Modell E65/E66 |
14.02.2018, 11:00
Fahrzeug: E65-745i (05.02), W126-420se (08.89), W124-200e (02.91)
Zündkerzenwechsel bei 745i
wegen Platzmangels ist beim 745i die hintere Zündkerze wohl recht schwierig aus- und einzubauen.
Meine Frage bitte:
Mit welchem (evtl. selbst zusammenstellten) Werkzeug kann das erledigt werden?
Danke!
14.02.2018, 11:07
Fahrzeug: Porsche E Macan Turbo; BMW 540 xdT; Mazda MX-5 ND; i3S; 996 Cabr.; MB 190E 2,6; Jaguar SS 2,5 Saloon; MB E300-24 Cabrio;
z.B.:
HAZET-No. 919-1
14.02.2018, 18:00
Fahrzeug: G11 / 750iX 5/2017
Ich habe nur einen 3.0 aber 6 Zyl. somit ist der 6. Zyl. ebenfalls sehr weit an der Frontscheibe. Aber mit normaler ca. 60mm langer Nuß, kurzer und mittlerer Verlängerung sowie keine 2 linke Hände geht es.
14.02.2018, 19:49
du kannst den 6-Zylinder wirklich nicht mit dem V8 vergleichen ...
Mit einem normalen Zündkerzenschlüssel kannst du zwar die Zündkerze losschrauben - bekommst sie aber nicht um die Ecke aus dem Zündkerzenloch heraus.
1. Möglichkeit:
Man kann mit einer kurzen Kerzennuss und einem Kardangelenk und 2 Verlängerungen ( einer kurzen und einer langen) arbeiten - dann geht es relativ leicht in der Enge
2. Möglichkeit:
Beim E31 / E32 / E38 12 Zylinder gab es einen zusammenschiebbaren Kerzenschlüssel. siehe Anhang
Mit dem geht es auch ....
ETK-Nr. 71 11 1 179 643 ca. 26 €
Geändert von peterpaul (15.02.2018 um 09:53 Uhr).
Grund: Rechtschreibfehler
14.02.2018, 20:54
Hamann7
15.02.2018, 23:05
Fahrzeug: 740i (10/2007)
Zitat von peterpaul
1. Möglichkeit:
So ähnlich hab ich’s auch gemacht!
Klappt alles ganz gut, nur dauert halt etwas länger weil wirklich alles sehr eng ist!
16.02.2018, 10:11
Fahrzeug: e60 550i vfl (11/05)
Hab´s auch mit der flex. Verlängerung gemacht, ging recht gut
Die hintersten sind halt die schwierigsten.
17.02.2018, 16:17
danke für die hilfreichen Antworten!
Verwendet habe ich 3/8 Zoll-Werkzeug:
6 cm Zündkerzennuß,
2 Steckgelenke
6 cm Verlängerung
15 cm Verlängerung
Gelenkratsche
Der Zündkerzenaustausch ist etwas fummelig, aber letzlich doch recht einfach.
