Alt 15.03.2018, 14:57   #21
HeinrichG
5972cm³ Klimawandler
Benutzerbild von HeinrichG
Zitat von Dennis Wi. Beitrag anzeigen
Die von Conrad habe ich damals auch gefunden.Nur haben die 820 und wir brauchen aber 830.Deshalb habe ich das nicht gemacht.Oder kann man die problemlos verwenden?
Mir war das zu heikel.
Könnte man trotzdem nehmen.
Wie nesi schon sagte, Elkos haben eine ziemlich große Toleranz. In dem Fall wären bei 830µF (min/max) zwischen 664µF und 996µF. Beim 820µF wären es dann zwischen 656µF und 984µF.
HeinrichG ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.03.2018, 15:01   #22
Zitat von HeinrichG Beitrag anzeigen
Wie nesi schon sagte, ....
und der peterpaul 2 min vor dir ....
18 Jahre Mitglied im Forum: 18.08.05 - 17.08.23
Alt 15.03.2018, 15:03   #23
HeinrichG
Ja, nimm dir ein Keks und geh im Sandkasten spielen.
Schon mal daran gedacht, dass man den Beitrag auch schreibt und auch noch rechnet??? Du Hirn
Alt 15.03.2018, 15:18   #24
Dennis Wi.
Ok danke euch für die super Erklärung.Dann kann ich ja die ganzen SIM wieder heile machen
Alt 15.03.2018, 15:26   #25
warum so aggressiv?
Hab ich Dir was getan?
Ist doch besser wenn 2 oder 3 "doofe" denselben richtigen Gedanken haben, als wenn niemand was sagt - oder?
Außerdem erhöht das für den Fragenden die Wahrscheinlichkeit, dass die Aussagen richtig sind .....
Geändert von peterpaul (15.03.2018 um 15:46 Uhr).
Alt 16.03.2018, 16:35   #26
pepa
Fahrzeug: E65 745iA N62 Bj 5/2002; E83 N52 Bj 2008
ich habe mir jetzt mal bei ein gleiches SIM gebraucht besorgt.
und einen passenden kondensator für das alte SIM.
das neue SIM gibt jetzt die fehler falsche fahrgestellnummer und kommunikation zu den satelitten aus, mit i*n*a
pepa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.03.2018, 18:41   #27
Dennis Wi.
Das schrieb ich ja am Anfang.Ein gebrauchtes musst auf deine Fahrgestellnummer flashen dann gehts.
Alt 16.03.2018, 19:01   #28
pepa
das mache ich mal morgen mit nc*x*ert
Alt 16.03.2018, 19:33   #29
Dennis Wi.
Musst mit tool 32 machen
Alt 16.03.2018, 19:59   #30
pepa
habe ich eigentlich noch nie benützt,, hab aber die software.. gibts was besonders zu beachten ?
Stichworte
93db, gurtkraftbegrenzer, gurtstraffer, sim, steuergerät
Fehler Airbag Gurtstraffer und Gurtkraftbegrenzer gestört bimmer750 BMW 7er, Modell E65/E66 34 29.07.2017 15:01
E65-Teile: Airbag Sensor Matte + Gurtstraffer Barbarossa Biete... 0 23.06.2015 20:07
Elektrik: Gurtstraffer meldet Fehler und MKL leuchtet nicht maccia BMW 7er, Modell E65/E66 2 31.05.2012 08:27
Elektrik: Berichterstattung Airbag/Gurtstraffer/Batterie/Steuergerät Popeiei BMW 7er, Modell E65/E66 7 01.09.2011 17:54
Elektrik: Airbag Kontrollleuchte - Gurtstraffer Ford Prefect BMW 7er, Modell E32 10 24.10.2005 14:57
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:01 Uhr.
