Alt 04.09.2017, 21:38   #1
Jukimoon
Fahrzeug: E65- 730D, 2007
Standard Vakkuumpumpe undicht
hallo.
Kann mir jemand helfen. wisst ihr wo es undicht ist? habe datei angehängt.
danke
lg
Dateityp: jpg 1029.jpg (104,1 KB, 66x aufgerufen)
Jukimoon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.09.2017, 23:51   #2
Kannst du kurz beschreiben, was das für ein Teil ist und wo es sitzt?
oder auch noch die ETK-Nummer auflisten - steht ja drauf
Alt 05.09.2017, 00:28   #3
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Wenn mich nicht alles täuscht, ist es die Vakuumpumpe. Wird ein O-Ring undicht sein.
Hier ein Bild von Leebmann. Brauchst keine neue kaufen. Die hat 2 O-Ringe, aber bei BMW bekommst Du nur den einen zwischen Pumpe und Motor. Den im Deckel nur im freien Handel.
Schläuche runter, aber vorsichtig, nicht dass sie brechen, Pumpe lösen, glaube 3 Schrauben, abbauen, Deckel aufschrauben, sauber machen, O-Ring tauschen, Deckel wieder verschrauben, dann noch den O-Ring tauschen zwischen Pumpe und Motor.
Dann eine Nuss auf die Kurbelwelle mit Ratsche und den Motor etwas drehen von Hand, damit der Schlitz für den Flügel der Pumpe senkrecht steht, sonst kriegst graue Haare beim Einbau. Festschrauben, Schlauch wieder drauf, fertig.
Hier bekommst Du die O-Ringe: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.shop.mjprodukte.de/Dichts...ariante-1.html
Gruß Achim
Geändert von Puddlejumper (05.09.2017 um 00:38 Uhr).
Puddlejumper ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.09.2017, 06:45   #4
Jukimoon
danke vielmals !
Alt 05.09.2017, 10:04   #5
Puddlejumper
Und kaufe neue Schlauchschellen für den Schlauch, weil Du die alten aufzwicken musst.
Frag mal den peterpaul, der gab mir damals auch den Link für die Schlauchschellen, die man mehrmals verwenden kann ohne Schrauben.
Alt 05.09.2017, 11:50   #6
Diese sind es ...
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.kohler.de/lieferprogramm/...P_COBRA_de.pdf
Man muss aber wirklich jeweils die passenden nehmen - also Tabelle lesen - und danach bestellen.
Alt 10.09.2017, 15:48   #7
Jukimoon
danke. Kann man diese schellen austauschen auf schraubbare? weil ich habe kein passendes werkzeug um die spezifische fest zu ziehen.
lg
Alt 10.09.2017, 15:55   #8
die zieht man nicht fest sondern läßt sie einfach einrasten ....
mit ner Rohrzange oder einer gewinkelten Flachzange
also mit Werkzeug was sowieso in jedem Kasten enthalten ist
Niveauregulierung undicht? --750il-- BMW 7er, Modell E32 34 18.06.2017 01:43
Motorraum: Ölfiltergehäuse undicht?! stefzz BMW 7er, Modell E32 5 27.09.2009 19:55
Ölwanne undicht alfred57 BMW 7er, Modell E32 2 19.06.2009 15:13
Heizung/Klima: KLima undicht chris264 BMW 7er, Modell E38 0 18.04.2009 18:59
Motorraum: Servoschlauch undicht Blue-7 BMW 7er, Modell E38 7 10.11.2006 08:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:15 Uhr.
