16.03.2018, 22:38
schraubender Fahrer
Fahrzeug: F02 760 Li, K1200LT-Mü, Hyundai ix35
Rückfahrkamera geht nur mehr mit offener Heckklappe
E66/VFL: Meine Rückfahrkamera schaltet sich beim Rückwärtsgang nur mehr ein, wenn man zusätzlich die Heckklappe aufmacht per Knopfdruck, sobald man mit der Fernbedienung die Heckklappe schließt, geht sie wieder aus.
Habe das seit ein paar Monaten - kann das ein Codierfehler sein oder habe ich irgendwo einen Kabelbruch ? Ich finde zur Kamera nichts im Forum zur Fehlersuche, nur eine EBA von BMW https://www.scribd.com/document/3221...or-E65-and-E66
Ich würde euch um einen Ansatz bitten, wo ich hier weitersuchen muss.
--FaF Newton 20 Jahre im Forum am 26.08.2022
My Opinion may have changed, but not the fact that I am right.
17.03.2018, 11:24
Fahrzeug: G11 / 750iX 5/2017
da es sich um unterschiedliche Fehler handeln könnte, würde ich mal mit dem Prüfen der Leitungen anfangen. Versuche mal den Kofferarumdeckel manuell zu öffnen und zwar langsam. Dabei auf den Monitor schauen ob und wann die Kamera ausgeht. Dann versuchen ein wenig zu schliessen ob das Bild wieder da ist. Parallel dazu ggf. mal messen ob Spannung / Masse und andere Leitungen durchgang haben und an der Kamera ankommen, um festzustellen welche Leitung def. sein könnte. Wenn dem so ist, liegt mit Sicherheit ein Kabelbruch vor, den man dann suchen muss. Viel Erfolg.
28.07.2018, 13:29
schraubender Fahrer
Meine Kamera geht jetzt wieder normal, ich bin wie empfohlen mit der EBA die Funktion durchgegangen und habe dann die relevanten 3 Leitungen durchgemessen => eine hatte nur Kontakt wenn die Heckklappe offen war und - jetzt kommts:
Da sind mehrere laut Schaltplan nicht belegte Leitungen, von denen ich eine an beiden Enden (also links im Kofferraum vor dem Steuergerät und nach der Kamera jeweils) gebrückt habe und jetzt passt es.
@Selbstfahrer: Danke für den Tipp mit dem durchmessen - das ging dann einfacher als gedacht - wenn es auch Gesamtaufwand ein Tag war!
