Alt 29.11.2018, 07:15   #1
dartgott79
Benutzerbild von dartgott79
Fahrzeug: E65 730d 2003
Standard Glühkerzen Wechsel
Moin Leute,
Ich bin mir jetzt gerade nicht ganz sicher,mein 730 d Bj 2003 e65 will nicht anspringen zeigt im Display "vorglühen bitte warten " an,sind das die Glühkerzen mit Steuergerät?
Gruß Stephan
dartgott79 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2018, 08:43   #2
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
Da wird wohl dein Vorglühsteuergerät hinüber sein.
Batterie ist gut???
Alt 29.11.2018, 10:52   #3
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Ja entweder Glühkerzen oder Steuergerät bzw beides oder kann auch an der Plusleitung zum Glühkerzensteuergerät liegen.
Alt 29.11.2018, 13:15   #4
21kenan21
Fahrzeug: E65 745d ( 2007 )
Wenn der Motor nicht anspringt , dann liegt es nicht an Kerzen.
Selbst mit defekten Kerzen springen die M57 Motoren bei -5 grad noch an. Selbst im E61 M57 Motor gehabt.
Wenn der aber die ersten male im kalten Zustand nicht anspringt und nach dem 3 Versuch ruckelt die ersten 5 Sekunden läuft. Dann eher Kerzen.
Aber garnicht anspringen…… oder nur falsch ausgedrückt.
21kenan21 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2018, 15:47   #5
dartgott79
Springt gar nicht an,bei 0 Grad ist er einmal etwas schwer angesprungen und eine Woche später dann bis jetzt gar nicht mehr und zeigt halt seid dem im Display das mit dem vorglühen an,habe vielleicht auch ein elektronisches Problem den die Batterie ist neu halbes Jahr alt...aber nach 5 sec starten als ob Batterie platt also Anlasser will nicht wirklich,habe den Verdacht das da nicht genug saft ankommt...ich denke man muss den mal auslesen ob der ein Fehler zeigt auch das mit den Glühkerzen
Glühkerzen D.R.I.V.E.R BMW 7er, Modell E65/E66 33 15.10.2021 23:16
Glühkerzen Vlado730d BMW 7er, Modell E65/E66 0 09.07.2016 20:11
Motorraum: Glühkerzen Defekt eeprom BMW 7er, Modell E38 1 05.09.2008 22:10
Glühkerzen bei tds BK-122 BMW 7er, Modell E38 12 09.05.2008 08:12
Glühkerzen kaputt??? Marshall BMW 7er, Modell E38 1 09.01.2006 13:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:42 Uhr.
