Alt 22.10.2018, 11:47   #1
intru
Ort: 90% Landkreis Teltow-Fläming - 10% Rhein-Erft-Kreis
Fahrzeug: E65-745d Special Edition Exclusive [XD2] Stratusgrau Metallic - Merino Ecru hell (09/2007)|E60-535d Platingrau Metallic - Dakota grau (09/2007)
Standard Fahrregelsysteme und Stoßdämpferregelung ausgefallen...
Schönen guten morgen.
Mir hat es heute morgen ein wenig vor der Kälte gegraut... Keine standheizung, alle 8 glühkerzen inkl. Elektronik sind im fehlerspeicher abgelegt und ich hatte noch keine Möglichkeit zum wechseln...
Aber der Wagen startete recht gut bei 4 Grad. Nur wenige Sekunden die Anzeige zum vor glühen gesehen und los ging es. 5 min später allerdings stand ich ein paar Minuten an der Ampel, wollte links abbiegen und bekam beim drehen vom Lenkrad die Meldung "Fahrregelsysteme. Gemäßigt fahren. Fahrregelsysteme ausgefallen. Vom nächsten bmw Service prüfen lassen."
Nächste Möglichkeit habe ich dann angehalten und den Wagen ausgemacht und wenige Minuten gewartet. Neu gestartet und dieser Fehler war dann weg aber dafür kam dann" Stoßdämpferregelung gestört. Fahrkomfort eingeschränkt. Gemäßigt fahren. Möglichst bald von ihrem bmw Service prüfen lassen. "
Nach 1 Std. Wagen ausgeschaltet und neu gestartet, erster Fehler wieder da, ausgeschaltet, neu gestartet... Wieder weg und der zweite war wieder da.
Elektronik Fehler aufgrund der Kälte oder schwache alte Batterie oder was ernstes?
Danke für eure hilfe
intru ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.10.2018, 11:53   #2
Dennis Wi.
Mittendrin im Geschehen
Benutzerbild von Dennis Wi.
Fahrzeug: Keins
Was sagt denn die Spannung?
Dennis Wi. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.10.2018, 11:58   #3
bmw-master1979
Hamann7
Batterie oder zu wenig Öl im DD-SYSTEM
Schön das du wieder da bist
MFG LAKI
Alt 22.10.2018, 12:55   #4
Fuzzy-79
Fahrzeug: E65-740i (06.2005)
Hab ich bei meinem E60 auch gehabt. Da war es die Lichtmaschine welche zu wenig Spannung hatte. Somit ging die Batterie in die Knie. Neue Lichtmaschine und Batterie und der Fehler war weg. Teste mal deine Batterie.
Fuzzy-79 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.10.2018, 13:08   #5
intru
Danke Laki.
Keine Ahnung was für eine Spannung meine Batterie hat aber danke für den tip. Werde versuchen, lichtmaschine und Batterie irgendwie testen zu lassen. Aktuell habe ich selber keine Zeit bzw. Auch nicht die Möglichkeiten
Was sollte Batterie haben und was soll lichtmaschine ausspucken?
Auffällig war halt das Ding im Zusammenhang mit der Temperatur heute früh. Bis jetzt war alles schick gewesen und auch nie erhöhte Batterieentladung über Nacht. Lediglich als der Wagen 5 Wochen stand, hatte ich schwache Batterie im BC stehen.
Wo teste ich ölstand dd?
Alt 22.10.2018, 13:53   #6
Dennis Wi.
Fahrzeug: Keins
Den Ölstand musst am Behälter prüfen.Deckel abdrehen dann haste da einen Peilstab dran.Auf dem Deckel sollte CHS 11 draufstehen.Das ist das Öl was reinkommt
Alt 22.10.2018, 14:16   #7
intru
Super danke. Werde ich bei Gelegenheit überprüfen.
WR eben noch mal kurz weg und beim starten und losfahren wurde der Fehler mit den Stoßdämpferregelung angezeigt, kurve rechts herum... Der Spuk ist verschwunden. Als wäre nichts gewesen.
9 grad und Regen sind nun...
Heute Nacht war es trocken bei 2 Grad und als ich los bin, 4 grad.
Also vermute ich auch ein Problem mit kalten Temperaturen und zu wenig Spannung. Denke werde dann wohl eine neue Batterie einbauen.
Empfehlung für einen 745d?
Kann die glühanlage (Kerzen und Elektronik) was damit zu tun haben?
Alt 22.10.2018, 14:55   #8
nicht blind ne neue Batterie einbauen!
erst mal die Spannung testen, die die Lichtmaschine liefert .....
Alt 22.10.2018, 18:24   #9
AF745
Fahrzeug: E65-745i (05.02), W126-420se (08.89), W124-200e (02.91)
Die "Stoßdämpferregelung-Meldung" (oder andere) kommt bei meinem 745 (02) auch hin und wieder nach einer kalten Nacht. Nach kurzer Fahrt und Neustart bzw. Laden der Batterie mit Ladegerät taucht die Meldung nicht mehr auf. Also, vermutlich werden bei schwacher Batterie und nach Standzeit nicht vorhandene Fehler gemeldet.
MfG
AF745 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.10.2018, 21:06   #10
MasterXX123
Benutzerbild von MasterXX123
Fahrzeug: BMW 745i MFL 12/2003
Falls Unterspannungsfehler im Fehlerspeicher sind, dann liegt es am Lichtmaschinenregler. Hatte ich mal gehabt
MasterXX123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Brems und Fahrregelsysteme ausgefallen.... flavis BMW 7er, Modell E65/E66 13 26.07.2023 17:11
Fahrwerk: Lenkwinkelsensor- Fahrregelsysteme ausgefallen Jochem BMW 7er, Modell E65/E66 31 30.08.2020 13:05
Elektrik: Fahrregelsysteme ausgefallen jleyer BMW 7er, Modell E65/E66 17 08.05.2014 19:49
Fahrregelsysteme ausgefallen spartacus64 BMW 7er, Modell F01/F02 4 23.05.2012 10:18
Fahrregelsysteme ausgefallen... fcat BMW 7er, Modell E65/E66 8 29.10.2008 14:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:29 Uhr.
