Alt 29.10.2017, 14:32   #31
Die zusätzliche Luftzufuhr zum Katalysator hat mit dem Startverhalten des Motors aber auch rein garnichts zu tun!
Alt 29.10.2017, 15:11   #32
ives735i
Benutzerbild von ives735i
Fahrzeug: e65 735i 05.2002
Ich hätte irgendwo bei BMW Syndicat.de gelesen von Laki wenn man vorher das Gaspedal durch drückt und dann der Motor startet, dass es dann die beiden Sperrventile sind.
Woran erkenne ich z.b. das der Temperatursensor defekt wäre.
Ives
ives735i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.10.2017, 16:27   #33
MasterXX123
Benutzerbild von MasterXX123
Fahrzeug: BMW 745i MFL 12/2003
* „Humpelt“ der Wagen denn nach dem erfolgreichen Kaltstart im Winter (läuft unruhig)? Du hast von stottern geredet. Fühlt es sich so an, alsob er Motor abwürgt, oder eher alob eine Unwucht da wäre?
* Was sagt der Fahlerspeicher?
* Geht die gelbe Motorkontrolleuchte nach Kaltstart zeitweise an?
Geändert von MasterXX123 (29.10.2017 um 16:33 Uhr).
MasterXX123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.10.2017, 16:35   #34
ives735i
Humpelt? Er startet meistens dann normal ab und zu mit ruckeln.
Die Motorleuchte geht manchmal sporadisch an aber gleich beim ersten Kaltstart da steht dann im FS Zündausetzter.
Das hätte ich aber schon mal am Anfang gehabt da startete wenigstens der Motor.
Wenn er dann warm ist gibt es keine Probleme beim Starten.
Alt 29.10.2017, 20:57   #35
MasterXX123
Ein Wechsel der Sperrventile inc. der Schläuche könnte einen Versuch wert sein (Ansaugbrücke Abnehmen wird hier empfohlen). Die Ventile gibt es angeblich auch direkt vom Erstausrüster günstiger (Pierburg?).
Folgende Fehlerursachen könnte man auch mal mit geringem Aufwand checken:
- Zündspulen: Gegeneinander tauschen, und schauen ob der Fehler im Fehlerspeichet wandert
- Sind die Zündspulen im Öl? Dann könnten es auch die Zündkerzenrohre sein
Könnte auch eine Kombination aus mehreren der genannten Faktoren sein. Oder die Benzinpumpe oder der Benzinflter?
Viel Erfolg, wird schon!
VG,
Master
Geändert von MasterXX123 (29.10.2017 um 21:04 Uhr).
Alt 29.10.2017, 21:11   #36
Die Sperrventile muss man höchstens wechseln, wenn sie defekt sind.
Weißt Du ob sie es sind?
Testen kann man beide, wenn man durch den Schlauch pustet und eventuell bei allerdings heftigem Druck Luft durchblasen kann.
Wenn Du Luft ansaugen kannst - dann könnte es sein, dass sie offenstehen - aber alles NUR, wenn die Schläuche dicht sind.
Die Schlauchabschnitte unter der Ansaugbrücke zerbröseln schon mal gerne .....
Geändert von peterpaul (29.10.2017 um 23:52 Uhr).
Alt 29.10.2017, 23:22   #37
flavis
aTministrator
Benutzerbild von flavis
Fahrzeug: E66 745Li , E60 540i , E36 318i
Ich hab bei mir momentan bei den Kalten Temperaturen auch das Problem das mein Wagen sehr unruhig läuft und Ruckelt. Manchmal ist es so Heftig, dass die Motorlampe sogar angeht. Sobald das Auto Warm ist läuft alles ganz normal.
Ich hatte schon mal Probleme mit meinem Leerlauf und damals hatte ich bei die KGE + beide Membrane gewechselt. Seitdem war alles Wunderbar.
Ich habe gemerkt, dass wenn ich meinen Öl Peilstab während der Motor läuft ziehe, der Motor SOFORT ausgeht. Ich werde die tage mal beide Membrane wechseln und berichten ob es bei mir daran gelegen hat. Ansonsten geht die Sucherei weiter....
Hier mein E66: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=Cusj1R2b8Kw&feature=plcp
Hier mein E36: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=PmkyBMXee70&feature=plcp
Neues Soundfile aufgenommen mit der GoPro Hero3 Black Edition:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=N3BSmqtmiV8
Soundfile ab 3 min: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=JqzxY2NAE9M
flavis ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.10.2017, 06:40   #38
ives735i
Fir Membrane hatte ich schon gewechselt und auch alle Schläuche.
Aber daran liegt es nicht.
Ives
Alt 30.10.2017, 13:08   #39
flavis
aTministrator
Ives
Wenn bei dir der Motor läuft und du deinen Öl Messtab ziehst, geht bei dir der Motor dann sofort aus?
Bei mir ist es momentan so.
Alt 30.10.2017, 21:27   #40
ives735i
Das habe ich noch nicht probiert, werde ich gleich morgen mal machen.
Ives
Abgasanlage: Sekundärluft OBDII Tony BMW 7er, Modell E38 0 24.08.2010 18:13
Abgasanlage: Abgasrückführung..Sekundärluft..... Tony BMW 7er, Modell E38 3 29.05.2009 23:40
Bremsen: wechseln badboy0104 BMW 7er, Modell E32 7 02.02.2008 16:17
Fahrwerk: Spurstange wechseln / wechseln ! Goliath BMW 7er, Modell E32 5 22.01.2007 01:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:47 Uhr.
