Alt 29.10.2018, 20:43   #11
bis 10/2003 wurde eine wassergekühlte eingebaut!
Alt 29.10.2018, 20:44   #12
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
OK, er hat ja nen 2004er.....kann man dann beim 45i auch oben rausnehmen ohne Motor zu heben?
Gruß Achim
Alt 29.10.2018, 20:46   #13
Zitat von Puddlejumper Beitrag anzeigen
Also bei Leebmann wird unter 45i ne luftgekühlte verbaut. Gibt es beim 45i wasser und luftgekühlte?
wie war das mit den Lichtblicken und dem Lesen?
Dateityp: jpg waküLima.JPG (90,9 KB, 14x aufgerufen)
Alt 29.10.2018, 20:47   #14
Puddlejumper
Und ich krieg das unter 45i bei Leebmann
Link: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=12&bt=12_1244
Alt 29.10.2018, 20:49   #15
Tja - modell 2004 reicht von 09/2003 bis 08/2004 - allgemein.
Wär schon praktisch, wenn er den BauMONAT dazuschreiben würde.
Ja kann man - Beim Tauschen bin ich / sind wir mittlerweile auf nur noch 3 Stunden angelangt ^^
Man braucht aber lange Nüsse dafür.
Vor allem sollte man bei der wassergekühlten auf JEDEN FALL den Dichtring ersetzen ....
Geändert von peterpaul (29.10.2018 um 20:55 Uhr).
Alt 29.10.2018, 20:50   #16
und ICH DAS ^^
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=12&bt=12_1153
Alt 29.10.2018, 20:58   #17
Puddlejumper
Leebman weiß doch, dass Du einen VMFL fährst, warum sollte er Dir eine luftgekühlte zeigen?
Alt 29.10.2018, 20:59   #18
Tja - 745i ist halt immer VFL ^^
Naja - ich kann mir auch die luftgekühlte anschauen - für die 745i -Fahrzeuge nach 10/2003
Meiner ist am 1.10.1002 gebaut worden.
Alt 29.10.2018, 21:00   #19
Puddlejumper
Wie war das? Ab Mini FL gabs ne luftgekühlte?
Alt 30.10.2018, 14:06   #20
Broesel
Fahrzeug: E65-745i (2004)
habt ihr natürlich Recht :-P
BJ: 06/2004
Ich schau morgen mal rein und geb Feedback was verbaut ist
Falls luftgekühlt, gibt es nochmal Unterschiede? Bezogen auf Amper oder ähnliches?
Sonst hole ich das Ding raus und schau auf die Nummer.
VG Moritz
Broesel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Generator gestört Big 7 BMW 7er, Modell E65/E66 19 22.04.2017 13:47
Batterie 1 Std abgeklemmt , nun die Meldung " Generator gestört" ??? flavis BMW 7er, Modell E65/E66 24 08.02.2012 18:08
Sparkasse TAN-Generator - WIE NEU JPM Biete... 1 09.01.2012 16:19
Generator gestört bmw745i1988 BMW 7er, Modell E65/E66 7 05.04.2010 12:54
generator quitscht? anabolejelle BMW 7er, Modell E38 4 27.11.2004 16:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:50 Uhr.
