Alt 25.08.2018, 21:15   #21
Timtim
Benutzerbild von Timtim
Fahrzeug: 750li E66 (03/2005)
...kurze Frage an @warp und @highlander:
Hattet Ihr beim Nachrüsten zufällig vielleicht auch keine Geduld und die Funktion der Kühlbox schon getestet, BEVOR Ihr die Kabel nach vorn gelegt hattet?
Lief sie da zufällig auch schon?
Habe meine jetzt an Masse und Sicherungskasten angeschlossen und sie läuft (noch) nicht...
Kann erst in 14 Tagen mit der Verkabelung weitermachen und würde gern wissen, ob ich ein Problem habe oder einfach nur etwas Geduld haben muss.
LG
Tim
Timtim ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.08.2018, 21:30   #22
ACS highliner
Also ich habe meine Kühlbox vorher nicht getestet. Ich hatte erst den Kabelbaum verlegt u. alles so eingebaut wie es soll. Auch habe ich die Kabel so verlegt wie es in der EBA beschrieben ist. Ich bin da ein wenig pingelig was das angeht.
Bin mir da zwar nicht mehr so ganz sicher aber ich meine dass es nicht mit plus minus Kabel an der Batterie getan ist. Das müsste ich aber auch nochmal nachschauen.
Alt 25.08.2018, 22:05   #23
Timtim
Hui, Dank für die schnelle Antwort!
Bin bisher auch streng nach der Anleitung für die Nachrüstung der Kühlbox vorgegangen und war nur schon neugierig auf ein „Zwischenergebnis“.
Insofern ist die Verkabelung der Stromseite korrekt.
Habe in 14 Tagen einen Termin bei Laki, da wird dann (in Verbindung mit dem Verlegen vom dab+ Antennenkabel von der C-Säule nach vorne) weiter gearbeitet. Also übe ich mich in Geduld. Hatte nur einen Anfall von Paranoia, daß ich eine defekte Kühlbox für teures Geld gekauft habe.
LG
Tim
Alt 26.08.2018, 00:13   #24
Man muss leider damit rechnen, dass auch die Original EBA eklatante Fehler enthält.
Man fasst sich da wirklich an den Kopf - aber es ist die grausame Realität!
Alt 27.08.2018, 17:35   #25
ACS highliner
In wie fern, Peter?
Alt 27.08.2018, 18:42   #26
was meinst du mit "inwiefern"?
Es stehen einfach falsche Sachen drin, falsche PIN-Belegung etc.
Bei dem Original Anhängerkupplung-E-Satz war das so.
Text falsch
Schaltbild falsch
es stand z.B. drin: Kabel xy wird nicht benötigt - abisolieren und zurückbinden.
Leider war gerade DIESES Kabel für die Beleuchtung auf der linken Seite notwendig ....
Elektrik: Wo sitzt der Neigungssensor der DWA BMW750Idriver BMW 7er, Modell E32 12 14.07.2010 22:51
Elektrik: Wo sitzt der BC? Hendrik82 BMW 7er, Modell E38 3 28.06.2010 13:39
Motorraum: 728i Wo sitzt der viskolüfter und der Wasserpumpe hakanherne BMW 7er, Modell E38 22 18.06.2009 01:07
Wo sitzt der Microschalter der DWA am Heckschloss??? hebby BMW 7er, Modell E32 0 12.03.2007 21:16
warum sitzt der tankstutzen beim e23 auf der falschen seite? don grillo BMW 7er, Modell E23 3 06.04.2006 15:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:01 Uhr.
