Alt 04.04.2019, 17:11   #21
Tassi1
V8 Fahrer
Benutzerbild von Tassi1
Fahrzeug: E66-740 Li 06.2006
So... heute habe ich mal unter die Haube geschaut.... alles trocken.. hmmm..
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://youtu.be/QsF3MCkcf98
Ich habe auch mal ein schnelles Filmchen davon gemacht.
Beim V ist auch alles trocken...
Dateityp: jpg 6C00894F-FF8B-406D-9ACE-E7DF9B5379C7.jpg (76,6 KB, 28x aufgerufen)
Dateityp: jpg B2BC8883-D436-4CA3-AD10-EA0AEA149BBB.jpg (98,7 KB, 25x aufgerufen)
Tassi1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.04.2019, 17:17   #22
Aber das berühmte Loch hast du nicht gezeigt .......
Das Kühlwasser ist 108 Grad warm - wenn es da rauskommt - dann verdunstet es sofort - unterhalb des Loches müssten also Verdampfungsrückstände des Kühlmittel zu sehen sein ......
Alt 04.04.2019, 18:39   #23
bmw-master1979
Hamann7
Zitat von Jazze Beitrag anzeigen
Ich Ist das Problem mit dem Wasserrohr eigentlich ein Montagefehler oder ein Fertigungsfehler?
Also haben die Monteure gepfuscht oder ist das Material einfach Schrott?
Beides!
Sowohl verkanntete Dichtung
Als auch das auflösen der Vulkanisierung (Verklebte Dichtung)
Mfg Laki
Alt 04.04.2019, 18:43   #24
Tassi1
V8 Fahrer
Kannst du mir, auf einem Bild, zeigen wo das ist? Ich habe das berühmte Loch nicht gefunden. 🤭
Alt 04.04.2019, 19:05   #25
Rush1291
Benutzerbild von Rush1291
Fahrzeug: E65-745i 01.2002, E63 AMG 06.2023
Dieses Loch hier ist gemeint:
Rush1291 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.04.2019, 19:21   #26
Zitat von Tassi1 Beitrag anzeigen
Kannst du mir, auf einem Bild, zeigen wo das ist? Ich habe das berühmte Loch nicht gefunden. ��
hier bitte - nicht ganz so sauber wie das jungfräuliche Ersatzteil
hinter dem Thermostat
Dateityp: jpg 20190404_184713 (FILEminimizer).jpg (102,5 KB, 60x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20190404_184615 (FILEminimizer).jpg (75,7 KB, 61x aufgerufen)
Alt 04.04.2019, 19:38   #27
bmw-master1979
Hamann7
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=133293
Auf der Seite 3",gibt es Bilder.
Du musst von links (Beifahrer Seite) schauen,
zwischen Thermostat und Wasserpumpe direkt unterhalb und hinter dem Thermostat.
Wahrscheinlich nimmt dir der linke Luftfilterkasten die Sicht, baue in aus, dann siehst es sofort!
Mfg Laki
Geändert von bmw-master1979 (04.04.2019 um 19:48 Uhr).
Alt 04.04.2019, 19:53   #28
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
jetzt frage ich mal, ist es nicht machbar ein Gewinde reinzuschneiden und mit ner Schraube das abdichten?
Wenn auch Wasser dann im Kasten steht, aber der aufwand wäre ja nix im vergl. zum tauschen des Rohres.
Alt 04.04.2019, 20:13   #29
bmw-master1979
Hamann7
Nope
Lese dir meinen Link genau durch.
Mit einer Schraube kommt der Motorschaden!
Mfg Laki
Alt 04.04.2019, 20:20   #30
Jazze
Fahrzeug: e38-730i (05.95)/e65-745i (12.01)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://abload.de/img/mobile.125ej6l.jpeg
Ist das Schwarze da in der Wasserpumpenaufnahme dieses Rohr?
Jazze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Kühlwasserverlust HAJ73 BMW 7er, Modell E38 29 11.02.2012 10:48
Kühlwasserverlust givings41 BMW 7er, Modell E38 40 01.01.2012 12:47
Kühlwasserverlust. bmw 0571 BMW 7er, Modell E65/E66 0 12.02.2011 20:36
Motorraum: Kühlwasserverlust..... Eicke BMW 7er, Modell E32 19 05.03.2010 22:45
Kühlwasserverlust peterpaul BMW 7er, Modell E65/E66 8 16.05.2008 19:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:04 Uhr.
