Modell F01/F02
 Modelle
Alt 14.04.2018, 17:15   #1
StephanG2312
Benutzerbild von StephanG2312
Fahrzeug: F01 760i (10.14) / E93 335i Cabrio (03.12) / RR Corniche I (07.83)
Standard Klima rauscht/zischt
Moin,
hatte gestern das erste Mal nach dem Winter die Klimaautomatik an und stellte dabei ein deutlich hörbares rauschen/zischen fest, was aus dem Armaturenbrett zu kommen scheint...mal lauter, mal leiser. Klingt wie Wasserleitungen in einem alten Haus. Außerdem hatte ich den Eindruck, dass die Anlage nur schwach kühlt, selbst bei MAX.
Wird es da voraussichtlich mit einer Wartung getan sein oder ist das schlimmeres zu befürchten? Eine Wartung wurde, seitdem ich das Auto habe, noch nicht durchgeführt und in dem Jahr davor wahrscheinlich auch nicht.
StephanG2312 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.04.2018, 18:02   #2
Rush1291
Benutzerbild von Rush1291
Fahrzeug: E65-745i 01.2002, E63 AMG 06.2023
Dein Kältemittel neigt sich dem Ende zu. Bis dahin die Klima ausgeschaltet lassen sonst nimmt der Kompressor Schaden da er zieht und kein Kältemittel kommt.
Geändert von Rush1291 (14.04.2018 um 22:08 Uhr).
Rush1291 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.04.2018, 18:19   #3
StephanG2312
Zitat von Rush1291 Beitrag anzeigen
Deine Kältemittel neigt sich dem Ende zu. Bis dahin die Klima ausgeschaltet lassen sonst nimmt der Kompressor Schaden da er zieht und kein Kältemittel kommt.
Danke Dir!
Alt 15.04.2018, 11:45   #4
Wölfi
Au revoir, n’est plus là
Benutzerbild von Wölfi
Fahrzeug: F01 730d (01.12)
Warum schaltest du denn die Klima aus? Ich habe meine immer laufen damit die Dichtungen nicht trocken oder spröde werden.
Und wenn es kälter als 3° Grad wird schaltet sich die Klima sowieso ab, aber ich habe auch keine beschlagenen Scheiben.
Wolfgang
Mit weiss-blauen Grüßen
Alt 15.04.2018, 11:58   #5
Rush1291
Wolfgang
Einfach nicht kühlen da das Kältemittel aus geht und somit der Kompressor Schaden nehmen kann. Heizen kann man nach wie vor.
Alt 15.04.2018, 12:44   #6
StephanG2312
Wolfgang
Gute Frage...ich schalte sie im Winter meist nur bei feuchtem Wetter zu, um eben beschlagene Scheiben zu verhindern. Bei trockenem kühlen Wetter schalte ich sie aus, rein aus dem Gefühl heraus, sie ja nicht zu brauchen. Über Dichtungen etc. habe ich mir zugegeben noch nie Gedanken gemacht.
Alt 15.04.2018, 18:10   #7
Dennis Wi.
Der Kompressor kann dadurch keinen Schaden nehmen.Die Klimaanlage schaltet sich automatisch ab wenn der Druck im System durch mangelndes Kältegas zu gering ist.
Alt 16.04.2018, 02:22   #8
Wölfi
Ich habe damals bei meinem Opel Senator die Klimaautomatik ausgeschaltet wenn sie nicht benötigt wurde,
irgendwann fehlte immer Kühlmittel.
Da hat mir der Klimafachmann geraten die Anlage immer anlassen oder wenigsten 1x die Woche für ein halbes
Stündchen einzuschalten, damit die Dichtungen nicht trocken und undicht werden.
(Bei meinem E38 hatte ich 2006 eine Klimawartung und 2009 fehlte nichts, dann wollte ich immer hin zur Werkstatt
und habe es vor mir hergeschoben, 2015 war ich nochmal da und es fehlte minimal etwas obwohl ich mit der Kühlung
vollends zufrieden war.)
Wolfgang
Alt 17.04.2018, 11:20   #9
StephanG2312
Wartung durchgeführt, alles wieder wie es soll.
Danke für die Tipps und Hinweise...
Alt 17.04.2018, 20:18   #10
Rush1291
Na dann weiterthin viel Spass mit dem Gefährt
Kurbelgehäuseentlüftung zischt laut e38drive BMW 7er, Modell E38 16 22.06.2015 17:13
Getriebe: Kupplung zischt THE SNAKE BMW 7er, Modell E32 2 08.06.2010 23:03
Fuffi zischt Wasser aus Schlauch Saschko51 BMW 7er, Modell E38 24 11.12.2006 15:28
Motor zischt oberhalb sk8terboy BMW 7er, Modell E38 2 22.12.2005 14:21
Karosserie: Wenn es vorn zischt und pfeift shadow BMW 7er, Modell E38 2 13.11.2004 18:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:04 Uhr.
