Alt 29.09.2018, 14:33   #1
Fortuna95
Benutzerbild von Fortuna95
Fahrzeug: E65 745i & E39 535i & E91 320i
Standard DSC ausgefallen
Hallo zusammen,
bei meinem Dicken ist eben während der Fahrt die Meldung gekommen „DSC ausgefallen“ Ich habe gerade per icarly den Speicher ausgelesen s. Anhang. Vielleicht kann ja hier jemand damit was aus der Ferne dazu sagen.
Ein Weiterer Fehler ist das hinten der Bremsbelagsensor seit 3 Monaten defekt ist, Belag ist in Ordnung. Aber der Fehler war vorher noch nie.
Der Fehler kommt auch nach dem Löschen des FS und auch ohne den Motor zu starten oder zu lenken etc.
Vielen Dank im Voraus
Dateityp: jpg F698FEA5-2AE9-4500-885D-0FB01FB71D7A.jpg (61,7 KB, 30x aufgerufen)
Geändert von Fortuna95 (29.09.2018 um 14:48 Uhr).
Fortuna95 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.09.2018, 16:07   #2
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
Da wird dein Bremsbelagsensor defekt sein.
Alt 29.09.2018, 16:17   #3
Fortuna95
Der ist ja schon länger defekt. Habe auch schon nen neuen und der wird bald eingebaut. Aber diese Fehlermeldung hatte ich vorher noch nie. Aber mal sehen wenn ich den Sensor ausgetauscht habe.
PDC ausgefallen 7x7 BMW 7er, Modell E38 25 09.02.2022 15:19
PT-Can Bus ausgefallen; Dynamic Drive ausgefallen, Getriebenotprogramm, DSC ausgefallen, ... Forty-Eighter E65/E66: Tipps & Tricks 1 06.07.2018 21:19
Elektrik: PDC ausgefallen Paule BMW 7er, Modell E65/E66 5 01.06.2016 09:39
ABS und DSC ausgefallen mjfricke BMW 7er, Modell E38 18 20.11.2011 11:42
Elektrik: Ausgefallen Fie BMW 7er, Modell E32 19 01.02.2006 15:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:58 Uhr.
