat der E60 LCI ja nur noch als Bi-Xenon bei Xenonlampen versteht sich.
Alt 05.06.2017, 23:09   #45
Orux
Fahrzeug: e65 735i
Also machts eigentlich ned viel sinn ein lm2 reinzubauen um tfl zu haben wenn der rest ned geht?
Aber softclose sollte bei mir einfach mit tausch der schlösser gehem zumal ich ja überall high module habe?
Mfg tom
Alt 06.06.2017, 06:52   #46
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Stimmt zwar, das es nicht fürn E65 gedacht war, hab es aber trotzdem drin
Code YRGJHSDTHILK
Alt 07.06.2017, 21:23   #47
GSX-Heizer
Benutzerbild von GSX-Heizer
Fahrzeug: 745iA Prins2 (12/01), Skoda Superb 2023, Ranger Wildtrak, GSX-1400 (8/04), Fendt700 Diamant, Puccini620
Endlich mal womit ich was anfangen kann Also erst mal ein LM2 besorgen. Du weißt nicht zufällig auch welche Pinne das sind oder wo ich das in Erfahrung bringen kann, such mir schon nen Wolf wegen TFL.
Danke
Gruß Jörg - Christel
& Jessie
( die Rückkehrer )
GSX-Heizer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.06.2017, 21:03   #48
ACS highliner
Im WDS kann man das z.B. sehen.
Alt 10.06.2017, 10:03   #49
motorv8a
Benutzerbild von motorv8a
Fahrzeug: e66 745li 9.2003
Ich habe bei mir auch auf LMII gewechselt. Du musst Pin 17 mit Pin 60 tauschen. Ich habe es noch nicht gemacht. Sonst geht die LED für die Lichtautomatik nicht an...
motorv8a ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.06.2017, 22:39   #50
GSX-Heizer
Okay, Danke euch
E38 us tagfahrlicht codieren basti740i BMW 7er, Modell E38 0 22.02.2013 08:13
Elektrik: 750i Drehzahllimit über 7000?/Codieren US Tagfahrlicht in den Blinkern luke_064 BMW 7er, Modell E65/E66 2 03.01.2013 19:42
Kann mir keiner beim codieren auf Tagfahrlicht helfen? basti740i BMW 7er, Modell E38 3 24.03.2011 17:34
EDC und weiteres Kontrollieren? |)aywalker BMW 7er, Modell E32 15 13.01.2007 17:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:29 Uhr.
