06.06.2018, 19:32
Kein Teiletauscher
Ort: Adelöv in Schweden Heimat Mühlhausen Thüringen
Fahrzeug: 745i E65 Bj. 03/2002
Bereits gespeicherte Fehler löschen. Wie?
Ich habe mal meinen Fehlerspeicher angehängt. Bild 2 ist nach dem löschen.
Meine Frage ist zu Bild 1 da stehen Fehler unter vorhanden ja und nein.
Ich möchte dies Fehler die nicht vorhanden sind dauerhaft weg haben da diese wenn ich ca 2 Tage später wieder auslese wieder auftauchen als vorhanden nein.
Ich habe deshalb einen neuen LMM gekauft den ich vermutlich gar nicht brauche da vorhanden nein steht.
Ich vermute mal das das nur geht mit einem Reset aller Steuergeräte oder?
Es wird viel geschrieben mit Batterie abklemmen und die Pole 10 min aneinander halten würde ein Reset aller Steuergeräte bewirken.
Ich habe aber auch gelesen das man sich da auch Steuergeräte kaputt machen kann. Ich glaube das stand sogar hier im Forum.
Gibt es eine andere Möglichkeit zb. per Software Inpa oder Rheingold?
Gruß Arrie
06.06.2018, 20:10
Fahrzeug: 120d
Gruß Arrie
Wer den Blödsinn irgendwann mal ins Netz gestellt hat   Es sind noch letzte Spannungsreste in den Transistoren bzw den Elko's und die willst du absichtlich kurzschließen, herje kannste gleich bei 12V alles zusammenbraten.
Aja der Fehler ist momentan nicht vorhanden, aber im laufenden Betrieb wird er abgelegt.
Wenn ich mit RH die Fehler lösche, sind sie auch weg! Außer natürlich der Fehler kommt im Betrieb wieder. Dann steht er sofort da. Grade wieder mit der Glühkerze, FS leer starten-> sofort wieder drin.
06.06.2018, 20:13
Kein Teiletauscher
Ja eben deswegen will ich das mit den Batteriepolen nicht machen.
Ich würde trotzdem gerne mal alles reseten wenn das geht mit Inpa oder RH.
06.06.2018, 20:25
Kein Teiletauscher
Wenn man einen verbraucher zwischen die 2 pole macht der die Spannungsreste raus zieht dann könnte das gehen oder?
zb. ne 220v Glühbirne 2 kabel dran und dann die pole an die kabel.
Nicht meckern bin nicht der elektroniker.
06.06.2018, 20:29
Fahrzeug: 120d
Adaption etc kannste mit RH löschen auch tiefer gehend.
Klick dich durch und du siehst was du Reseten kannst und was nicht.
Oder was meinst du mit Reset?
06.06.2018, 20:34
Kein Teiletauscher
Mit reset meine ich sowas wie auslieferungszustand. Ich werde mich da mal durchklicken.
Wichtig wär für mich Getriebe und Valvetronic.
Laut Fehlermeldung ist es ja der Sensor.Bevor ich den bestelle und wechsel will ich erst mal alles ausschliessen. Der ist ja nicht gerade billig und auch nicht in einer stunde gewechselt.
06.06.2018, 20:35
Fahrzeug: 120d
Gruß Arrie
Aja nochmal...
