Zurück   BMW 7er-Forum > BMW 7er Modelle > BMW 7er, Modell E65/E66 > E65/E66: Tipps & Tricks
Alt 16.10.2011, 15:29
ASK-Blende+Schubladen ausbauen...
bmw-master1979
Hamann7
Druckbare Version zeigen Jemanden per E-Mail auf dieses Thema hinweisen
bmw-master1979 bmw-master1979 ist offline 16.10.2011, 15:29
Bewertung: (2 votes - 5,00 average)
Da ja schon einige Leute angefragt haben und schon einige Holzblenden in Mitleidenschaft gezogen worden sind, gibt es jetzt eine Anleitung.
Als Werkzeug nimmt man am Besten ein Brotmesser oder einen kleinen Kuchenschaber, Plastikkeile gehen natürlich auch.
mit Spezialwerkzeug......
mit einem kräftigen Ruck kann man die untere Schublade nach vorne herausziehen,
beim FL gibt es eine Entriegelung- und immer vorsichtig, damit es keine Kratzer gibt.
mit dem Brotmesser ansetzen und die linke Holzblende heraushebeln.
hier seht ihr nun die Blende+Klammern...
auf der linken Seite anfangen, die ASK-Blende auszuhebeln.
jetzt könnt ihr nun die Blende in der Mitte und dann nach Rechts mit Bewegungen,
als ob man einen faulen Zahn herausziehen will, aushebeln.
Bild 7 ohne die Holzblenden...
Die 3 Schrauben entfernen und die ASK entnehmen...
Stecker abklemmen vom ASK und Telefontastatur -wenn vorhanden.
z.b anderes ASK verbauen und festschrauben...
Alle Klammern für die ASK-Holzblende wieder einsetzen.
ASK-Holzblende wieder von Rechts nach Links hineindrücken.
Klammern der seitlichen Blende hineindrücken.
Nun die seitliche Holzblende einclipsen.
Wieder alles zusammen gebaut und auf sich stolz sein.
P.S Die obere Schublade ist auch nur gesteckt und kann ohne Probleme herausgezogen werden.
Mit Telefon langsam herausziehen- wegen des Telefonkabels.
Wünsche euch noch viel Spaß beim Schrauben.
MFG LAKI
Geändert von bmw-master1979 (21.03.2012 um 10:24 Uhr).
Hits: 44692
Mit Zitat antworten
Alt 30.07.2014, 21:40   #11
Pureman
Benutzerbild von Pureman
Fahrzeug: G11-740i (02/2019)
und wie wird am FL entriegelt? Sind seitlich irgendwelche Hebel?
Pureman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.07.2014, 21:50   #12
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
glaube kaum, das es da Unterschiede gibt!
Alt 30.07.2014, 21:58   #13
Pureman
Auf der ersten Seite wurde erwähnt, dass die Schublade
am FL, nicht einfach mit einem Ruck heraus gezogen werden darf.
Das Fach muss entriegelt werden.
Alt 30.07.2014, 23:02   #14
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Kostja,
Und genau das ist ja falsch!!! :-)
Es muss auch beim VfL entriegelt werden, sonst wären hier net so viele gebrochene Schubladen!!!
Beim VfL und FL muss entriegelt werden!!!
Alt 17.07.2015, 12:59   #15
Wilfried
Fahrzeug: E65 2002
bei mir ist bei der Demontage der unteren Schublade leider auch etwas schiefgelaufen. Da ist auf einmal eine Feder da.
Keine Ahnung wo diese hingehört.
Wahrscheinlich dient sie dazu, das die Schublade ausfährt.
Kann mir einer sagen, wie ich das Ding wieder dahinbekomme wo es hingehört?
Vielen Dank
Wilfried
Wilfried ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.07.2015, 14:15   #16
Wilfried
Fahrzeug: E65 2002
Hat sich erledigt,
Schublade Interner Link) ggeht wieder dank dieser Info. Beitrag "14"
Alt 19.07.2015, 21:23   #17
3plus4=7
Fahrzeug: 730d
Hallo!
Der Link funktioniert leider nicht und ich würde auch gerne wissen, wie die Feder wieder zu installieren ist.
Oder meinst Du in diesem Thread Nummer 14? Das hilft ja nicht direkt.
Viele Grüße,
Henning
3plus4=7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.07.2015, 22:59   #18
Wilfried
Fahrzeug: E65 2002
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/3/unter...n-52186-2.html
Alt 07.12.2018, 09:06   #19
Motorh3ad
Benutzerbild von Motorh3ad
Fahrzeug: BMW 730d E65 (11-2006)
ich würd gerne auch beide fächer bzw das obere ausbauen um den teilweise abgefallenen knopfüberzug komplett in ruhe im warmen entfernen zu können.
leider wurde hier immer über entriegeln gesprochen aber keiner hat gesagt WO man das obere bzw untere fach entriegeln kann/muss?!?!
habs rausgefunden, schaut mal hier im TIS LINK:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.newtis.info/tisv2/a/de/e...nsoles/ESCY24X
Interner Link) BMW 730d E65 (11/2006) seit 23.11.2014
Verbrauch: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Geändert von Motorh3ad (07.12.2018 um 15:52 Uhr).
Motorh3ad ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Innenraum: Blende Mittelkonsole Unwissender68 BMW 7er, Modell E38 3 30.08.2010 12:02
Fahrersitz Blende / linke Verkleidung wie ausbauen ? andre117_ BMW 7er, Modell E38 3 23.10.2009 23:09
Innenraum: Blende am Getränkehalter ausbauen mutsy-man BMW 7er, Modell E38 2 20.01.2009 13:35
E65-Teile: e65 suche schubladen mit rahmen turboskull Suche... 0 19.12.2007 14:10
Handschufach ausbauen, CAN Bus Adapter ausbauen twinturbo BMW 7er, Modell E65/E66 3 31.01.2007 09:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:56 Uhr.
