Alt 30.06.2018, 12:14   #11
realmasterd
Fahrzeug: BMW G30 530e
Zitat von majeb786 Beitrag anzeigen
Moin.
Hat Jemand eine hilfreiche Antwort.?
L.g. Majeb
Beantworte doch z.B. meine Fragen!
"Hast du denn irgendetwas im Fehlerspeicher stehen?
Erst einmal egal in welcher Hinsicht.
Sind das oben alle Fehlermeldungen oder kommt noch etwas, z.B. Parkbremse gestört ?"
Welcher E65 ist es genau?
Meine bisherigen Vermutungen:
- ABS Steuergerät (wie von nesi beschrieben)
- Batterie nicht richtig registriert oder LIMA Probleme (wie von bmw-master1979 beschrieben)
Wenn du meine Fragen beantwortest dann kommst du der Fehlerquelle definitiv näher!
realmasterd ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.06.2018, 13:26   #12
majeb786
Fahrzeug: E65 2005
Den Fehlerspeicher habe ich mit ista-p ausgelesen es gibt keine Fehler im Speicher und nach dem Start des Motors ist wie gesagt erstmal nichts drinne.
Batterie habe ich auch mit ista+ angelehnt.
Ich werde es so machen das wenn der Fehler kommt erst noch mal auslesen und dann ein Bild machen und ich hierhin schicke.
Vielen Dank ich melde mich dann
majeb786 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.06.2018, 13:33   #13
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Mit ISTA-P liest man kein Fehlerspeicher aus Wenn mit ISTA-D auch Rheingold genannt bzw mittlerweile nur noch ISTA+(ISPI-NEXT).
Und es währe wirklich nett, wenn zumindest geschrieben wird welches Modell gemeint ist... Gibt ja doch den ein oder anderen Unterschied zwischen den Modellen...(Nicht nur der Motor..)
Alt 30.06.2018, 13:36   #14
nesi
Benutzerbild von nesi
Wenn es das Abs Steuergerät wäre stünde dort mehrere Fehler drin. Diese verschwinden nicht von alleine.
nesi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.06.2018, 13:44   #15
majeb786
Fahrzeug: E65 2005
Sorry meinte ista +
Alt 30.06.2018, 14:23   #16
Rush1291
Benutzerbild von Rush1291
Fahrzeug: E65-745i 01.2002, E63 AMG 06.2023
Er fährt nen 730d FL....wäre gut zu Wissen ob man von den Benzin V8 Motoren spricht oder von den 6 Zylinder Diesel....
Rush1291 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.06.2018, 14:44   #17
majeb786
Fahrzeug: E65 2005
Habe die Fehler ausgelesen anbei die Bilder es ist ein 730d wie geschrieben ein Facelift
Habe alle Fehler gelöscht momentan fährt es ohne Probleme mal gucken wie lange
Dateityp: jpg 20180630_144333.jpg (102,0 KB, 31x aufgerufen)
Alt 30.06.2018, 15:48   #18
majeb786
Fahrzeug: E65 2005
Also die Fehler sind wieder da, und zwar geht Dante auch ins notlauf, und dann nach dem motorneu Start sind alle Fehler weg.
Alt 30.06.2018, 16:26   #19
Geius
Benutzerbild von Geius
dieser Umstand ist leider ein häufiger Begleiter beim Pilotieren eines E 65-er BMW.
Geius
Alt 30.06.2018, 16:46   #20
majeb786
Fahrzeug: E65 2005
Was soll politiren hießen?
Dynamic Drive ausgefallen Maschkow BMW 7er, Modell E65/E66 23 09.05.2020 12:11
PT-Can Bus ausgefallen; Dynamic Drive ausgefallen, Getriebenotprogramm, DSC ausgefallen, ... Forty-Eighter E65/E66: Tipps & Tricks 1 06.07.2018 21:19
Dynamic Drive ausgefallen logikonica BMW 7er, Modell E65/E66 6 26.10.2015 22:01
Elektrik: Dynamic Drive ausgefallen Keith2002 BMW 7er, Modell E65/E66 1 26.01.2014 21:49
Dynamic Drive ausgefallen... Petka2k2 BMW 7er, Modell E65/E66 50 25.03.2010 15:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:43 Uhr.
