Alt 03.09.2017, 11:58   #31
ledcat
Vielfahrer 7er
Fahrzeug: E65-735i (03.02)
Standard Motor N62 startet nicht
Problem noch nicht gelöst. Alle 4 Magnetventile gereinigt, klackern jetzt gut hörbar nach Reinigung und 12V-Test, aber altes Problem besteht. Steuerzeiten sind ok, überprüft. Aber Bank 1 hat keine Kompression! Rechtes Auspuffrohr ohne Luft-Impulse. Laut I*pa und T*32 keine Fehler in FS DME. Ketten stramm, kein Spanner-Problem. NW waren nie ausgebaut/verstellt. Was kann die NW so verstellen, dass Bank 1 keine Kompression erzeugt? Nach Ausbau/Einbau der Stellmotoren fahren diese nach Zündung EIN hörbar in die offenbar richtigen Positionen. Motor orgelt, keine Nebengeräusche, macht 2-3 Zündungen (offenbar Bank 2), ist dann abgesoffen, d.h. Kerzen nass.
Dann keine Zündungen mehr (da ja abgesoffen). Nach mehr als 1 h Wartezeit vielleicht wieder die 2-3 Zündungen.
Sollte ich mal Startversuch bei ausgebauten Stellmotoren machen?
Habe nahezu alle Forenbeiträge durchsucht, aber nichts Vergleichbares gefunden. Habe nochmals Ventile und Kolben mit Endoskop inspiziert: alle i.O.
Hat noch jemand eine Idee? Bitte, bitte.
ledcat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.09.2017, 20:06   #32
Wally
Fahrzeug: E63-650i (2008), E65-745i (2004), E39-523i (1996), E92-535i, VW Polo (1996) :P, Suzuki GSX-R 1000
also nehmen wir an die Verstelleinheit ist verdreht, egal welche. und verklemmt. warum auch immer. oder zur Nockenwelle verstellt, dann bekommst du keine Kompression hin. Ventile sind offen während Kolben hoch fährt.
Gewissheit macht nur: öffnen. auf ot drehen. Verriegelungen prüfen. Steuerzeiten prüfen. Fotos machen nicht vergessen.
der x5 läuft. spackt aber noch bissl Rum. mache ihn morgen wieder auf und wechsle Verstelleinheit Einlass bank 1, da die laut inpa Status Werte rumzuspacken scheint.
Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
Wally ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.09.2017, 22:30   #33
ledcat
Vielfahrer 7er
Danke für die Tipps, besonders Dir, Wally. Habe jetzt wieder Zeit, am Motor zu arbeiten:
VDD Bank 1 ist ab. Verriegelungen geprüft: Kraftschluss. Motor auf OT vorwärts gedreht und Stift 8mm in Loch Riemenscheibe gesteckt. Ansicht NW siehe 3 Bilder. Hub durch Holzstift in Kerzenloch gemessen: Zyl. 1 ganz oben, Zyl. 4 ganz unten. Differenz = Hub ca. 86 mm (Toleranz wegen Schrägauftritt). Also OT stimmt (entspr. Zyl. 6 u. 7).
Verstelleinheiten noch nicht geöffnet/verdreht. Druckluft-Prüfer besorgt und mit Kerzenadapter Zyl. 1 angeschlossen mit 3,5 bar: hält keine Luft, d.h. mind. 1 Ventil offen. Zyl. 2-4 offenbar dito. Kann ja nichts komprimiert werden!
Kette stramm. Bank 1 sorgfältig inspiziert und mit Pinzette Kleinteile angefasst: nichts locker, keine Feder erkennbar gebrochen. Excenterwelle läßt sich mit SW17 ohne große Kraft oder Probleme im zulässigen Bereich drehen.
Wie / was kann ich noch anschauen / testen?
Was kann so defekt sein, dass der Motor im Fahren bei 2000 U einfach ausging? Muß doch ein mechanisches Problem sein???
Danke im voraus für Tipps.
Gruß Ledcat
Dateityp: jpg N62 springt nicht an Bild 1von3.jpg (84,1 KB, 42x aufgerufen)
Dateityp: jpg N62 springt nicht an Bild 2von3.jpg (76,2 KB, 33x aufgerufen)
Dateityp: jpg N62 springt nicht an Bild 3von3.jpg (75,8 KB, 32x aufgerufen)
Alt 17.09.2017, 12:44   #34
KGB44
Ph!l
Fahrzeug: E36 318i Cabrio
Also ein Motor braucht zum Laufen:
1. Zündfunke zum richtigen Zeitpunkt
2. Kraftstoff
3. Kompression
4. Luft
Kompression würde ich in allen Fällen mal messen, 10 Bar minimum auf allen Pötten.
Zündfunke und Kraftstoff scheinen ja da zu sein, ich würde noch schauen ob der Zündfunke auch wirklich zum richtigen Moment kommt, indem man alle 8 Kerzen rausnimmt, die Zündspulen alle 8 ansetzt und mit meinem Kabel an Masse legt. Und dann startet mal einer und man schaut, ob die Zündfunken kräftig und abwechselnd auf allen Zylindern kommen.
Steuerzeiten prüfen ist ja schon passiert, Lehren lassen sich ja wohl auflegen. Hat der N62 auch ein Inkrementrad, wie M62 ?
"Wer im Sommer an den Winter denkt, der wohl einen XI lenkt..."
KGB44 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.09.2017, 14:38   #35
Axel Brinkmann
Benutzerbild von Axel Brinkmann
Was ist mit dem Crashsensor?
Axel
WOLLT IHR?
MEHR ENERGIE --- MEHR RENTE --- BESSERE GESUNDHEIT
PASSIVES EINKOMMEN
Dann fragt mich!
Tun Sie alles, was Sie tun können, und Sie werden alles erreichen!
ARTHUR L. WILLIAMS
Axel Brinkmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.09.2017, 14:50   #36
KGB44
Ph!l
Es kann kein EWS oder Crashsensorproblem sein - den sonst würde nicht die Spritpumpe laufen und auch Zündung da sein! Auch das IVM kann es nicht sein!
Alt 17.09.2017, 15:50   #37
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Gruß Ledcat
Hast du dir nicht selbst die Antwort gegeben??
Wenn der Zylinder auf OT steht, haben die Ventile geschlossen zu sein!!
Also hat entweder ein Kolben ein Ventil getroffen und beschädigt(Falsche Steuerzeiten) oder die Kolbenringe sind weg..
Mit dem Ventil kann man über eine Kamera durch das Zündkerzenloch feststellen.. Die Kolbenringe über ein Druckverlusttest..
Alt 17.09.2017, 17:20   #38
ledcat
Vielfahrer 7er
Danke für die Hinweise. Zündfunke habe ich genau so getestet: Kerzen draußen, geerdet, gestartet: Funken wunderbar umlaufend, alle 8 Doppelzündungen ok. Kraftstoff: neue Pumpe ist drin, Sprit kommt an.
Kompression auf Bank 1 nicht vorhanden, auf Bank 2 ok.
Luft kann rein: DK läßt sich bewegen mechanisch und per I*pa ansteuern.
- Inkrementrad versteh ich im Moment nicht, da ich M62 nicht kenne.
Anbei noch 2 Detailbilder der NW im Stellgliedbereich, Einlaß und Auslaß.
Gleitschiene auf der Zugseite mit Endoskop geprüft: ist nicht gebrochen, vollständig. Andere Seite (Spanner) nicht geprüft, aber Kette ist stramm. Habe Ventile und Kolben angeschaut mit Endoskop: nichts beschädigt oder abgebrannt. Beim Ausgehen des Motors gab es keine Fremdgeräusche, auch nicht danach bei den Startversuchen. Startpilot wirkungslos.
Können sich Steuerzeiten von alleine verstellen? (Stelleinheiten waren noch nie geöffnet). Kann aber wohl nur noch daran liegen? Warum keine Kompression in der ganzen Bank 1? Gruß Ledcat
Dateityp: jpg Detail_NW_N62_Bank1_oben_Einlass_Bild1von2.jpg (84,5 KB, 22x aufgerufen)
Dateityp: jpg Detail_NW_N62_Bank1_unten Auslass_Bild2von2.jpg (64,3 KB, 15x aufgerufen)
Alt 17.09.2017, 17:35   #39
Axel Brinkmann
Hast du denn die Steuerzeiten schon mit dem Einstelllehren geprüft?
Alt 17.09.2017, 19:12   #40
KGB44
Ph!l
Brennraum Bank 2 Endoskopieren und Ventild schauen. Da stimmt was nicht, wenn die Steuerzeiten stimmen und bei OT im 1. Zylinder die Ventile nicht geschlossen sind!
Stichworte
kws, motor, n62, startproblem
Motorraum: Motor startet nicht s3ns3 BMW 7er, Modell E23 49 22.04.2012 00:27
Motor startet nicht Bender-x BMW 7er, Modell E38 3 22.02.2011 01:01
Elektrik: Motor startet nicht !! Cool Man BMW 7er, Modell E38 11 06.04.2008 18:08
Motorraum: Motor startet nicht! hawaii17 BMW 7er, Modell E23 4 31.10.2004 00:46
Motor startet nicht ? MicDon BMW 7er, Modell E65/E66 1 08.07.2003 20:40
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:53 Uhr.
