Alt 06.11.2017, 20:22   #61
Biber
Fahrzeug: E65-730d (05.04)
Ich finde hier im Forum widersprüchliche Angaben zum Nachrüsten der Doppelverglasung.
Manche meinen es ist Plug&Play, andere sagen nur die Klimakomfortverglasung ist einfach austauschbar.
Jetzt habe ich aber oft gelesen, dass Klimakomfort- und Sicherheitsverglasung die gleiche Materialstärke haben und sich nur in der Folie unterscheiden.
Das wiederum widerspricht ja der Auffassung, dass die normale Verglasung nur durch die Klimakomfort einfach austauschbar ist.
Um welchen Typ handelt es sich bei den angehängten Scheiben? Wären meine normalen Scheiben durch diese einfach auszutauschen?
Dateityp: jpeg CDFFF23C-6803-4C1F-8FBB-2EA15789C38D.jpeg (63,2 KB, 25x aufgerufen)
Dateityp: jpeg 054EA6B5-9158-41FE-9F4E-CB4B842111DC.jpeg (70,5 KB, 32x aufgerufen)
Biber ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.11.2017, 21:02   #62
bmw-master1979
Hamann7
Das müsste die Schutzverglasung sein,wegen dem schwarzem rand.
Wenn es diese ist,kann man sie nicht einfach Plug and Play tauschen,
sondern nur mit den kompletten rahmen (Am besten komplette Tür).
Die Klimaschutz-verglasung habe ich mir komplett nachgerüstet,
diese ist in der tat,Plug and Play...
Ich hätte noch von einem 760er die hinteren und die vordere rechte abzugeben,
falls interesse besteht einfach melden.
MFG LAKI
Alt 06.11.2017, 21:44   #63
Biber
Das dachte ich mir. Aber dann stimmt die Aussage ja nicht, dass sich die Scheiben nur in der folie unterscheiden.
Ja habe ich. Kann dir aber keine privaten Nachricht schicken.
Alt 07.11.2017, 06:42   #64
Forty-Eighter
Benutzerbild von Forty-Eighter
Fahrzeug: E65 730d (03.2004), E65 730d Individual Komposition 1 (09.2004), E31 840ci (09.1995), E60 530d (09.2005)
Niemand hat behauptet, dass die Schutzverglasung einfach so nachrüstbar wäre. Natürlich ist sie das nicht
Die Klimakomofort-Verglasung ist rundum ohne Anpassungen nachrüstbar.
Forty-Eighter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.11.2017, 06:56   #65
Biber
Ich habe aber gelesen, dass sie nur eine andere, bruchsichere Folie zwischen den Scheiben hat. Das impliziert ja, dass sie die gleiche Materialstärke hat und einfach auszutauschen wäre. Deswegen frage ich nach.
Alt 07.11.2017, 06:59   #66
Forty-Eighter
Ist nicht die gleiche Materialstärke - ca. 2-4 mm dicker.
Austausch ist trotzdem ohne Probleme möglich. Ist nur ein bisschen schwerer die Scheibe durch die Fensterdichtung zu bekommen.
Das mit der Folie stimmt allerdings..
Alt 07.11.2017, 12:25   #67
Smartyy86
'The Perforator'
Benutzerbild von Smartyy86
Fahrzeug: Ka eF Zett
sondern nur mit den kompletten rahmen (Am besten komplette Tür)...I
Das ist interessant, im normalen ETK finde ich keine unterschiedlichen Teilenummern der Türen / Türdichtungen / Türpappen oder Antriebseinheiten.
Da ich auch überlege diese nachzurüsten wäre das interessant woher die Aussage kommt.
Und was zum teufel ist der unterschied zwischen Klimakomfortverglasung und Schutzverglasung?
Smartyy86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.11.2017, 12:56   #68
Forty-Eighter
Du beantwortest dir doch die Frage schon selbst! Die Teilenummern und die Teile an sich sind identisch bei Fahrzeugen mit normaler Verglasung und Klimakomfortverglasung.
Habe die Klimakomfort-Scheiben ebenfalls an meinem 730d nachgerüstet, siehe Thread. Überhaupt kein Problem.
Die "Schutzverglasung" wird umgangssprachlich "Panzerglas" genannt. Sie ist also nur in gepanzerten Fahrzeugen (E67) verbaut, sprich 745lis und 760lis. Diese Verglasung kann natürlich nicht ohne größere Anpassungen bei einem normalen E65/E66 verbaut werden. Hierzu wären Türen, Dichtungen etc. des E67 notwendig.
Die "Klimakomfortscheiben" sind die Nachfolger der bekannten "Doppelverglasung" mit dem Unterschied, dass zwischen den zwei Glasscheiben der Luftspalt durch eine Folie ersetzt wurde. Die Geräuschdämmung ist vergleichbar mit den konventionellen Doppelglasscheiben, jedoch entfällt der zusätzlich benötigte Bauraum, da die Scheiben wesentlich dünner sind.
Vermutlich wurden die Klimakomfortscheiben aus Kostengründen eingeführt, da, sie ohne Änderung des Rahmens bzw. der Tür, der Tichtungen, des Fensterhebers usw. verbaut werden können
Alt 07.11.2017, 13:03   #69
Smartyy86
'The Perforator'
Das ist klar
Die "Schutzverglasung" wird umgangssprachlich "Panzerglas" genannt. Sie ist also nur in gepanzerten Fahrzeugen (E67) verbaut, sprich 745lis und 760lis. Diese Verglasung kann natürlich nicht ohne größere Anpassungen bei einem normalen E65/E66 verbaut werden. Hierzu wären Türen, Dichtungen etc. möglich.
Falsch, ETK:
Seitenscheibe "Standard": 51338223839
Seitenscheibe "Klimakomfort: 51337003009
Seitenscheibe "Schutzverglasung": 51338241257
Seitenscheibe "745iS": 51335382001. (wohl gemerkt laut meinem BMW Händler mit 9200€ netto beziffert )
Ist bekannt, Scheiben haben zusätzlich die wichtige MOx Metaldampfbeschichtung zur IR Reflexion.
Die frage bleibt, wo ist der unterschied zwischen:
Klimakomfort und Schutzverglasung?
Klimakomfort: S356A
Schutzverglasung: S357A
Hat jemand noch ein e65 Prospekt der SAs wo das evtl beschrieben steht?
Alt 07.11.2017, 13:06   #70
Axel Brinkmann
Benutzerbild von Axel Brinkmann
Mit der Schutzverglasung muss ich die widersprechen, die hat NICHTS mit Panzerglas zutung vom E67.
Die Schutzverglasung ist eine Verbundverglasung mit durchbruchemmenden Glas und einer durchbruchhemmenden Folie zwischen den beiden Scheiben.
PANZERGLAS kann man nicht nachrüststen das sind ganz andere Türen und auch die Karosse ist verändert.
Axel
WOLLT IHR?
MEHR ENERGIE --- MEHR RENTE --- BESSERE GESUNDHEIT
PASSIVES EINKOMMEN
Dann fragt mich!
Tun Sie alles, was Sie tun können, und Sie werden alles erreichen!
ARTHUR L. WILLIAMS
Axel Brinkmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E32-Teile: Doppelverglasung ivo Biete... 0 06.08.2012 10:51
Doppelverglasung ? Harlachinger BMW 7er, Modell F01/F02 11 30.07.2009 19:45
Doppelverglasung Skorpo Suche... 1 03.02.2005 00:10
Innenraum: Doppelverglasung 7er-M-74 BMW 7er, Modell E38 5 24.11.2004 13:49
Doppelverglasung Bad Boy BMW 7er, Modell E38 10 30.07.2002 20:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:37 Uhr.
