Modell E65/E66 |
15.04.2018, 18:42
† 05.12.2021
JA der Heckdeckel öffnet auch manuell, Du kannst wenn Du unten beim Schloss reinschaust, den Schlitz für den Schlüssel erkennen, steck ihn rein und dreh, dann geht der Kofferraum auf.
Schöne Grüße
Horst
16.04.2018, 17:06
Kein Teiletauscher
Habe heute die Batterie geladen. War alles wieder ok. Bin dann 35 km zu BMW gefahen. Dann war wieder total ausfall. Auto muss programmiert werden. Kostet 280€. Dauert wohl 3-4 Stunden. Ich hoffe das war dann auch erst mal alles und kann dann Freude am fahren haben.
Gruß Arrie
16.04.2018, 20:07
#13
Fahrzeug: E65 730d (03.2004), E65 730d Individual Komposition 1 (09.2004), E31 840ci (09.1995), E60 530d (09.2005)
Hallo Arrie,
du brauchst ein neues ZGM (zentrales Gatewaymodul).
Einen umfassenden Artikel dazu habe ich hier geschrieben:
http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=228263
Lies dir das mal durch! Wenn du das ZGM einbaust, kann ich die Programmierung über Teamviewer erledigen.
Weiteres gerne per PN.
Forty-Eighter
16.04.2018, 20:42
Kein Teiletauscher
Danke für den Tip. Die sollen jetzt erstmal das mit der Batterie machen und dann sehen wir weiter.
17.04.2018, 00:04
#15
Wird nicht helfen.
18.04.2018, 17:05
#16
Kein Teiletauscher
Wo sitzt denn genau das ZGM? Also wie schon gesagt auf der Heimfahrt war alles ok mit dem Auto. Alles begann erst einen Tag später als ich ein bisschen an der Sitzeinstellung rumgespielt habe und am Idrive. Natürlich alles ohne laufenden Motor was natülich alles auf die Batterie geht. Mir ist noch eingefallen das meine Frau das TomTom ins Handschuhfach gestopft hat und das nicht zu ging und sie da mit gewallt versucht hat das zu schliessen. Da soll sich ja das ZGM befinden. Im Fall das ZGM ist wirklich hinüber wiebekommt man das Handschuhfach denn ausgebaut? Das ist sicher wieder ein heiden Aufwand oder? Ich habe google schon bemüht aber nicht so richtig was gefunden.
Ich dreh hier bald durch. Hab 2 BMW und muss mit dem Leihwagen zur Arbeit weil keiner funktioniert. Bei meinem E39 hat sich das Zündschloss verabschiedet. Ist bestell und dauert eine Woche und ob der 7er diese Woche fertig wird können die mir auch nicht sagen und ob er dann funktioniert steht auch noch in den Sternen.
Gruß Arrie
18.04.2018, 17:09
#17
Handschuhfach ist schnell ausgebaut. Schau's dir mal von unten an, ist eig. selbsterklärend.
Das ZGM sitzt direkt dahinter.
18.04.2018, 17:14
#18
Kein Teiletauscher
Ich hatte den Fehlerspeicher noch ausgelesen. Da steht ZGM OK 1 Fehler eingetagen 932F 68. Goggle brachte keine Lösung.
Forty-Eighter ich werde mich sicher bei Dir melden sollte es das ZGM sein und Deine Hilfeinanspruch nehemen.
23.04.2018, 09:15
#19
Kein Teiletauscher
Habe gerade einen Anruf von BMW bekommen das Sie nicht ins System kommen weil das Automatikgetriebe das irgendwie wohl blockt. Nach einem Reset soll wohl alles wiede funktioniert haben. Nun haben Sie angst wenn Sie die neue Batteie einprogammieren das dann nix mehr geht.Irgendwas soll mit dem Getriebe sein.
Jemand eine Idee? Der Vorbesitzer hatte Ölwechsel mit Filter und Wanne gemacht.
Gruß Arrie
23.04.2018, 12:01
#20
Inkompetenz?
