25.04.2019, 18:14
Kein Teiletauscher
Ort: Adelöv in Schweden Heimat Mühlhausen Thüringen
Fahrzeug: 745i E65 Bj. 03/2002
Dreiecksfenster hinten Strebe blüht.
siehe Bild. Ist das bei Euch auch so? Ist das nur eine Blende oder muss ich das abkleben zum neu lackieren? Ist auf beiden Seiten so. Denke wenn ich das mit Mattschwarz aus der Dose lackiere sieht man einen Unterschied zu den Restlichen Sachen wie zb. Türen vorne.
Gruß Arrie
25.04.2019, 19:08
Ausbauen und Pulverbeschichten lassen oder lackieren lassen, aber dann alle..alles andere ist Murks
25.04.2019, 19:09
Kein Teiletauscher
Wie baut man das aus?
25.04.2019, 19:23
Denke da muss Türverkleidung runter, habs noch nicht gemacht am E65, aber da finde sich bestimmt welche, die sie schon ausbauten.
Ich bin halt so ein Freak, entweder ich mach es richtig oder lasse es, aber natürlich jeder wie er möchte.
25.04.2019, 19:49
Fahrzeug: 730d individual 02.2007, SL 320-R129, 01.1995, T4 Multivan 06.1996, Ford Thunderbird 04.1972
Man kann auch die matten Leisten gegen Hochglanzleisten tauschen. Habe ich bei meinem auch gemacht. Die matten blühen früher oder später, war beim E38 auch schon so. Hochglanzleisten sind wiel widerstandsfähiger, kann man auch mit Lackpolitur behandeln, sind dann wie neu. Die Türverkleidungen müssen nicht ab. Ich glaube, man muß die Gummis der Fensterführungen abziehen, dann sieht man die Schrauben. Der Tausch aller Leisten ist kein großes Problem, manchmal gibt es gebrauchte Leisten für kleines Geld.
25.04.2019, 19:52
Kein Teiletauscher
Na das klingt schon fast zu einfach.
Ich werde mir das mal angucken.
25.04.2019, 19:54
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Hab meine auch schon getauscht, war relativ einfach!
Mein die Verkleidung musste nicht ab!
Von innen Plastikblende abgezogen, fenster Gummi raus gezogen noch paar Schrauben und das wars!
Einfach machen....:-))
Kosten auch nicht die Welt!
25.04.2019, 19:55
Man lernt eben nie aus
25.04.2019, 19:55
Kein Teiletauscher
Hast das bei allen gemacht oder nur die hinten?
25.04.2019, 20:04
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Hinten und links vorne, vorne rechts steht schon seid Jahren aus, Blende fliegt hier irgendwo rum!
Vorne war kniffliger aber nicht unmöglich
